Авто куплено 18 мая 2016. Сразу после покупки снял крышку заглянул под нее. На чем ездело авто - неизвестно сроки так же.
10 июня 2016 залил Uazautooil 5w30 пробег 281328 км
Фото под клапанной крышки перед заменой масла
22c154es-960.thumb.jpg.a96151481263c8748e39e9688156799f.jpgb2c154es-960.thumb.jpg.627007b52dff1756dbade97921649433.jpg
d2c154es-960.thumb.jpg.0a1cda950da6f110d014b5154de809e4.jpg12c154es-960.thumb.jpg.3689e7617864a97458d85087462fab3f.jpg
Из фильтра вылезло это
2 апреля 2017 заменил цепь грм. Залито масло Lukoil Genesis Glidetech 5w30. Пробег 285607 - 281328 = 4279км
Качественных фотографий нету.
4 ноября 2017 сделал раскоксовку ICC-300 через горшки без промывки. Залил масло Petro Canada SS 0w20. Пробег 290500 - 285607= 4807км
Фотографий нету
22 июля 2018. Промывка BG109 с добавление 0.5л полусини 10w40. Промывка промывочным лукойл. Залил микс 2л Petro Canada SS 0w20, 1л Petro Canada SS 5w30, 150ml синтолюкс. 296510-290500=6010км
DSC03093.thumb.jpg.46fad42598c2f494562df5df49edb8c1.jpgDSC03095.thumb.jpg.a0c034443b4884ce730ff3354378396a.jpg
на фильтре после промывки BG109 в фильтре оказалось это. Но на самом деле конечно неизвестно 109я так отмыла или это за 6тысяч км столько отмылось
Фильтр после промывке лукойл чистый.
По эксплуатации. 95й бензин. 100% городская эксплуатация.Для себя сделал выводы что маслофильтр надо менять видимо раза в два чаще и контроллировать его состояние.
Движок не сапунит, не дымит. Компрессию мерял год 7 месяцев назад до (14 14 14)\после (13,5 14 13,5) раскоксовки ICC300 через цилиндры. То есть компрессия отличная.
Масло не доливаю от замены до замены. Но уровень немного уходит. Но не на столько чтобы требовался подлив.
Через два месяца проверю и заменю масло фильтр. Благо меняется удобно и стоит недорого. Так же через месяц сниму еще раз крышку и загляну под нее. Планирую поменять прокладку.
Изменено пользователем hyperion
Судя по лачку и характерному тойотовскому "золочению" лили либо подделку, либо оригинал, но с дичайшими перекатами.
ага. Я вот смотрю сколько грязи в фильтре. И теперь ломаю голову. То ли все таки срок 7 месяцев для 100% города и 6тысяч км слишком большой. То ли BG109 так намыла. Надо было ставить до промывки новый фильтр чтобы не было сомнений. Ну ничего через некоторое время поменяю проверю. Ну и добавил инфу про компрессию. И то что несмотря на пробег почти в 300тк для трехгоршов мотор масло почти не жрет. По крайней мере доливка не требуется.
hyperion Жора нет это радует, значит и кольца не залегшие и мск "живые". Имхо я бы сократил интервал замены до 5000 км.
Тоже показалось что 6т км для городской эксплуатации многовато
ну лак то вроде как до автора создался, эффект отмывки виден, только вот чем отмыл как теперь понять BG 109 или синтолюксом. :)
200км откатал на 5% синтолюксе. Снял крышку чтобы поменять прокладку.
Личные наблюдения: Снизилась вибрация на ХХ.
Начал отмываться лак. Те места которые были чистые от лака либо имели тусклый желтоватый налет стали цветом чистого алюминия.
Итог на фото. Сначала небольшие коллажи.
Модераторам если не сложно добавьте ссылку на этот пост в первый пост чтобы потом в будущем не искать посты с картинками по всей ветке. Спасибо :)
ester1.thumb.jpg.f2055ffb7005b40bba37d298391c548a.jpgDSC03091-Edit.thumb.jpg.5d128cbedd6dd2eaaaa748a7f022e3a9.jpg
и виды двигателя по отдельности
DSC06098.thumb.jpg.7274b1a31a0cd1c1c53fa8f30b1725ac.jpgDSC06099.thumb.jpg.6f5725ce6d5a793c6e238f0295bb6dad.jpgDSC06100.thumb.jpg.4ea64c7a2052b187335f49b56e11867b.jpg
DSC06101.thumb.jpg.2e9f6f46ea67e8587c32a37b2922dfc1.jpgDSC06102.thumb.jpg.4144b0e505e5cecd1da341209d03a68d.jpgDSC06103.thumb.jpg.456aa4248e696a428c0a45dd8a3c919a.jpg
Запасись терпением и откатай 30-50 тыс км, я думаю разница между ДО и ПОСЛЕ будет контрастнее :)
30-50 Хз когда намотаю) Авто городское, 6 тысяч за год наматывается всего))
Накатал 6000км. Поменял масло. Решил проверить как там под клапанной крышкой. Сначала показалось что изменений нет.
Но внимательно посмотрев на фото ДО стало понятно что изменения позитивные все же есть. Сравнение в видео.
Коллажи для сравнения
Остальные фото двигателя
поддон сними глянь сетку масло приёмника для успокоение души.
масленка гаснет моментально. В фильтр заглядывал для успокоения души - там все хорошо.
Поддон скидывал когда цепь менял - тоже все нормально было. Так что спокоен :)
hyperion ну продолжай ездить как ни в чем не бывало, меняй просто почаще масло.
@fareastwood ага решил дальше лить 5% эстеров и катать по 5-6к км.
hyperion да видно изменения в лучшую сторону. Примерно таких же минимальных изменений я добивался спустя 5 смен по 5 тыс км (25 000км).
Это я еще использовал всякие промывки между сменами
https://www.oil-club.ru/forum/topic/2224-otlozheniya-v-dvigatele-moyuschie-svoystva-motornyh-masel-i-promyvok-lyubitelskie-eksperimenty-torcon/
А ты всего за 6000км....
Так что возможно и есть эффект от эстеров. А может быть дело в BG-109, которая разорвала связи молекул отложений, ну и потом это все маслом стало отмываться потихоньку. У меня примерно тоже самое и было на Motul Engine Clean и Liqui Moly Proline. Поэтому тут возможно дело и не в эстерах...
