Авто куплено 18 мая 2016. Сразу после покупки снял крышку заглянул под нее. На чем ездело авто - неизвестно сроки так же.
10 июня 2016 залил Uazautooil 5w30 пробег 281328 км
Фото под клапанной крышки перед заменой масла
22c154es-960.thumb.jpg.a96151481263c8748e39e9688156799f.jpgb2c154es-960.thumb.jpg.627007b52dff1756dbade97921649433.jpg
d2c154es-960.thumb.jpg.0a1cda950da6f110d014b5154de809e4.jpg12c154es-960.thumb.jpg.3689e7617864a97458d85087462fab3f.jpg
Из фильтра вылезло это
2 апреля 2017 заменил цепь грм. Залито масло Lukoil Genesis Glidetech 5w30. Пробег 285607 - 281328 = 4279км
Качественных фотографий нету.
4 ноября 2017 сделал раскоксовку ICC-300 через горшки без промывки. Залил масло Petro Canada SS 0w20. Пробег 290500 - 285607= 4807км
Фотографий нету
22 июля 2018. Промывка BG109 с добавление 0.5л полусини 10w40. Промывка промывочным лукойл. Залил микс 2л Petro Canada SS 0w20, 1л Petro Canada SS 5w30, 150ml синтолюкс. 296510-290500=6010км
DSC03093.thumb.jpg.46fad42598c2f494562df5df49edb8c1.jpgDSC03095.thumb.jpg.a0c034443b4884ce730ff3354378396a.jpg
на фильтре после промывки BG109 в фильтре оказалось это. Но на самом деле конечно неизвестно 109я так отмыла или это за 6тысяч км столько отмылось
Фильтр после промывке лукойл чистый.
По эксплуатации. 95й бензин. 100% городская эксплуатация.Для себя сделал выводы что маслофильтр надо менять видимо раза в два чаще и контроллировать его состояние.
Движок не сапунит, не дымит. Компрессию мерял год 7 месяцев назад до (14 14 14)\после (13,5 14 13,5) раскоксовки ICC300 через цилиндры. То есть компрессия отличная.
Масло не доливаю от замены до замены. Но уровень немного уходит. Но не на столько чтобы требовался подлив.
Через два месяца проверю и заменю масло фильтр. Благо меняется удобно и стоит недорого. Так же через месяц сниму еще раз крышку и загляну под нее. Планирую поменять прокладку.
Изменено пользователем hyperion
все может ) Интересно насколько опасно лить bg109 в микс масла с эстерами? Пока что я как то очкую разбавлять это масло промывкой...
22.07.2018 в 12:45, hyperion сказал:
Фотографий нету
Какой ещё синтолюкс ты заливал и для чего
22.07.2018 в 10:45, hyperion сказал:
Фотографий нету
Ты пишешь что у тебя компрессия стала 14. [censored] На этом двигателе должно быть 10,5.
06.08.2018 в 20:50, hyperion сказал:
200км откатал на 5% синтолюксе. Снял крышку чтобы поменять прокладку.
Личные наблюдения: Снизилась вибрация на ХХ.
Начал отмываться лак. Те места которые были чистые от лака либо имели тусклый желтоватый налет стали цветом чистого алюминия.
Итог на фото. Сначала небольшие коллажи.
Модераторам если не сложно добавьте ссылку на этот пост в первый пост чтобы потом в будущем не искать посты с картинками по всей ветке. Спасибо :)
ester1.thumb.jpg.f2055ffb7005b40bba37d298391c548a.jpgDSC03091-Edit.thumb.jpg.5d128cbedd6dd2eaaaa748a7f022e3a9.jpg
и виды двигателя по отдельности
DSC06098.thumb.jpg.7274b1a31a0cd1c1c53fa8f30b1725ac.jpgDSC06099.thumb.jpg.6f5725ce6d5a793c6e238f0295bb6dad.jpgDSC06100.thumb.jpg.4ea64c7a2052b187335f49b56e11867b.jpg
DSC06101.thumb.jpg.2e9f6f46ea67e8587c32a37b2922dfc1.jpgDSC06102.thumb.jpg.4144b0e505e5cecd1da341209d03a68d.jpgDSC06103.thumb.jpg.456aa4248e696a428c0a45dd8a3c919a.jpg
Ещё больше засралось, [censored]
19.07.2025 в 20:30, МАСТЕРР сказал:
Вы путаете, 10.5 это геометрическая степень сжатия. Компрессия будет больше, примерно 14,7 кгс/см2.
Изменено пользователем Хмыр
