1 ноября 20179 г Закреплён Заметил, что одна и та же смазка зачастую фасуется и в тубу, и в баночку тоже по 400 грамм. При этом фасовка в банке стОит немного дороже. (Смотрел на амазоне). Есть идеи с чем это связано? Получается баночка считается более продвинутой упаковкой? Что на ваш взгляд более практично в использовании и хранении?
2 ноября 20179 г Более практичной является упаковка в банке , на мой взгляд , в том числе по причине того , что смазка в банке упакована более герметично , чем в тубе . У меня банка "Super Lube synthetic grease PTFE " помимо полиэтиленовой крышки запаяна по примеру пивной жестяной банки , что конечно лучше для более длительного хранения .
2 ноября 20179 г Более практичной является упаковка в банке Все относительно. Кому-то будет удобнее туба, т.к. ее содержимое намного проще и быстрее заправить в смазочный шприц. И при необходимости мазнуть пальцем она из этого шприца легко и непринужденно выдавливается в нужном количестве
2 ноября 20179 г Самая удобная упаковка в формате Lube-Shuttle - крышка плотновинчивается, в днище поршень. Можно к шприцу плунжерному прикрутить открутить, также диамерт горловины такой что удобно из нее другу отсыпать в мед шприц 50 кубовый ;) и этот картридж легко перезарядается .
5 ноября 20179 г Автор Ещё вопрос по тубе. С одного конца на тубе ключ как на пивной банке, с другого - пластмассовая крышка. Что там под крышкой?? Как правильно открыть тубу с расчетом что она не в шприц вставляется и чтобы потом не усохло все при хранении?
5 ноября 20179 г Ещё вопрос по тубе. С одного конца на тубе ключ как на пивной банке, с другого - пластмассовая крышка. Что там под крышкой?? Как правильно открыть тубу с расчетом что она не в шприц вставляется и чтобы потом не усохло все при хранении? Под крышкой - смазка. Сняли крышку, взяли смазку, закрыли крышку.
6 ноября 20179 г Под крышкой - смазка. Сняли крышку, взяли смазку, закрыли крышку. А потом, по мере расхода смазки, ножом обрезать тубу по кругу. Удобней потом доставать смазку, когда её становится всё меньше и она всё дальше от крышки и длины пальцев не хватает дотянуться до смазки. Вот и начинают всякими палками (электродами, отвёртками и т.д.) грязными её доставать от туда. Изменено 6 ноября 20179 г пользователем verlube
6 ноября 20179 г На мобилах(может ещё и у других производителей) не проходит фокус, крышка хитрая, так ровно не отрежешь.
