20 ноября 20179 г Закреплён Lucas Oil L.O.P. Super Lube Fully Synthetic Ford D 5W-30 свежее за анализ спасибо официальному представительству Lucas Oil. Lucas Oil LOP Super Lube Fully Synthetic Ford D 5W-30 (VOA BASE).pdf Заявленные характеристики: Масло заявлено как: API: SN/CF*; ACEA: A5/B5-12; Ford:M2C913D / 913C; RN0700; STJLR: 03.5003. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: art.45006 - Lucas Oil L.O.P. Super Lube Fully Synthetic Ford D 5W-30
20 ноября 20179 г Что с топливом? 211% ? Что за ерунда, больше 100% не бывает :). Здесь также намерили. Мне кажется, что надо поменять единицу измерения ("%") на другие "попугаи". Изменено 20 ноября 20179 г пользователем petrik72
20 ноября 20179 г Масла содержат определенный процент нефти, поэтому они и подпадают под акциз Но в Европе, обычно не пишут таких данных
20 ноября 20179 г Масла содержат определенный процент нефти,.. @Arty2002, :), вникните в цифры! Вся проба - это 100%, а процент топлива в пробе - 211%??? (бред какой-то)
20 ноября 20179 г Как пример: Нефтяные масла получают при перегонке темных фракций нефти (мазута) и физической его очистке от нежелательных примесей. Используются они для обеспечения смазки в различных машинах и механизмах и для промышленных целей. По способу выделения из нефти нефтяные масла подразделяют на: дистиллятные, получаемые при вакуумной перегонке мазута; остаточные, получаемые из остатка перегонки мазута – гудрона; компаундированные, получаемые смешиванием дистиллятных и остаточных компонентов. По способу очистки различают неочищенные масла, масла кислотно- щелочной, кислотно-контактной, селективной и адсорбционной очистки, гидрокрекинга. Основное количество масел производят с использованием процессов селективной очистки (очистки избирательными растворителями). По области применения различают смазочные нефтяные масла и специальные (например, масла, которые служат электроизоляционной средой в трансформаторах, конденсаторах, кабелях, масляных выключателях и др.) Наибольшее распространение имеют смазочные масла. Смазочные масла применяются практически во всех областях техники и, в зависимости от назначения, выполняют следующие функции: уменьшают коэффициент трения между трущимися поверхностями, снижают интенсивность изнашивания, защищают металлы от коррозии, охлаждают трущиеся детали, уплотняют зазоры между сопряженными деталями, удаляют с трущихся поверхностей загрязнения и продукты изнашивания.
20 ноября 20179 г @Arty2002, Вы не поняли, что я писал про бред в цифрах по содержанию топлива? Это же 7 класс общеобразовательной школы - содержание ингредиента (составная часть какого-либо сложного соединения или смеси) не может же быть в два раза больше самой пробы масла. :) Это вопрос к лаборатории Согласен. Вообще убрать эти цифры по топливу. Вот, смотрите, анализ другого свежего масла в этой же лаборатории - "Топливо, %" - "н" (т.е. "Нет"), а вот в этой отработке - целых 6,6%, но полученные здесь 211% - это явно перебор за гранью разумного :). Изменено 20 ноября 20179 г пользователем petrik72
20 ноября 20179 г В Европе и США, вообще думаю по другому тесты проводят, поэтому большинство лабораторий имеет значительный вес, хотя и у нас хорошие лаборатории есть, в том числе и PLM Только думаю отбор проб по разному происходит
20 ноября 20179 г @petrik72, это в единицах(как в УРЦ ТЭиД), по другому методу, чем мы делаем отработки в plm-lab. У plm-lab же два метода измерения топлива. Вот они в этих анализах и измерили как тут http://www.oil-club.ru/forum/uploads/monthly_04_2017/post-2-0-16064100-1491572623.jpg
20 ноября 20179 г PLM отличная Лаборатория, тем более они сотрудничают с РГУ Нефти и газа им. Губкина, и это тоже хороший показатель
20 ноября 20179 г Что-то не совпадает с заявлеными характеристиками. Щелочное наверно разными методами изменяли и не только. Хотя процент небольшой. Изменено 20 ноября 20179 г пользователем akhrap1980
20 ноября 20179 г 1. Вязкость высоковата для энергосберегающего масла. Вот тут убавить бы 1 сСт и в соседнее С3 добавить. 2. По сравнению с аналогами пакета недоложили на 10-15%. Хорошо, что TBN тут в допуск уложился (>10 по ASTM 2896).
20 ноября 20179 г На самом деле, это бюджетное масло от Lucas Oil. Если брать основные масла, то там совершенно другие показатели
