Jump to content
Autobacs - моторное масло для любых дорог!
Моторные масла Kixx!
Премиальные моторные масла!
Dmndm
Нужна помощь! Заглохла машина и не заводится
Recommended Posts
Всех с наступающим Рождеством!
Проблема собственно такова. Ехал по городу, резко ускорился, обороты поднялись примерно до 5500, тут, на панели приборов загорелась вся иллюминация, машина заглохла, но я продолжал катиться на передаче. Остановился, завёл машину и свернул к торговому центру. Машина на холостых работала ровно, обороты не прыгали, посторонних шумов не было, но при поднятии оборотов до 2000 машина глохла, причём с хлопком каким то. При запуске двигателя, в этом случае стартер еле крутил, но если заглушить машину самому и завести, то запуск был вполне обычный. При повторении эксперимента с подгазовкой машина заглохла и попытки завести ни к чему не привели. Стартер вообще не включается, втягивающее не щёлкает. Проверил предохранители, реле, все нормально. Куда лезть, Чо смотреть ума не приложу
Edited by Dmndm
Share this post
Link to post
Share on other sites
@Dmndm,Массу двигателя с кузовом. Попробовать запустить стартёр напрямую. отверткой перемкнув клеммы втягивающего с питанием (толстый провод на корпусе).
Если заработает - ищем обрыв. Он как правило происходит при отворачивании болта провода (ленты) "массы" кузова с двигателем.
Это самое простое, что проверить.
Share this post
Link to post
Логично, но как это связано с тем, что при повышении оборотов машина глохнет?))
Share this post
Link to post
колеса надо попинать или подкачать
Share this post
Link to post
Остроумно. Все делал, даже все реле и предохранители проверил
Share this post
Link to post
Пополнить уровень масла в движке и омывачки в бачке ..?
Share this post
Link to post
проверьте аккум.что то похожее было у знакомого - генератор кончился.
Share this post
Link to post
С ним всё в порядке, точно
Share this post
Link to post
Сколько лет/годов машине? Хоть там и цепь, но проблемы с ЦПГ не исключены, при этом мотор умирает не одномоментно, а ещё некоторое время. В инете есть печальные рассказы про проворот шатунных вкладышей и облом шатунов на этих моторах..
Edited by Strelec
Share this post
Link to post
после того как со всей приборной илюминацией машинка заглохла и когда завелась как было с илюминацией ?
Share this post
Link to post
Вот повод прислушаться к моим словам
Share this post
Link to post
Все нормально, горело то, что должно было гореть в штатном режиме
Share this post
Link to post
@Strelec,@Strelec,
Машина 12 года, 193 тыс пробег, эксплуатация 70-80% трасса.Даже если предположить самое страшно, клин движка например, то стартер то все равно должен был работать, как минимум втягивающее щёлкать, а оно никаких признаков жизни не подаёт
Edited by Dmndm
Share this post
Link to post
@Legion777, я ко всем разумным советам прислушиваюсь))) просто для себя не могу уловить связи "стартер-обороты"
Share this post
Link to post
так то нет связи между втягивающим стартера и тем, что двигатель заглох.
скорее непорядок с генером
замерь напряжение на клеммах АКБ (если есть чем).
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
