Rosneft Magnum Ultratec FE 5W-30 (API SN, ILSAC GF-5)
Спецификации: API SN, ILSAC GF-5
Описание: Полностью синтетическое энергосберегающее моторное масло для самых современных двигателей, в том числе японского и корейского производства, требующих применение масел категории FE (Fuel Economy). Отличается низкой испаряемостью и сокращает расход топлива
Область применения:
Моторное масло Rosneft Magnum Ultratec FE 5W-30 предназначено для применения в современных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и лёгкой коммерческой техники, в том числе оборудованных турбонаддувом, где необходимо применение масел, соответствующих требованиям API SN/CF, ILSAC GF-5 и ниже.
Преимущества масла:
- Обеспечивает экономию топлива и надежную защиту двигателя от износа
- Позволяет осуществлять лёгкий запуск при низких температурах
- Синтетическая базовая основа обеспечивает улучшенные антиокислительные свойства масла, а также обладает низкой испаряемостью при высоких температурах.
Техническая документация:
 Rosneft_Magnum_Ultratec_FE_5W-30.pdf
40816332 - Моторное масло Rosneft Magnum Ultratec FE 5W-30 1л
40816342 - Моторное масло Rosneft Magnum Ultratec FE 5W-30 4л
40816370 - Моторное масло Rosneft Magnum Ultratec FE 5W-30 216л
Rosneft Magnum Ultratec FE 5W-30 SN GF-5 отработка на Renault Fluence после 7567 км
42 минуты назад, pocc89 сказал:
тут больше вопрос, что на 1500 км пробега масла, было бы на 5000 не парился бы
Я вот удивляюсь, с чего вы решили что на 1500 км пробега? К гадалке ходили?
У меня вот масло звенит после несколько тысяч потому что:
1) мотор 80% работает на 5-6-7 тысячах оборотах,
2) двигатель некисло топлива наливает и разбавляет даже густые спорт масло.
И даже это масло спокойно отработало 5000км в таком режиме.
1 час назад, IvanRND сказал:
Особенность двигателей G4NA с некоторыми маслами, у многих звон имеется при запуске на холодную, про другие авто не скажу
1 час назад, pocc89 сказал:
причинно-следственную связь выяснили?
07.07.2022 в 14:12, IvanRND сказал:
К сожалению не подскажу, и если честно не хочу столь значительно углубляться. Недавно откачал литр насосом и залил литр оставшейся от замены + ЕЕОТ оставшийся пол банки с замены, и в итоге мотор работает тише и звуки запуска устраивают... может молибдена маловато или масло разжижается топливом...
Изменено пользователем pocc89
партия на infineumе
КВ¹⁰⁰ : 10,78
ИВ : 157
CCS : 6075
MRV : 27900
PP : - 42 ºC
FP : 214 ºC (ГОСТ 4333)
NOACK : 9,3 %
TBN : 6,78 (ГОСТ 11362)
TAN : 1,71 (ГОСТ 11362)
зольность : 0,98 %
сера : 0,24 %
плотность при 15 ºC : 868 кг/м³
хит осени-22
dima62rus , это Рязань ?
В Москве нет таких цен :bad:
Да по моему нигде нет, кроме рязани(ни во владимирской, ни в ивановской нет)
аттракцион неслыханной щедрости. прям настораживает
2 часа назад, and2949 сказал:
расслабься, акция была всего два дня, чт и пт, с субботы стоит пылится по 700/л. и 2300/4л.
Для Honda CR-V 4 2.0 2014 что лучше: эта Роснефть или Kixx G1 Dexos1 5W-30?
stas141730 , если из корейцев , то я бы отдал предпочтение ZIC.
Kixх всегда слабеньким был для меня .
22.09.2022 в 20:57, Fujik сказал:
интересно, по каким параметрам?
stas141730 ,
Если честно, то это просто мое личное мнение ..линейка масел была меньше у них раньше, пакеты скуднее , зольность высокая.
Сейчас все не плохо смотрится . Но "тараканы " в голове так и остались :D
Просто ZIC привычнее как то )
Это масло снова появилось в Ленте на распродаже, но доступно со скидкой не во всех гипермаркетах.
30.09.2022 в 00:57, Domino сказал:
Спасибо, за подсказку.Давно хотел его попробовать. Но это летом.
Съездил купил. У меня выпуск апрель 2022года - цена 1499 рублей за 4 литра.
