29 декабря 20178 г Закреплён TCL Diesel DL-1 5W-30 свежее за анализ спасибо официальному представителю Uniqom.Масло заявлено как: JASO DL-1. 1) Масло полностью удовлетворяет стандарту SAE и может называться 5W-30. Вязкость, CCS при -30С, MRV при -35С - масло проходит. 2) Вязкость при 40С = 54,2 - вязкость низкая, позволяет экономить на утренних прогревах и прогревах на ходу. За счет низкой вязкости, масло меньше сопротивляется деталям двигателя. 3) Вязкость при 100С = 9,8 - масло экономит топливо не высокой вязкостью. Для 5W-30 JASO DL-1 так и должно быть - около 10. 4) Щелочное число = 3,67 - не пугайтесь низкого щелочного числа, сделано это специально следуя современному японскому стандарту JASO. Более того, щелочное измерено методом ASTM D 4739 который занижает на 1-1.5 единицы щелочное число. Если измерять ASTM D 2896 то щелочное будет около 5. Моющие нейтрализующие свойства масла достаточные, но единственное нужно отметить - масло не для плохого дизельного топлива. (У нас если заправляться на брендовых заправках Лукойл, Газпронефть, Роснефть итд -в целом, оно хорошего качества). 5) Кислотное число = 1.80 - низкое, нормальное. 6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -30С = 4049 - хороший результат, можно запускаться спокойно на нем в морозы. Даже есть запас до 7) Вязкость MRV при -35С (прокачиваемость) = 20667 - опять хороший результат, в три раза лучше требования стандарта SAE 8) Испаряемость масс по методу NOACK (угар) = 10,4 - так же хороший результат, масло вполне термостабильно и не должно сильно угарать. (хотя реальный угар, с параметром NOACK, часто не соприкасается, потому как причины угара могут быть разные.) 9) pH - кислотность = 7,3 - норма. 10) Масло содержит органический молибден для получения топливной эффективности. То есть смотрите, а) масло вязкости при 100С = 9.8, что достаточно экономично, б) вдобавок вязкость при 40С = 54,2 - что позволяет экономить топливо на утренних прогревах, в) в добавок еще и молибден снижающий трение и износ. 11) Противоизносный пакет присадок - фосфор цинк. Моющий нейтрализующий пакет присадок - кальций. Повторюсь, не смотрите что кальция мало, таков стандарт JASO DL-1 - так нужно для сбережения сажевых фильтров и современных SCR - катализаторов на мочевине. Вывод: Хорошее стандартное JASO DL-1. Все параметры выполнены по канонам стандартов. Не плохие низкотемпературные характеристики ССS и MRV. Хорошие высокотемпературные характеристики NOACK. Отлично подойдет современным японским автомобилям с дизельными двигателями оснащенными сажевыми фильтрами и SCR - катализаторами на мочевине. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: D0040530 - TCL Diesel DL-1 5W-30 4L D0010530 - TCL Diesel DL-1 5W-30 1L TCL Diesel DL-1 5W-30 (VOA BASE).pdf
29 декабря 20178 г http://www.tanikawayuka.co.jp/made_in_japan/ на этом сайте ошибка, жмёшь перейти в каталог по этому "дизельному", а переводит на Zero Line.
29 декабря 20178 г Автор Да норма, при том что здесь к щелочному 3.67 нужно прибавить 1-1.5 что бы получить привычным нам методом ASTM D 2896. Щелочное здесь около 5 мгКОН. Масло для японских дизелей с современным оборудованием по саже и выхлопу.
29 декабря 20178 г Автор В общем TCL (Nikko) производит качественно масла, ни одного превышения или не соответствия из всего что я выложил на днях. Еще одно достойное японское масло.
11 апреля 20188 г коды масел 5w30 dl-1 - 4 и 1 л - D0040530 / D0010530 Изменено 11 апреля 20188 г пользователем vv-zlay@
26 июля 20188 г Многие европейские DL-1 имеют до кучи бензиновый допуск API SN. Судя по анализу это по сути сугубо "бензиновое" масло - магния нет, присадок мало. Молибден бонусом. По идее в бензику можно лить? (или я ошибаюсь?)
26 июля 20188 г Автор Оно не долго там проживет в бензиновом двигателе. Каждые 3-4 тыс км менять придется. Дизель долго теряет в щелочном и ему хватит такого на долго. А так я думаю если двигатель не требовательный - можно. Противоизноска есть.
26 июля 20188 г Просто баклашку 4 л приобрел фактически задарма. (Вообще много дизельного набрал по 100-120 р/литр) Значит будет "промывка" на 4 тыс км. Как впрочем и планировал. Хотя у меня сейчас 95% трасса без пробок думаю и 5 можно. Двигатель хитрый, но к убиванию масла не склонен судя по здешним анализам как и к жранью. ( Duratec HE 1.8). Сейчас через 10 тык цепса только темнеть начала, уровень не ушел, под крышкой всё блестит. Изменено 26 июля 20188 г пользователем alex_hunter
