Stromberg
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. а чё не 5W20 или 0w20 ?
  2. ну речь о том, что производители на канистрах с 10W30 указывают как синтетическое масло, изначально я в подробности не вдавался, все же не ПОЛУсинтетическое указано. выяснил на просторах, что подавляющее большинство на базе НС-крекинга, что чистой синтетикой как заявляют производители - не является. можете расплыться в довольной мине, там типа утёрли нос и т.д. и т.п., я не сижу тут на форуме круглосуточно, а только лишь собираю нужную информацию. мнение тут сидящих спецов по моторам 2GR-FSE я услышал, это подавляющее 0W20 и 5W20, без учета всяких там маркировок и документаций на конкретные авто. лично для себя, я усвоил следующее, что перед выбором масла нужно руководствоваться следующим, имея опыт пользования разными моторами за последние лет 10-12: конструктивные особенности мотора (узкозазорные (японцы), и так сказать, обычные, старенькие (немцы 90х), состояние мотора, аппетит мотора к маслу, пробег, особенности эксплуатации и т.д. например, есть в опыте Тиида, 2007 года, брали с салона, новая, сейчас за 13 лет пробег тысяч 80, не скручен, под заливной крышкой видос и цвет как у моего мерседеса с пробегом в 500 тыс.км.... то есть уже есть выводы определенные и т.д. а по своему Лексусу, я залил на зиму High Tronic 5W40 (ACEA C3, API SN/CF), по сути по показателю С3 - дизельное масло за счет низкой зольности, но для 2GR-FSE как раз низкая зольность и пригодится. работает на 40ке тише, как-то мягче, приятнее. посмотрим на расход его за 6 мес. менять буду через 3-4 тыс.км. весной. а там посмотрим, возможно это же и оставлю, может и другое залью. экономически, мне нужно менять масло на 4 автосах, посему приходится считать бабосы, какое же масло взять, чтоб на все, и овцы целы, и волки сыты. может, климанет, залью 5w20, но боюсь, что мотор просто звенеть будет, да и на лето 20ку....... ну не знаю.
  3. есть опыт с Мерседесовским двигателем М112, который прошел 485 000 тыс.км., причем с тысяч 150 пробега до 400 мотор предыдущим владельцем заливалось преимущественно Кастрюль 10W40. мотору сделал раскоксовку, почистил ВКГ, расход масла снизился до самого минимума, до этого был 0,5-0,7 л на 1000 км. гидрокомпенсаторы уже, наверное, все тарабанят на холодную при запуске, когда обороты падают еще один-два пару минут постукивают, и так где с 405 тыс.км. что на 5W40, что на 10W40, шум работы и реакция одинаковая по сути. там уже такие износы, что...)))) вот просто размышляю, если залить 5W30 или 5W20, сколько гидрики будут тарабанить после запуска?) постоянно или вообще не будут?) менять их....? да понтов, там все поголовно уже менять, пол ляма пробег... замерили давление весной... и тут самое интересное. при запуске, естественно, высокое, потом постепенно падает. а в жару, на ХХ в пробках на кондиционере падает ниже 1.0, и... постепенно идет к 0.6-0.7. а вспомним, что обратный клапан насоса срабатывает на 0,6, если не ошибся. то есть, уже к порогу производительности насоса.......... и что самое интересное, что знакомый с точно таким же раскладом, мотором и автосом, поменял масляный насос.... и ситуация практически не изменилась)))))) так чисто для обмена опытом, лил года 2-2.5 до недавнего времени маслецо ATLANTIC 5W40... было одно из самых самых дешевых, а если еще и в бочке 20 л, то вообще))))) и что примечательно - гидрики не шумели, расхода масла практически не было, до замены не доливал! ездил по трассе, наваливал, и звук работы на нем был какой то приятно шуршащий. предположили, что это дешманский гидрокряк, об этом масле никто ничего не слышал, есть оно до сих пор, и вроде как с ОАЕ, но тут такое... потом чего обломался лить его, обзывая фуфлом. кстати, и не чернело оно особо, в отличие от других. сейчас залил АРАЛ 10W40, гидрики по запуску просто оркестром тарабанят, ну и звук работы какой то как по мне специфический ну как то так) чисто интересно залить 5W20, но блин дорого, и помучать манометром по маслу, как ведет себя
  4. но не навязываю ссылками на непонятные документы)))))
  5. нуууу, тут сам себе режиссер))))) тут можно и 0W20, и 5W20, как тойота для японии решит)))
  6. у какого производителя?) могу показать свой 112 мотор от Даймлера. коксуется всё что только можно. кстати, пробег 485 тыс.км. Вот начитался, может перейти на 5W20, чего ему еще тысяч сто мучаться
  7. мне как то по барабану) я эту вязкость не использую
  8. всё, понял, только 0W20 спасёт мотор. разве, при 100С толщина плёнки, создаваемая маслом у 0W20 и 5W50 одинакова?
  9. ну тут упрямо не понимают, что лить можно любое масло в мотор, это ж личное желание, гарантии то нет на старые автосы) просто изначально на новых машинах производитель рекомендует определенные вязкости для определенных регионов. люди не слышат и не понимают, что регионы разные, разные температурные режимы, но то такое... в новый можно и 5w30, и 5w20, но сцуко, не пойму как в моторы с пробегом за 200 тыс.км. можно лить 0W20, это фантастика. кстати, думал перейти постепенно на 10W30 ILSAC! как минимум эти масла реально синтетические, а не чистый гидрокряк, но соответственно и весьма не дешевые! но тут можно выиграть вот в чем - на холодную будет нормальная вязкость для износа, густоватая, муфты трещать не будут, будет пленка толще ну и износ меньше на холодную, а по мере прогрева масло будет более текучее. ну как то так.
  10. вот вот... а мама сказала деньги в бидончике... 20ку не смотря на износ! только 20ку! ах, да, изнашиваться не чему. это что ж лить надо и сколько проехать, чтоб масляные каналы закоксовались то и при этом не было выработок в трущихся парах? напоследок, чтоб не навязывали всякие водички для старого мотора... там, кстати, даже номер ILSAC не указан, но очевидно, что в 2007м был 4й.... вы живете в Одессе?
  11. и тем не менее! кузова JSZ190 с мотором 2GR-FSE в том бюллетене нет и не может быть, потому что это автос для штатов. повторюсь, в Штатах вязкость 5W30 рулит, а не азиатская 0W20. я не говорю, что нельзя лить 0W20 !!! а просто лишь считаю, что нет смысла!
  12. вы уже сказали прислали бюллетень для японского рынка, в котором набор моторов и кузовов, о чем бюллетень толком не понятно
  13. поддерживаю официалы на покупателях исследуют косяки, потом ежегодно, а то и ежедневно меняют рекомендации, за которыми не угонишься, а гарантии нет и проблемы разгребай сам) производителям масел вообще по фигу, лишь бы продать. естественно, будут мостырить ILSAC-6, потом 7, потом 8 и утверждать что они лучше, но в корне нового то не изобрели... а все новые масла рассчитаны лишь на экологические требования, прежде всего на удлиненные интервалы, и совсем не значит, что лучше для мотора досконально нужно смотреть заявленный состав, бюллетень. в JZ - 20ки - это мега круто, лишнее подтверждение мешанины вязкости и навязывания тонкопленочных масел, которые угробят отсутствием смазки и пленки старые моторы на раз. залейте 0W20 в 112/113 моторы Даймлера, например)))))) будет звук работы как у трактора, потом мотор помрет
  14. и что? там есть привязка к кузовам, не с проста ж. Это по ходу для внутреннего рынка это за уши притягивание, господа. вы не видите очевидных фактов. есть градации сугубо для рынков, для одних 0W20, для других 5W30 скажу больше - 0W20 это азиатская вязкость, там такую рекомендуют. 5W30 - штатовская, потому на моей крышке и указано 5W30. я констатирую очевидные факты, а вы за уши притягиваете азиатскую вязкость по сути во всяком случае, до 2010 в Штатах была 5W30. может с 2015 там всё в корне и поменялось, но не нужно кашу делать с бюллетенями по изменению вязкости если не затруднит, продемонстрируйте лично вашу крышку, если она не поменяна и оригинальная, просто для общего развития) и сам автос для какого рынка? где был первоначально продан?
  15. скажите, а где в бюллетене тойоты на японском языке сказано, что это рекомендации для автомобилей Лексус, и для штатовского рынка? а что в тойотовском бюллетене кроме 0w20 и 5W20 можно понять???? для кого эта информация??? а еще скажите, а где вообще там речь про кузов JZS190 с мотором 2GR-FSE ????????? всё в кучу перемешали это какая то мания навязывания 0W20, 5W20, ей Богу
