G13 замена всего?
Добрый день. Попалась такая инфа: G13 VW TL 774J заменит все предыдущие. Какие мнения
Куда она испаряется из замкнутого герметичного контура, который выдерживает давление в 1.5 атмосферы без разгерметизации?
В атмосферу... При превышении номинального давления...
зависит от автомобиля, если крышка стоит на радиаторе (киа сид, хонда аккорд и т.д) и на горловине (бывают без горловины радиатора форестер турбо и т.д) перепускная трубка в расширительный бачек, то пар попадая на дно (трубка обычно подходит снизу бачка как на киа серато или заходит сверху но до самого дна киа сид, хонда аккорд и т.д) расширительного бачка сразу остывает до температуры жидкости (как правило холодная потому что в работе не учавствует, точнее учавствует при охладдении и нагреве, в остальное время не циркулирует по системе) и уже ни куда не испаряется
Мне все-таки интересно можно в G13 долить G12++ или не желательно...
Но в таких автомобилях расширительный бачек не герметичен и из него все равно испаряется жидкость...
да, но испаряемость холодной жижи в отличии от кипятка ничтожна
Поэтому и испаряется 1-2% в год от общего объема...
Откуда в исправном автомобиле превышение номинального давления?
Можно. Срок замены при этом остаётся как у G12++
То есть у меня в год должно уходить 120 мл жижи.
Почему же ни на одной! машине не уходит за 2 года (между заменами) ни на мм уровень? :)
Не, на А3 уходило, потому что эти проё....ские быстросъёмные соединения сопливиться начали...
Зачем крышки радиаторов/расширительных бачков делают с клапанами, рассчитанными на определенное давление?
Абсолютно на всех машинах ОЖ немного испаряется и это считается нормальным...
Чтобы при аварии в системе охлаждения (перегрев) не патрубки взрывались и ГБЦ лопалась, а аккуратно стравливалось давление.
Нет конечно.
Но у дилеров нет варианта решить проблему с уходом ОЖ кроме как научить пользователей в это верить. :)
Ещё раз: герметичная система, держащая давление в 1.5 атмосферы.
При какой аварии?  :rolleyes:
Клапан в крышке работает постоянно и если его клинит, то именно тогда лопаются патрубки, расширительные бачки, радиаторы... На полностью исправном моторе... 8-)
Да хоть 100500 раз... :)  Не верите мне - почитайте форумы или воспользуйтесь Гуглом... :)
Тех.поддержка отвечает, что нельзя добавлять G12++ в G13.
А я им уточняющий вопрос о том, как интерпретировать инфо на этикетке о том, что G13 совместима с G12+ и G12++. Жду ответ.
Изменено пользователем Dimmy
Тех поддержка чего и кого?
Если речь идёт об оригинальных (VAG) жидкостях или их 100% аналогах, то G13 - это официальная замена (смена номера) G12++
И в ELSA есть информация о том, что их смешивать можно.
Тех.поддержка VW Group Rus, естественно.
Это не просто замена цифры на цифру. У G13 состав отличается: там пропиленгликоль 10% входит.
