7 июля 20188 г Закреплён Уважаемые форумчане. Не могу найти смазку в шрус nissan leaf. Производитель рекомендует смазку molykote m77 grease , но найти и купить нигде немогу. Подскажите пожалуйста возможно ли её где нибудь купить ? Может сменилось название или есть аналог такого же касества или лучше?
4 сентября 20224 г 29 минут назад, РОБОТЯГ сказал: Эээ, я конечно не являюсь специалистом в авто-ремонте, но всё же мне не совсем понятно, нужна ли такая термостойкость для смазки шлицов приводов?... Понятно, что тепло от тормозных механизмов рассеивается в т.ч. и в этот узел, но ИМХО ему достаётся уже гораздо меньше тепла, нежели тормозным механизмам. Кто как, а лично я обычно смазывал это соединение графиткой, либо самодельной графиткой на основе Литол-24 и графитной пудры. Там смазка то нужна по сути только в качестве консерванта, чтоб шлицы не корродировали. Наслышан о случаях срезания сильно подгнивших шлицов на авто с большими пробегами/возрастом. Посему любая консистентка там будет лучше чем ничего. Я возможно не правильно выразился. Смазка необходима не столько для шлицевого соединения, а на стыке ступицы и привода. Пост выше обновил и добавил картинку. Такой температурный диапазон мне видится нужен для того, чтобы при высоких температурах масло не испарялось и присадки в виде молибдена не превратились в абразив. А как там на самом деле...
4 сентября 20224 г 1 минуту назад, 2butor сказал: Я возможно не правильно выразился. Смазка необходима не столько для шлицевого соединения, а на стыке ступицы и привода. Пост выше обновил и добавил картинку. Такой температурный диапазон мне видится нужен для того, чтобы при высоких температурах масло не испарялось и присадки в виде молибдена не превратились в абразив. А как там на самом деле... Я прошу по возможности уточнить, какая именно присадка на основе молибдена применена в указанной смазке? Просто (если я не путаю) дисульфид молибдена при попадании воды может усиливать коррозию металлов. Почему и применяются смазки с дисульфидом молибдена (например всем известный ШРУС-4) как правило в герметичных узлах. Я конечно не настолько компетентен, но думаю, что в данном узле нет такого сильного нагрева чтоб масло смогло испариться (случаи использования авто в спортивных целях мы сейчас не рассматриваем). Субъективно я бы всё равно применил для смазки данного узла графитку или ей подобные, хотя бы из-за простоты и удобства нанесения: одной кисточкой намазал и шлицы, и ей же и привалочную поверхность.
4 сентября 20224 г 2 минуты назад, РОБОТЯГ сказал: Я прошу по возможности уточнить, какая именно присадка на основе молибдена применена в указанной смазке? Просто (если я не путаю) дисульфид молибдена при попадании воды может усиливать коррозию металлов. Почему и применяются смазки с дисульфидом молибдена (например всем известный ШРУС-4) как правило в герметичных узлах. Я конечно не настолько компетентен, но думаю, что в данном узле нет такого сильного нагрева чтоб масло смогло испариться (случаи использования авто в спортивных целях мы сейчас не рассматриваем). Субъективно я бы всё равно применил для смазки данного узла графитку или ей подобные, хотя бы из-за простоты и удобства нанесения: одной кисточкой намазал и шлицы, и ей же и привалочную поверхность. По ссылке ттх смазки внизу
4 сентября 20224 г 2 часа назад, 2butor сказал: Самостоятельно найти аналог с молибденом с таким рабочим темпереатурным диапазоном мне не удалось (-45С...+230). Газпромнефть Metalgrease AC. Возможно, перед нанесением немного развести в бесприсадочном масле, т.к. по консистенции она довольно плотная.
5 сентября 20224 г М77 водостойкая трудносмываемая силиконовая паста с MoS2 . А заменить в узле стыка ступицы и привода действительно можно и бентонитом с твердыми добавками и графиткой . Вопрос только в длительности "несмывания" . С этой целью Металгрис лучше ничем не разводить .
