Аккумуляторы ОБЩАЯ
torcon
Зачем я задал этот вопрос?
Дело в том что емкость 66 встречается в корпусе 242-175-190
Боюсь что правды нет ни в том ни в другом, ближе к правде будет тот у которого вес больше ИМХО.
украинский "VOLT" юзал кто?
Подскажите,в чём смысл следующей фразы?
".............Средний срок службы батарей ТМ "АКОМ" не менее 48 мес при наработке
транспортного средства в пределах этого срока не более 100 тыс. км
пробега. Средний срок службы или наработку батарей в эксплуатации
определяют до момента снижения емкости ниже 40% номинальной или снижения
продолжительности стартерного режима разряда током 0,6 Iх.п., но при
температуре электролита (25 ± 5)°С до конечного напряже-ния 9,0В менее
1,5 мин."
Особенно последнее предложение.
?? :unknw:
Изменено пользователем Шурик
Если замерцал свет на приборке, видно мерцание на ближнем/дальнем свете
и все точки массы под капотом не окислены и шины не погнили и к генератору нет вопросов -
поставь подменный АКБ.
Как правило проблема уйдет.
Вывод: АКБ в утиль, чем быстрее, тем лучше.
Есть 2 АКБ одного и того же производителя. Выпуск 2015г. !
Один 66 А/ч
другой 75А/ч
Вопрос:
где честнее этикетка? :crazy:
Честнее этикетка у того АКБ, где больше ток холодного пуска. Это самая главная и распространенная ошибка автомобилистов выбирать АКБ по емкости. Правильнее это делать именно по показателю тока холодного пуска (иногда это называют током холодной прокрутки).
В сети есть материал, косвенно поясняющий.
Большая емкость при малых габаритах достигаются за счет специальных добавок в намазку.
Намазка имеем свойство переставать работать по некоторым причинам.
Электроды тоненькие.
Коррозия от электролита их разрушает относительно быстро.
Помирает у меня Delkor корейский, вчера опять подвел, когда машина так нужна была. А за зиму третий, или четвертый раз на зарядке был. Хороший акк ведь не надо в морозы домой носить и т.д.? То есть он несколько лет должен всегда, в любую погоду обеспечить хороший пуск?
Сколько лет Делкору? Высаживался когда нибудь в "Нуль", сколько раз?
Три или четыре раза.При мне. Не знаю, сколько у прошлого хозяина. Сутки заряжаю на малом токе, пока еще не зарядился.
Просится в утиль. Но летом ещё может сколько то прослужить.
Но можно, где-нибудь на рыбалке \ отдыхе вдали от жизни хорошенько "покурить"...
Сейчас практика почти во всех магазинах- сдай старый, получи скидку. Вот это и будет его последнее предназначение. :)
