Добрый день.
Помогите выбрать масло 0w20.
Вот вводные:
1) Honda Jazz GD
2) L15A ( мотор свапнутый с Honda Airwave) на данный момент пробег этого мотора около 110ткм
3) Заправочный объём 3.7 L
4) Место эксплуатации г.Москва
5) Режим эксплуатации Город/Трасса 80/20
6) Интервал замены 5000-7000ткм
7) Катализатор Евро-3
8) Доступны все масла
На данный момент уже четвёртую заливку использую Fuchs Titan Syn 0W20. В принципе всё устраивает, кроме того, что подъедает масло.Мотор подъедал масло сразу после установки. Ситуация несколько улучшилась после промывки форсунок Лавром. Но всё равно поджирает. Лил американский оригинал в серебристых канистрах, его тоже поджирало. Доливаю 0.5л/5000км. Мотор периодически кручу, но не постоянно. В основном 2000-4000 об.мин (вариатор старается "экономить")
От масла нужен низкий угар, тихая работа двигателя и экономия топлива. Своих предпочтений нет, потому что после прочтения форумов выбор то собственно говоря небольшой. Или Idemitsu Zepro 0W20 или какое нибудь другое масло. Масло в любом случае стараюсь менять на пробеге 5000км. 7000км это край.
Если чот забыл написать, то спрашивайте))
Про угар масла у меня:
1. http://www.oil-club.ru/forum/topic/31576-idemitsu-zepro-eco-medalist-sngf-5-0w-20-otrabotka-na-honda-cr-v-posle-9-519km/
2. http://www.oil-club.ru/forum/topic/34061-idemitsu-zepro-eco-medalist-sngf-5-0w-20-otrabotka-na-honda-cr-v-posle-5-098km
3. Amsoil ss 0W-20 на ПАО за 1016 км съело 200-250 мл. - чуть меньше чем зепро.
Попробуйте, масло реально не громкое. Но проверяйте уровень.
Изменено пользователем elvis
Спасибо. Будем наблюдать.
В 13.08.2018 в 18:08, kirusha27 сказал:
Я бы предложил рассмотреть например такой вариант действий:
Выбрать масло не сильно дорогое, и спокойно кататься пока жор не станет больше. Дальше уже капиталить.
Иначе не вижу смысла лечить проблемы с двигателем(кольца подзалегли?) дорогим маслом на ПАО. Или попробовать как предложили промыться гзоксом, может получится избавиться от проблемы.
Это такое, делитанское мнение :D
kokos_ , мысли верные. Или износ деталей в моторе или залегают кольца.
Ну тогда наверное я сделаю так:
Лавр мл203
Промывка фуксом 0w20 ( у меня осталось три литра)
Заливка зепро
И посмотрим чо будет
Это уже в тему раскоксовки, но тов. Андрей Тоскин использует Gzox при температуре блока 50 гр.ц. Возможно эффективность в этом, нужно внимательно смотреть его видео. Я после Gzox промывал 2 раза промывочным лукойл, откачивал вакуумным устройством "Мастак": при откачке второй промывки в конце у дна по прозрачной трубке отсоса пролетали кусочки кокса менее 1 мм. Был удивлен.
Поступайте как считаете нужным, без спешки. При затяжке свечей строго используйте динамометрический ключ. Я брал недорогой стрелочный российский .
В общем отчитываюсь.
Шумма + BG109+лукойл промывочное
Сливалось оба раза чернющее
Сейчас для чистоты эксперимента залил обратно Fuchs. Мониторю расход.
Спустя 4 часа шуммы в цилиндрах не было.
Поэтому весной меня ждёт вторая серия. Но уже скорее всего с gzox. Потому что узнал, что поддон у меня не крашеный.
Зы bg109 ацкая хрень. Смыло отложения столетней давности на алюминиевом тазике в который сливаю отработку :D
Пишите о результатах мониторинга расхода масла, будет интересно. Я хоть к таким раскоксовкам отношусь нейтрально, но чужой опыт это тоже опыт :D
Я вот думаю если спустя 2000км уровень не упадёт, то поменяю масло на Idemitsu. А то стоит бедная канистра, скучает.))
Масло кстати из партии с новой рецептурой. Думал канешн зелёного хапнуть ((
Этот мотор нет смысла капиталить. Он в сборе стоит 15 рублей максимум. С минимальным пробегом.
Ну уже не 15, а 20. И не в Москве. Доставка ещё 5.
Но в целом согласен. Смысла капиталить нет.
Отчитываюсь. Сделал раскокосовку по хард схеме от белковода. Сверху шуму, снизу бг109. И всё. За 7500км на том же самом фуксе ни грамма по щупу. Сейчас залил идемицу зепро. Мотор вообще не слышно до 3000об/мин.
1 минуту назад, Новосиб сказал:
kirusha27 BG до или после всех процедур мыл?
Сначала шумма, потом бг.
Всё за один заход.
kirusha27 получается шума ушла в поддон и сверху ещё залил BG , лютая смесь получилась
