Компрессия 8.8атм polo sedan.
Жизненные обстоятельства складываются не в мою пользу, и как итог огромная занятость и отсутствие свободного времени. Был участником акции от катал две заливки (http://www.oil-club.ru/forum/topic/31818-31818), Анализы стали лучше, я успокоился залил масло в третий раз и забыл, в середине декабря при холодном пуске двигатель с тал шуметь, проблема для поло не нова, проверил уровень масла по щюпу не хватало примерно 500г, т.к. пробег на тот момент был уже к 7000км, решил купить масло на доливку и масло для замены (в планах накатать 10000км), масло приехало 29.12.17, долить получилось только 2.01.12. вместился весь литр. Т.е. мгновенный жор масла без видимых причин. Вчера замерили компресиию она одинаковая во всех цилиндрах 8.8 кг/см . Уточню что езжу я с работы на работу без прогрева 3км туда и 3км обратно. Масло пропало после командировки за сутки проехали 1100км. Я подозреваю беда в кольцах. видео замеров компрессии на горячем двигателе проверенным прибором.
https://www.youtube.com/watch?v=av8dSLCiHrg  первый
https://www.youtube.com/watch?v=C6P6czQvHdY второй
https://www.youtube.com/watch?v=9ZDGH8pmL_k третий
https://www.youtube.com/watch?v=eoUA2iG3hmo четвёртый
Бензин только 98 роснефть, пробег 94025км.
С мотором ничего делать не буду, срочно надо ехать в Московию на встречу, т.е. +800км.
А шум после долива остался? Когда в Москве будешь набери 9166576977 попробуем разобраться , что у тебя стряслось.
@metalplaks,
Шум как результат низкого уровня масла. Двигатель становиться более звонкий, после доливки шум исчез. Разобраться как?
На мой взгляд , результат нарушения всех правил эксплуатации двигателя. как итог постепенная закоксовка, которая проявила себя на больших дистанциях и высоких оборотах.
Изменено пользователем hymp
Все равно позвони когда будешь в Москве! Посмотрим что можно сделать!!!! Рано еще двигатель хоронить!
 Я не планирую его хранить, сначала погоняю на больших оборотах, потом отолью пробу через щуп, потом зальём раскоксовку, сменим масло опять на cupper 5W40. к тому моменту как раз 10000км пробега будет.(у нас есть возможность посмотреть цилиндры эндоскопом, но только после праздников - увы)
хорошо позвоню.
А с расходом топлива что? мультипликатив/аддитив что показывает?
Я к чему веду, я тут уже на форуме рассказывал, как у меня у друга начало масло жраться литрами и на тянуть хуже стала. И масло после 1500 км превратилось в какашку - оказалось что лямда накрылась и фигачила постоянно богатую смесь. Вот тока он это относительно рано заметил и все более менее обошлось, тк масло может убить тока бенз и его продукты если мы говорим о средних интервалах.
Изменено пользователем prv21
К сожалению не знаю,бортовой компьютер страшных цифер не пишет.
хорошо позвоню.
Когда будешь в Москве? Выдадим тебе бонусом 0W-40 оно сейчас лучше подойдет.
буду завтра, но не знаю когда будет личное время, я позвоню по указанному номеру, сразу по приезду. Благодарю за заботу.
Хорошо!
Информацию принял, обдумал , датчик кислорода проверил.
На картинке виден алгоритм работы первого датчика, и включение второго при прогреве (68°)
Самое для меня не понятное почему компрессия во всех цилиндрах одинаковая, нет разброса показаний. Может попробовать прочистить сам катализатор. ну если в нём сажа которая препятствует нормальному выхлопу? То это одинаково повлияет на все цилиндры.
Так на замер компрессии это не влияет...
Измерь компрессию другим компрессометром, а одинаковая она и должна быть.
@metalplaks,
Я понимаю. Но почему одинаково низкая?
@Aleksszlat,
Может клапана не держат?
Может компрессометр врать
