12 июня 20188 г Популярное сообщение Закреплён Почти у всех сегодня есть дома кофемашины ( ну , или почти наверняка скоро появятся ) . Кофемашина представляет собой довольно сложный агрегат , включающий в себя , как "перемалывающую" механическую часть , так и высокотемпературную гидравлику . Периодически в соответствии с регламентом производителя такие машины требуют квалифицированного обслуживания с применением специальных пищевых смазок , которые мы здесь и рассмотрим .... Начнем с основной сервисной смазки из комплектов кофемашин Philips-Saeco . Под оригинальными номерами 11022867, 11028379 , 11005044 предлагается силиконовая смазка производства Kluber Lubrication Italy ....Kluber Tribostar Sil 2 , силиконовая высоковязкая смазка на аморфном диоксиде кремния c длительной термостойкостью до 204 С . Смазка полностью совместима с материалами уплотнения кофемашин EPDM , NBR , FPM ( кроме силиконовой резины )...В соседней Германии для сервиса кофемашин Bosch-Siemens , Zelmer применяются "родственные" силиконовые пищевые смазочные компаунды Kluber Paraliq GTE 703 ( оригинальный номер 310574 ) и часто упоминаемая мной в теме "Тормозов" смазка OKS 1110 ( практически полный аналог силиконового компаунда Моликот 111 ) под оригинальным номером 311593 ( 311593.8) . Еще одной силиконовой пищевой смазкой , замечательно подходящей для обслуживания кофемашин является смазка Rocol Foodlube Hi-Temp 2 ( очень часто пользуюсь ей и для кухонной техники и для автомобиля - замечательный продукт). Более доступным вариантом - заменителем всех названных выше смазок является доступная в наших инет-магазинах смазка Efele для кофемашин под номером 4627117292461 в блистере 10 мл ... Efele coffee machine grease tds.pdf Kluber Tribostar Sil2 msds.pdf PARALIQ-GTE-703.pdf PI_OKS_1110_Rev08_RU.pdf Изменено 12 июня 20188 г пользователем tesloil
23 июля23 июл Ребята, надеюсь общение вам только в радость не думал что мой вопрос так колыхнет чат ) Пришла смазка ефеле 385. Раз в полгода планирую смазку блока. Вроде не сложно и не долго, так что пускай будет. Всем хорошего кофе Изменено 23 июля23 июл пользователем Дукат
24 июля24 июл 11 часов назад, tesloil сказал: Смазка наносится тонким слоем на O-rings заварного и термоблока при техрегламенте . Смотрите видеоролик выше . хочю отметить, кто будет смазывать уплотнительные кольца поршня и стенки цилиндров смазкой, тот будет её принимать во внутрь вместе с кофе ролик выше посмотрел, ролик создан не компетентным человеком, слабо разбирающимся в устройстве кофемашын
24 июля24 июл Эдельвейс в целом это ужасно конечно. А можно как то посчитать количество смазки , которое будет употреблено вместе с кофе ? Например на 500 или 1000 чашек ? Примерно в такой интервал подразумевается смазка. Изменено 24 июля24 июл пользователем Дукат
24 июля24 июл 1 час назад, Эдельвейс сказал: хочю отметить, кто будет смазывать уплотнительные кольца поршня и стенки цилиндров смазкой, тот будет её принимать во внутрь вместе с кофе ролик выше посмотрел, ролик создан не компетентным человеком, слабо разбирающимся в устройстве кофемашын Все движущиеся и трущиеся части предполагает использование тех или иных смазок. В данном случае смазка на полидиметилсилоксане (силиконы). Которые в свою очередь применяются везде в пищевой промышленности как пеногасители (Е900). В фармацевтике (в безрецептурных припаратах). И много где еще. И в бытовой технике в т.ч. При всем при этом вся пищевая промышленность так или иначе контактирует со смазками. От производства печенек до производства растительных масел. Растительные масла в сою очередь вообще сейчас добывают с помощью растворителей. Сами конфетки и печеньки, и большинство современных продуктов при этом содержат пальмовое масло (а в нашей стране оно еще и техническое. Потому как контроля нет и оно самое дешевое в закупках). Не смазывать можно только в тех случчаях, если производитель особо заморочился и все эти салазки и поршни сделал с фторопластовыми вставками. Там износ будет минимальный. Но и это все микропластики.
24 июля24 июл 47 минут назад, Дукат сказал: Эдельвейс А можно как то посчитать количество смазки , которое будет употреблено вместе с кофе ? Например на 500 или 1000 чашек ? Примерно в такой интервал подразумевается смазка. уплотнительные кольца надо смазывать чашек через 10 хотя бы, для этого необходимо разобрать заварочьный модуль, иначе, они не доступны... тут в ветке есть пара-тройка опытных смазчиков колец уплотнения, вот и задайте вопрос , о количестве смазки... я мудотнёй не занимаюсь, поэтому конкретно ответить не смогу...
24 июля24 июл Дукат просто почитайте про пищевые допуски NSF H1 и т д. Человек занимается из принципа флудом и бессмысленным спором ради спора. Т.к никакие аргументы в принципе не рассматривает, просто флуд и п.9 правил. Как выше написали любая готовая еда с пищевой промышленности может и будет содержать смаз. материал. для этого и придумали пищевые допуска. П9 подтверждает также то что смазка хорошая силиконовая так просто не смоется за несколько чашек, ее хватает на долго. Человек просто не имея понятия о чем говорит разводит флуд, так с антифризами было если не ошибаюсь. Заварник без смазки регулярной и с обслуживанием я эксплуатировал и разница будет видна любому адекватному. Даже то как поршень ходит уже понятно что и как. В общем не обращайте внимания на участников ради которых целый пункт правил ввели #9
24 июля24 июл 2 часа назад, yorker сказал: Заварник без смазки регулярной и с обслуживанием я эксплуатировал и разница будет видна любому адекватному. Даже то как поршень ходит уже понятно что и как. хотите вечером сфотаю заварник и количество чяшек(там давно за 30 тыщ ), заварник не мазался ни разу... заодно можно адекватность проверить... просто еслев подумать, лудше головой конечьно, то сухое трение кольцо-цилиндр, исключительно редкий случяй при ежедневном использовании КМ, ну или хотя бы раз в 2-3 суток... КМ промывается при включении/до приготовления, затем приготовление и промывка при выключении, всё это - вода в паре трения кольцо-цилиндр, там практически всегда влажно... заметьте, ни один спецыалист-смазчик, не привел ссылку на указания в инструкции по эксплуатации о смазке о-рингов, а так же регламент о периодичьности данной прроцедуры в спекцыализированных секрвисчных центрах... далее, ни один из местных смазчиков не предложил мазать то, что действительно нуждается - потштибники скольжения оси редуктора, приводящей в движение заварочьный блок , его позицыонирование и сжатие порошка(приготовление таблетки)... там конечно не потшибники в прямом понимании, а просто пластмасса по пластмассе и это место весьма нагружено механически, вот именно там смазка весьма кстати... а сказать почему не предлагают ? Изменено 24 июля24 июл пользователем Эдельвейс
24 июля24 июл 1 час назад, yorker сказал: . Человек просто не имея понятия о чем говорит разводит флуд, например уплотнение в делонгиях осуществляется за счёт упругой деформации резины(два кольца) и давление на стенки цилиндра осуществляется постоянно, а вот уплотнение в сименсбошнивонажура, осуществляется за счёт профиля уплотнительной резинки(одно кольцо), конкретно кромки, которая работает в момент подачи давления, т.е. при движении трение снижено многократно, там эта смазка ну совсем в пень не упиралась...но почему-то опытные местные смазчики упорно об этом умалчивают...
24 июля24 июл Эдельвейс без смазки кольца разъедает кофейная кислота и получается такой рельеф и стенки заварника царапаются. Со смазкой проблема ушла полностью по понятным причинам. Да рельеф профиль кольца имеет значение, но раз уж вы любите доказательства приводите документ где четко указано не смазывать о ринги силиконкой смазкой/компаундом с пищевым допуском. А то от вас больше (помимо очевидной отсебятины и домыслов) требований. Изменено 24 июля24 июл пользователем yorker
24 июля24 июл Эдельвейс yorker Уважаемые, Добрый день! У вас крайне интересные доводы у каждого и отдать предпочтение крайне сложно. Но есть момент, смазка куплена, объем большой, возврату не подлежит. Ее надо использовать, ну не выбрасывать же? Не по нашему оно, выбросить. Вопрос, смазка имеет пищевой допуск, а значит условно безопасна, если попадёт внутрь, но и как следствие вероятно что и снаружи, на коже, она также безопасна. Собственно вопрос, возможно её использовать альтернативно, в качестве интимной смазки?
24 июля24 июл 21 минуту назад, Дукат сказал: Собственно вопрос, возможно её использовать альтернативно, в качестве интимной смазки? НЕТ! "Вязкость БМ высоковата"
24 июля24 июл Дукат о ринги системы водоснабжения мажьте, или пыльники рейки и тому подобных где под хомутом, там силиконка по мануалу идёт для герметизации.
24 июля24 июл Автор В разделе "Тормозная система - смазки и сп.жидкости" есть несколько тем , посвященных силиконовым смазывающим компаундам - в частности , тема Molykote 111 , и тема "Некоторые силиконовые компаунды..." . Там можно посмотреть области их применения - уплотнения моек ВД , обслуживание суппортов авто , уплотнения систем газоснабжения ( газовых отопительных котлов ) и многое другое ....Это смазки очень широкого спектра применения ( ну вообще широкого ).
24 июля24 июл 1 час назад, I Fixit сказал: НЕТ! "Вязкость БМ высоковата" Это теория. Возможно Эдельвейс имел практический опыт в альтернативном применении. Это значительно важнее чем теория. Без обид. Изменено 24 июля24 июл пользователем Дукат
