Тотек MK-05 свежее - присадка в масло.
Тотек MK-05 свежее (присадка в масло) за анализ спасибо соратникам Izb, PGzz, АлексейА, optogan.
Тотек MK-05 (VOA BASE).pdf
ИК спектр Фурье говорит о том, что присадка на основе эстеров.
В 31.01.2018 в 09:44, torcon сказал:
@Восход, в смысле липким? Ты пальцами что ли его проверяешь? :) Речь о металлических деталях двигателя. 250мл на 8 литров это очень мало. Я не верю что этот тотек вообще что то полезного способен сделать. Гомеопатия. Как вариант, взяли эстеры синтолюкс размешали в нем пакет присадок от обычного масла (просто в большем содержании - это кстати видно по пакету присадок), много маркетинга и заявлений. Но эстеры есть, противоизносный пакет присадок есть, моющий пакет есть - все это видно по анализу - этого не вычеркнешь. Только я считаю этого мало - что бы 250мл повлияли существенно даже на 5 литров, не то что на 8 литров масла  :)
Есть готовые масла ПАО+Эстеры где эстеров побольше будет. PS но это лично мое мнение, меня за это огалделые фанаты и продвиженцы тотека всегда освистывали :laugh: Никому не навязываю.
Да я пальцами проверял,но реально после ,250мл на 8л масло на пальцах и на щюпе липкое.причем на горячую кажется сильнее.Заливал её в масло Тотек . И один раз залил сразу МК5 и МК7 в масло при пробеге 6тыс.проехал потом по трассе около 4,5тыс.в жёстком режиме(4000-6500 оборотов),плюс жара.. Температура МАСЛА была 112-123градусов..Так в таком режиме ранее подливал литр масла,а в тот раз уровень масла остался на месте .Я конечно подумал ,что это благодаря приспдкам.
Изменено пользователем Восход
А залил я их потому,что была часто такая ситуация:Расхода масла у меня до 5-6тыс.не было,но потом в районе 5тыс.или 6тыс.резко падал уровень масла на  800-900мл.то есть с максимум резко падал на минимум.Менять масло перед поездкой особо не хотелось вот и решил подстраховаться.Вооще я думал ,что резкий расход масла происходил из за попадания топлива и разжижение масла,хотя может это догадки.Авто чипован,хотя на чипованном атмосферном моторе разница не особо заметна.Но всё же характеристики другие и после обкатки трех программ была выбрана  адекватная программа для штатной эксплуатации..Прирост с выхлоп составил 12л.с от 230л.с.
Восход, Менять масло вам нужно через 5000 км , а то и раньше , так как у вас чип да и крутите мотор тем более! Не будет жора масла и Тотек не понадобится)
Я заливаю МК-05 летом в следующих целях:
1) Сделать SHELL 0W-20 чуть повязче (до уровня 0W-25)
2) Анонсированное в описании МК-05 укрепление масляной плёнки
3) Дополнительная долговременная чистка ненового двигателя эстерами (подобно 200-километровке LiquiMoly, но за 7000км)
Изменено пользователем Izb
Возник интересный вопрос о влиянии присадок ТОТЕК МК на коррозионную активность к меди.
Напрямую такой анализ ещё не делали.
Хотя анализ отработки показывает минимальное количество меди (1 ppm)
Если желающие найдутся, образец (и свежего масла Shell/Pennzoil, и Тотек) могу выделить из личных запасов.
В 07.02.2018 в 06:53, torcon сказал:
Прислали содержание серы. 0.658. Трехкратное увеличение серы по сравнению с каким нибудь обычным маслом на салицилатах кальция (0.220 серы и 1000-900 фосфора-цинка) наводит меня на мысль, что использован пакет присадок от масла, обычный, стандартный, можно даже поискать какой :)
Интересно, а насколько вообще эта присадка с ударной дозой детергента совместима с маслами ТОТЕК?
Например, вот по этому анализу , больше похоже, что применены сульфонаты?
Хотя рецептура явно поменялась, больше интересует вопрос, на сколько безопасно мешать сульфонаты или салицилаты?
ТОТЕК МАРКЕТ есть мнение что производители присадок мешают сульфонаты и салицилаты кальция в своих пакетах присадок. Поэтому считаю безопасно. :)
