Отопление (котлы, радиаторы, теплый пол)
Есть на форуме кто занимается профессионально?
Хотел поспрошать что лучше выбрать из котлов, радиаторов...
Читать форум-хаузы и подобные, отсеивать зерна от плевел просто времени не хватит.
Так же бы с удовольствием выслушал владельцев своих домов (коттеджей) что у них стоит и что бы они поменяли (поставили изначально другое) по прошествии продолжительной личной  эксплуатации.
Изменено пользователем Zamok
Бакси пашет уже лет 8 без перерыва. зимой на два контура, летом на один.
Батареи алюминиевые китайские. Первый год завоздушивало систему отопления видимо все же из-за того, что теплообменник медный, а батареи алюминиевые.
Какая у вас общая жесткость воды и чем промываете котел в межсезонье?
А кто его знает. Но если судить по накипе на чайнике, то приличная.
Систему не промываю.
Котел раз в год сам вскрывают и очищаю его пылесосом от пыли и той фигни какую он засасывает с улицы.
Раз в два года снимаю вентилятор/турбину и тоже его/ее очищаю.
У отца лет пять пашет Арестон. Причем один из самых бюджетных. За все время закис только трёхходовой клапан. И то видимо из-за того что он редко пользовался вторым контуром.
На даче стоит бюджетный корейский Сеул. Вот его не рекомендую. Нет, он за эти 5 лет не сломался, но с самого начала весь дребезжит, гудит, хлопает при розжиге.
Теплообменник на горячую воду пластинчатый? Сорри, что привязался: котел в дом выбираю, не хочется потом трахаться с ним.
На мой взгляд нужно брать котёл с раздельными теплообменниками.
Битермический не стоит. По крайне мере в нашей местности они быстро забиваются.
Да и на рынке наверно их сейчас и не найти.
В основном их производил Бакси.
Изменено пользователем СКРИП
Два контура однозначно. Выбор из Бош, Бакси, Будерус, склонен  пока к Бакси  т.к. запчасти и сервис в городе без проблем. Вот и собираю инфу от реальных пользователей-))). Спасибо.
Теплый пол из сшитого полиэтилена (какой производитель котируется цена-качество?) или есть что-то понадежнее?
За Будерус ничего не могу сказать но что Бош причем даже китайской сборки, что Бакси хорошие котлы.
На мой взгляд можно ещё рассматривать к покупке Аристон, Протерм.
Ну и конечно же Виссман, Вайлант, но это уже совсем другая ценовая категория.
@валеерий,
какой теплоноситель посоветуешь? все же теплоноситель а не вода?
насос на ТП на каждый контур ставиться свой или общий на весь ТП в доме?Насос на все контура ТП один,длина контура не более 70 метров.Я не понал вначале,но если есть вода,то конечно можно и водой систему заправить.Если котел двухконтурный,то получаем горячею воду.Подпитка системы через клапан предусмотрена.Когда котел работает на ГВС,на отопление не работает(я про газ).Аллюминевые радиаторы первое время действительно,постоянно завоздушиваются из за хим.реакции.Хотя чисто итальянские,по крайней мере у меня,вообще без проблем.Про наружный тепературный датчик,чисто мое мнение пример:два дома с разным утеплением,на улице-25,теплоноситель допустим60°,в одном комфорт,в другом холодно.
@lzsound, дом из красного кирпича внутри сложен большими красными пустотелыми керамическими блоками, толщина стен как дома так и гаража 650 мм.
Вот высота гаража а в нем есть еще 2 помещения (котельняя и мастерская) очень большие более 3 метров, максимальная высота что то там 3.6-4 метра. Потолок утеплен крыша покрыта гибкой черепицей.
Ворота рольставни ДорХан, посмотрел есть есть щели где ворота примыкают к стене. Затыкаю уплотнительными шнурами с двух сторон а между ними пеню.
Пол в гараже залит бетоном, но ТП в гараже сделать не получается не хватает высоты для заливки (пенополистирол, трубы стяжка все это вместе будет больше чем мне можно залить на данный момент) если только электрический, но опять же утеплитель снизу не куда приткнуть. Думаю под окнами повестит радиаторы отопления.
Сегодня разговаривал с местными спецами, говорят хорошие люмин радиаторы стоят дороже хороших стальных радиаторных панелей, бери панели типа Керми. Кто что может сказать по этому поводу.
Термоголовки на радиаторы дорого стоят? К ним нужно вести провода? Окна есть на юг и на север.
ИМХО самый крутой Upponor, ИМХО Валтек тоже самое но в 2 раза дешевле.
@Zamok,
Зачем в гараже тёплый пол- руководствуйся принципом разумной достаточности)
Термоголовки на радиаторы где-то от 500 р. за штуку начинаются, есть ещё с выносным датчиком модели- они подороже. Питание им отдельное не нужно- принцип работы у них примерно как у ртутного градусника.
Изменено пользователем SadWolf
@Zamok, Когда дошел до выбора отопления в доме, то всё начинал с проекта, и со своих хотелок, т.к. грамотный проект сохранит достаточную сумму денег.
В моем случае, дом 150кв.м., 2х этажный (второй этаж мансарда), газосиликат 375мм+облицовка, полы по грунту, перекрытие плиты. Котел Вайлант турбо 24квт 2х контурный, ТП на первом этаже везде, на втором в санузле, радиаторы люминь фирма Роял (термоголовки пока не ставил, но лежат). Зимой (даже в минус 30), температура теплоносителя в батареях не поднимается выше +45+50, в ТП обратка не выше +32+33, дома очень тепло и комфортно, на первом этаже +25+26, на втором +23+24, в самый раз.
Фотку нашел, общий вид на котел, узел ТП находится в другом месте, под лестницей.
