Amsoil Signature Series 0W-40 NEW свежее (новая формула)
Amsoil Signature Series 0W-40 NEW свежее за анализ спасибо форумчанам, которые скинулись на анализ mastakilla, АлексейА, parziv, vershininvi, torres12, Kovalnik, Pavel_NSK, а так же официальному дистрибьютору Amsoil в России Юрий Холод (lubezone.ru).
Масло в лабораторию прислал Юрий Холод в запечатанной таре.
Видео приемки масла в лаборатории УРЦТЭиД:
Amsoil Signature Series 0W-40 NEW от 19.04.2018 (VOA BASE).jpgAmsoil Signature Series 0W-40 NEW от 19.04.2018 URC-1.jpg
Заявленные характеристики:
Масло заявлено как:  API SN, SM; Chrysler MS-12633, MS-10725, MS-10850; Nissan GT-R.
1) Масло удовлетворяет стандарту SAE xW-40 по вязкости.
2) Вязкость при 40С = 82,79 - вязкость густая, даже для 0W-40 обычных европейских стандартов. Нельзя назвать его экономичным, зато можно смело назвать его крепким.
3) Вязкость при 100С = 14,52 - у большинства 0W-40 сейчас вязкость около 13,5, это обеспечивает компромисс между экономичностью и защитой. Здесь же никаких компромиссов, масло не столько экономичное, сколько все сделано в угоду защиты двигателя в экстремальных режимах.
4) Высокий индекс вязкости = 184, говорит о работе масла в широком диапазоне температур, как на холодную, так и при рабочей температуре 100С. Такой индекс вязкости обеспечен ПАО синтетикой + большим содержанием эстеров. Как видим не смотря на то что масло "густое" по вязкости, индекс вязкости все равно остается высоким.
5) Щелочное число = 12,88 - очень и очень высокое щелочное число. Если помните Amsoil в своих буклетах заявляет что он расширяет границы интервала замены масла. Это как раз то, чем он обеспечивает запас для длинных интервалов. Масло имеет очень хорошие моющие/нейтрализующие свойства.
6) Кислотное число = 1,62 - а вот кислотное число наоборот низкое, это дополнительно обеспечивает запас масла до его полной сработки. В процессе старения масла, щелочное число падает. кислотное число растет, здесь ему расти дольше чем например обычному маслу с кислотным 2,7. (Оговорюсь - это все теории, на практике может спокойно оказаться, что современный пакет присадок с магнием покажет быстрый рост кислотного.)
7) Зольность сульфатная = 1,07 - внедрение современного пакета присадок с магнием, за место кальция, дает меньшую зольность. Это дополнительно предотвращает вероятность преждевременного возгорания смеси в цилиндрах (LSPI), а так же снижает возникновение отложений - зольных и абразивных. Это новшество очень полезно современным двигателям с непосредственным впрыском в камеру сгорания.
8) Температура вспышки = 244С - рекордная температура вспышки, обеспечена тем, что масло создано на основе настоящей ПАО синтетики + эстеры. Так же вязкость подобрана так, что масло будет термостабильно при высоких температурах, что мы и видим в итоге. (NOACK этого масла будет так же очень приличный. Amsoil заявляет NOACK = 7.7 - так и должно быть в реальности.)
9) Температура застывания -50С - ввиду того, что масло создано из полностью синтетических базовых масел, мы имеем очень низкую температуру застывания масла. При этом CCS при -35С = 6062 находится "на грани фола" при ограничении стандарта SAE < 6200. Задумка Amsoil понятна, он сделал крепкую 0W-40 по просадке вязкости и полимерного загустителя, на столько, на сколько это возможно. В общем масло обладает хорошими низкотемпературными характеристиками, при этом выжат максимум возможного в отношении защиты от износа.
10) Содержание серы = 0,312 - не смотря на довольно "жирный" пакет присадок, масло содержит не большое количество серы. Опять же ввиду чистых, синтетических базовых масел. Сера здесь только от пакета присадок.
11) Приличное содержание органического молибдена, который снижает трение, придает двигателю топливную экономичность (на сколько это возможно при густой вязкости масла.)
12) Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка, - традиционное ZDDP. Бор как беззольный дисперсант удерживающий частички загрязнений во взвеси (а так же, возможно как противоизносная присадка или детергент). Моющие нейтрализующие присадки на основе кальция и магния.
13) По мимо всего прочего, по параметру окисление и ИК спектру Фурье мы видим в масле приличное содержание эстеров. 10-15%. Эстеры снижают трение, а так же снижают износ, за счет полярных свойств прилипания молекул к деталям двигателя.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе ПАО синтетики + Эстеры (приравнивается к настоящей синтетике).
Вывод: Перед нами отличное, высокотехнологичное масло.  Настоящая ПАО синтетика + Эстеры. Современный пакет присадок с невысокой зольностью. Малое содержание серы. Вязкость и базовые масла подобраны филигранно, так, что бы обеспечить максимальную защиту двигателя при самых тяжелых нагрузках, но при этом не оплошать в низкотемпературных характеристиках. Термостабильность масла и расход на угар - впечатляют.
AZFQT - Amsoil Signature Series 0W-40, 0,946L
Профильная тема по маслу Amsoil Signature Series Synthetic 0W-40 - обсуждение эксплуатации там
Balbes_ с равенола и других каталогов масел выдает 229.51 впрыск прямой форсунки пьеза.
из равенола ток RUP норм
По подбору масла на сайте брендов лучше масло не подбирать, они там насоветуют... Что мануал производителя пишет?
2 часа назад, Kamos сказал:
...с равенола и других каталогов масел выдает 229.51...
Посмешил. У тебя что, маслопроизводители указывают какое масло заливать?,... а немцура то (МБ) об этом и не знает))
Фрицы же педанты, всегда есть актуальная таблица допусков. https://operatingfluids.mercedes-benz.com/sheet/223.2
Если мотор уже "кастомный", то никакого допуска на него уже нет, лей что хочешь. Если .5 не нравится, выбери из .51 и .52 из списков, без разницы, я бы мобил1 х4 попробовал...
А в дизель ссажевиком норм?  Или всё таки сажа высоковата?
Это масло для бензиновых двигателей. Оно конечно, между нами, отработает и в дизеле. Ибо тут и дисперсантов и антиоксидантов дофига и полимерный загуститель крепкий. Но зачем испытывать судьбу? :)
torcon Параметры хороши.  Все кроме золы :)  (ну и серы может).
25.06.2026 в 18:26, ModeratorSigma сказал:
анализу уже более 8 лет а вы все его разглядываете :)
Ну, так на ВБ до недавнего времени тоже продавался торжокский Шелл для тонких ценителей)))
