VAG G052512A2 трансмиссионное масло в МКПП, в роботизированные коробки передач DSG-7, DQ200, 0AM с двойным сухим сцеплением
VAG G052512A2
Лабораторные анализы - Отработка- UOA
VAG G052512A2 отработка на Skoda Octavia, DSG-7 DQ-200 после 48 554 км
VAG G052512A2 отработка c DSG-7 Skoda Octavia A7 после 39 930 км(механическая часть) и 88 484км(гидро. часть)
G052512A2 - 1L
Залил в dq200 wofl ecotech
Пробег 62000.
Заменил при минимальных скоростях и крайних левых/правых положений колес появился небольшой гул.
Хз отчего это может быть. Залил 1,9.
Коробка на прямых работает отлично. От 140 какие-то вибрации возникли. Ну, может балансировка сбилась.
Пробег на масле два дня.
Отличие от оригинала индекс вязкости и наличие молибдена.
Возьму Ликви Моли молибден в коробку, попробую, понаблюдаю.
Если не пройдет, то солью и оригинал залью.
Кстати на канистре Вульфа нет 512 допуска.На сайте указано, а на канистре не нашел.
А так скорости включаются мягко и четко, удивительно пропали периодические вибрации при трогании и тычки при торможении ( владельцы dq200 знают эту проблему, тоже периодическая при остановки с 3 на 2 бывает небольшой тычек)
Не стал ликви лить, хотя и купил.
Залил оригинал, все стало сказачно .
Отдам "отработку" корешку на копейке, ему может понравится волк
Basik а куда он на копейке GL-4 зальёт?
koks150 , куда угодно.
Восемь лет никто и не знает, есть ли в МКПП хоть масло.
А он иногда меня пьяного на ней домой довозит)
Ну да,  ну да,  раз такое дело,  недавно тут кто-то хвастался и тоже про классику: 160 ткм/как бы не соврать/,  в коробасе масло не менялось и всё  ОК)
У меня такое масло залито в механике(G052512A2).Прочит про другое масло Zic GFT 75/90 и у меня сложилось впечатление ,что ZIC превосходит оригинал. Поправьте если я ошибаюсь...
1 час назад, Optovik сказал:
А вы по какому или каким параметрам их сравниваете?
Параметры по результатам анализов этих масел ( то что одно GL-4+, а другое GL4/GL5 это я понимаю)
Вязкость при 100С у зика выше. Коррозия на медной пластине у Zic  -1A .а у оригинала 1b.
Похоже я сам отвечаю на свой же вопрос.
Может кто то что то добавит в сравнении этих масел...
1. у некоторых производителей ГЛ 4+ = ГЛ 4/5.
2. у них разная вязкость, это не значит, что к-л из них хуже или лучше.
3. и первое и второе полностью гарантированно проходит тест на коррозию.
Товарищи, а у вас G052512A2 застывает на морозе? (допустим -10)
Дело в том, что пока машина холодная, как будто кисель помешиваю ручкой передач.
Задумываюсь о смене на G052171A2. Машина octavia a5fl конца 12 года.
Такая же петрушка чуть похолодает, первая вторая сложно втыкаются. При начале движения. Да и вообще не нравится как включаются передачи. WV T6 6МКПП 4MOTION
Ну так что, есть ему замена? Или любое 75W?
"Незаменимых у нас нет")))
В 18.03.2019 в 20:25, GOG сказал:
Не  понимаю,почему у людей какие то проблемы с вязкостью. У меня такое масло с завода залито и я 5 зим проездил и не было повода,что масло густое или передачи плохо включаются (может дело в сцеплении или кулисе переключения передач).Думаю что надо заменить т.к. пробег уже скоро будет 90т.км.
sralovo, k0rneff  это масло с завода или были замены? Недавно в интернетах проскакивала тема про подделки этого масла.
8 часов назад, Optovik сказал:
Думаю что надо заменить...
Думаю пора!
Менял на 50 ккм, анализ в подписи )
