Hyundai IX35 двигатель G4KD
Дано Hyundai IX35,двигатель G4KD, бензин, эксплуатация, Москва по пробкам. пробег в день порядка 50 км.
Сейчас залито нечто, вот бирка
Проехала машинка около 2500
Рекомендации Hyundai
Дилеры льют Shell 5W30 синтетику, конкретно какую не знаю.
Хочу поменять самостоятельно, а то боюсь до 15 ткм, будет дюже плохо мотору, но в 15 поеду к дилеру, т.к. гарантия.
Какое масло посоветуете?
Неплохо бы рекомендации мануала увидеть. А так же что у Вас есть в наличии (из производителей) и на какую сумму расчитываете.
А, ну и какие интервалы замен будут.
5W30 АСЕА А3. Если дилер не против того, что приходить со своим маслом, то выбирайте на форуме. Если против - лейте Шелл и меняйте через 7 500 км
Неплохо бы рекомендации мануала увидеть. А так же что у Вас есть в наличии (из производителей) и на какую сумму расчитываете.А, ну и какие интервалы замен будут.
Рекомендации есть в начальном посте
она просто скрыта под текстом
http://www.hyundai.com/RU/en/ServiceOwners/ServiceOwner/ServiceOwner.htm
Насчет как менять, что посоветуете?
@dorson, я б обязательно поменял сейчас, а менять ли на 7-9 тысячах - на усмотрение владельца, но лучше поменять :)
Можно менять сейчас, а можно и не менять - для G4KD что 5В-20, что 5В-30... Машина новая, все равно пока обкатка - гонять ее особо не стоит. Гланое до 7.5 тысяч поменять, или примерно до половины годового проьбега до следующего ТО.
Тут есть несколько тем по корейцам КИА/Хюндай - двигатели то фактически одни и те-же по большому счету.
Из 5В-20 выбор не сильно велик, а по 5В-30 тут инфы достаточно.
Основные требования - API SL/SM, ILSAC GF-4 и/или АСЕА А3 без всяких С1/2/3/4.
API SN и ILSAC GF-5 - лучше не надо, они сильно на АСЕА С3 и С4 стали похожи.
Изменено пользователем Vetall
А что скажите про масло Hyundai/Kia 05100-00441 Масло моторное синтетическое "ACEA A3 5W-30"
в экзисте выдает аналог Ravenol "HPS 5W-30", 5л - это действительно так? Нормальные масла для замены по 7500 км?
У меня просто, авто собран в Чехии и в движитель 6 с копейками литра надо будет масла, хотя по мурзилке 4 с чем то.
@dorson, да, так и есть
6л масла в бензиновый 2л двигатель???!!! :unknw:
@dorson
Да именно, 2 литровые движки IX35, что с Чехии нужно 6,4 литра, у них другой поддон картера.
@dorson, имхо, лучше равеноловские hps или hcl
А возможно предположить, что ресурса 6-ти литров масла в 2-х литровом бензиновом двигателе вполне хватит на 15 тысяч без замены - его же в два раза больше. :shok:
Ведь покупать 7 литров масла каждые 7.5 тысяч - довольно накладно получится...
А можно выложить скан книжки, где написано, что масла в картере 6 литров?
ЗЫ. По идее, Hyundai/Kia 05100-00441 Масло моторное синтетическое "ACEA A3 5W-30" - это наиболее оптимальный вариант должен быть, но не в наших условиях, потому что наверняка оно малозольное и низкощелочное.
И у нас в Екзисте.уа например оно ну очень дорого получается...
в мануале написано 4,1л, но есть сообщение http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=37&t=1178 на него и ориентируюсь
@dorson, мда, хюндаевцы точно с дуба упали :unknw:
@Baz, Да все логично.
Хотят увеличить межсервисный интервал. Вот и увеличили. Чтобы масло быстро не срабатывалось.
однозначно, у мерса подсмотрели с бмв, не иначе. Не прошлои и 25 лет, как корейцы перестали стесняться открыто красть ноу-хау, котороые уже давно не ноухау.
