12 июня 20188 г Популярное сообщение Закреплён Почти у всех сегодня есть дома кофемашины ( ну , или почти наверняка скоро появятся ) . Кофемашина представляет собой довольно сложный агрегат , включающий в себя , как "перемалывающую" механическую часть , так и высокотемпературную гидравлику . Периодически в соответствии с регламентом производителя такие машины требуют квалифицированного обслуживания с применением специальных пищевых смазок , которые мы здесь и рассмотрим .... Начнем с основной сервисной смазки из комплектов кофемашин Philips-Saeco . Под оригинальными номерами 11022867, 11028379 , 11005044 предлагается силиконовая смазка производства Kluber Lubrication Italy ....Kluber Tribostar Sil 2 , силиконовая высоковязкая смазка на аморфном диоксиде кремния c длительной термостойкостью до 204 С . Смазка полностью совместима с материалами уплотнения кофемашин EPDM , NBR , FPM ( кроме силиконовой резины )...В соседней Германии для сервиса кофемашин Bosch-Siemens , Zelmer применяются "родственные" силиконовые пищевые смазочные компаунды Kluber Paraliq GTE 703 ( оригинальный номер 310574 ) и часто упоминаемая мной в теме "Тормозов" смазка OKS 1110 ( практически полный аналог силиконового компаунда Моликот 111 ) под оригинальным номером 311593 ( 311593.8) . Еще одной силиконовой пищевой смазкой , замечательно подходящей для обслуживания кофемашин является смазка Rocol Foodlube Hi-Temp 2 ( очень часто пользуюсь ей и для кухонной техники и для автомобиля - замечательный продукт). Более доступным вариантом - заменителем всех названных выше смазок является доступная в наших инет-магазинах смазка Efele для кофемашин под номером 4627117292461 в блистере 10 мл ... Efele coffee machine grease tds.pdf Kluber Tribostar Sil2 msds.pdf PARALIQ-GTE-703.pdf PI_OKS_1110_Rev08_RU.pdf Изменено 12 июня 20188 г пользователем tesloil
22 июля22 июл 5 часов назад, yorker сказал: CCCP[Ne0] здесь проблема не только чтобы смазывала, но и то что есть контакт с кофе который идёт в Вас, т е попадает внутрь, а пищевого допуска нет, то что нарисовано на тубе Филькина грамота. Что там есть не знаем, поэтому есть риск. https://info.nsf.org/usda/Listings.asp (впн) Изменено 22 июля22 июл пользователем I Fixit
23 июля23 июл 9 часов назад, CCCP[Ne0] сказал: Дукат у делонги при обслуживании заварочного узла идёт разборка. И отмывается поршень, крема клапан, сеточка нержавеющая и пара силиконовых уплотнительных колец на нём. Вот именно кольца требуется смазать обильно при сборке. Без отмывания от кофейных масел с помощью спец химии операция не имеет большого смысла. кольца-силикон стОят копейки на озоне, али... их проще выбрасывать, чем отмывать... у сименс-бош-нивона уплотнительное кольцо одно, сложного профиля, но даже вместо него спокойно работает копеечьное кольцо круглого сечения и смазывать уплотнительные кольца НЕ НАДО... но если кому сильно хочется, то просто добавляйте себе каплюшку смазки в приготовленный напиток
23 июля23 июл 12 часов назад, CCCP[Ne0] сказал: контакт есть спорить сложно. Это хорошо заметно на первых 5-6 порциях после смазки ( которые уходят в утиль). если смазка смылась на 6ой раз использования, и её не стало , то в чём был смысл смазывать? 2 минуты назад, CCCP[Ne0] сказал: Эдельвейс можете оперировать данными из инструкции или это ваше личное мнение? это здравый смысл и многолетний опыт... 32000++ чашек, без смазывания цилиндра и уплотнений поршня... именно на делонгии
23 июля23 июл Эдельвейс смываются излишки. Ибо, при обслуживании она (смазка) наносится не только на о ринги, но и на стенки блока, а там уже и смытается при первых чашках ( а вот на оригнах остается). Если вы оперировали дорогими производителями кофе машин. То обратите внимание, что у них смазка идет в комплекте ( саеко в пример). Первый мини тюбик. Более бюджетные производители, конечно так не балуют. Мой опыт пока только 24540 чашек на esam2500(ушла на покой), на 22.110 чуть больше 4000 и только 1500+ на explorer. Так вот, если долго не обслуживать заварочный, то он начинает туго ходить ( это даже слышно) и появляется износ на стенках цилиндра ( заварочного узла). Он не только виден но и ощущается пальцем.
23 июля23 июл Автор Оставляя за скобками вопрос необходимости следования Мануалу в плане смазывать или "забить" ....и возвращаясь к свойствам различных смазок и их отличиям между собой...нужно понимать , что свойство не смываться с точки/поверхности нанесения у ПДМС-смазки напрямую зависит от вязкости базового масла . Чем выше вязкость , тем более стойка смазка к смыванию ( в том числе горячей водой )... У Efele-393 , которую пакуют "для кофемашин" базовая вязкость 3100 сст ,...а , к примеру , у OKS 1110 она же 9500 сст...Разница заметная , не правда , ли....
23 июля23 июл 25 минут назад, CCCP[Ne0] сказал: То обратите внимание, что у них смазка идет в комплекте ( саеко в пример). Первый мини тюбик. 1 час назад, CCCP[Ne0] сказал: Эдельвейс можете оперировать данными из инструкции или это ваше личное мнение? Сможете показать в инструкции, где написано о смазывании цилиндра и колец уплотнения, или это ваше личное мнение ?
23 июля23 июл Эдельвейс могу дать инструкцию от саеко филипс. Там как раз и пишут про периодичность смазки заварочного узла ( каждые 500 чашек ).
23 июля23 июл Эдельвейс там не силикон, там другой тип резины, кто то писал в теме, из силикона делают только самые дешмашские аналоги.
23 июля23 июл 30 минут назад, CCCP[Ne0] сказал: Эдельвейс делонги об этом умалчивает. Что логично, ибо смазки они не дают. умалчивают, потому что смазки пожалели, или считают эту операцию никчёмной ? как думаете ?
23 июля23 июл 23 минуты назад, CCCP[Ne0] сказал: Страница 51 . 29b8821424fd2d70f2205a013a4e8c5f.pdf 4 \u041c\u0431 · 3 скачивания хорошо. натычьте меня носом, где написано про смазку уплотняющих колец и стенок цилиндров ?
23 июля23 июл 12 часов назад, CCCP[Ne0] сказал: И отмывается поршень, крема клапан, сеточка нержавеющая и пара силиконовых уплотнительных колец на нём. Вот именно кольца требуется смазать обильно при сборке. давайте ещё раз спрошу. смазка колец - это из инструкции , или ваша личьная выдумка ?
23 июля23 июл 13 минут назад, yorker сказал: Эдельвейс там не силикон, там другой тип резины, кто то писал в теме, из силикона делают только самые дешмашские аналоги. хорошо, а кто не даёт купить кольцо из "другого типа резины" ? и чем плох силикон ?
