Масло для LEXUS RX350
Ее раз спрошу. Lexus RX350, двигатель 2GR-FE,  пробег 70000, возраст большой, в год 5000, что лучше залить из Liqui Moly? Город Воронеж, стиль езды - быстрый. Пробег - 95% город, 5 - трасса. Оф. поставщик данного масла- друг, поэтому точно куплю оригинал.
Почему именно из него?
Есть несколько тем по этому двигателю, там почитайте:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/23072-maslo-v-lexus-rx350-2006g-2gr-fe/
http://www.oil-club.ru/forum/topic/19391-maslo-dlja-2gr-fe/
http://www.oil-club.ru/forum/topic/23539-vybor-masla-v-toyota-highlander-2gr-fe/
http://www.oil-club.ru/forum/topic/20397-maslo-dlya-toyota-camry-2015-2gr-fe/
Потому что.
LM Special Tec V 0w-30 если авто эксплуатирется при температуре воздуха ниже -25С.LM Special Tec AA 5w-30 и LM molygen new generation 5w -30 тоже не плохо отработают.
Так интересно получается. Ваш друг официал, у него есть доступ к подбору масел, а вы у нас спрашиваете.
Top Tec 4200
Special tec AA 5(10)w, в зависимости от сезона
Special Tec AA 0W-20
Special Tec AA 5W-30
Molygen New Generation 5W-30
и друг может что подскажет, он же дилер
Замена 1 раз в год при условии пробега 5000 км/год
Друг - дилер. Ничего он не подскажет. Хорошо, что оригинал продаст. Тем про  масло много. Но по LM не очень много информации.  Molygen 5W30 заливал. Гремели VVT-I клапана. В апреле залил Molygen 5W40. Клапана не гремят, но масло не из рекомендованных для 2GR-FE. Оф. подборщик выдает не ясную информацию. У них много очень хороших масел, но под европейцев. Неужто нельзя что-то в японца залить? Менять буду 2 раза в год. Этому принципу 30 лет (со времен первого Прелюда и моторы говорили всегда спасибо). Кстати, 0W в оф. доках не было.
Изменено пользователем Dogina67
Тише чем Molygen у них масла скорее всего не будет.
Тогда уже не ЛМ нужен
попробуйте топтек 4200.
Цена - не главное. Разница между TOP TEC 4200 и MOLIGEN как будет выглядеть? AMSOIL - это дорого. Замена 2 раза в год не бюджетна, 1 раз - не рациональна (проще что-то брать). Лукойл не поминать - прошел, делал анализ - дерьмо.
@Dogina67, Замена масла 2 раза в год это отлично! Лучше перед зимой и после зимы.
Масло 5W-40 не сильно подходящее для этого мотора. На профильных форумах пытаются уйти от звуков (тресков) при запуске используя масло 40-ой вязкости. Это в корне не верно.
Шум от VVTi маслом не вылечить, на каком-то может меньше греметь, на каком-то больше. Но рано или поздно греметь все равно начнет.
Еще греметь может механизм ГРМ, причем перебирать придется весь механизм, просто замена цепи ГРМ не поможет.
Обсуждением этих проблем завален интернет:
Вязкость 0W-20 рекомендует для внутреннего рынка и США в эти моторы 0W-20, по ссылкам что Вам приводили эта информация есть.
Попробуйте хотя бы на зиму 0W-20, мотор не сломаете. Возможно маловязкое масло быстрее будет создавать давление в масл.системе и звуки как-то изменятся в лучшую сторону.
Что-нибудь из этих масел (ТОП Ойл-клуба), увы Liqui Moly там практически нет.
мисс ПАО/GTL 0W-20 - очень сильные масла, допускается замена 1 раз в год при Ваших пробегах
Amsoil Signature Series 100% Synthetic 0W-20
Mobil1 0W-20 Advanced Fuel Economy USA (ПАО+гидрокрекинг)
Ravenol ECS 0W-20
Shell Helix Ultra 0W-20 API SN
мисс Гидрокрекинг 0W-20 - эти попроще, но и подешевле
P.S. за подделку этих масел не переживайте, из этого перечня кроме Мобила и Шелла не подделывают в принципе.
При чем покупать можно напрямую у поставщиков этих масел по интернету.
Изменено пользователем Pavel_NSK
по цене не подскажу,давно не пользую подобные брэнды.было дело лил в двс с ввти и молиген и топтэк 4200, оба масла нареканий не вызвали.
А какие бренды пользуете?
Думаю тогда Molygen 5W20 попробовать. Может и пойдет... Замена на зиму все равно в первых числах ноября.
Чем легче запуск, тем лучше, в том числе и в плане износа. Это я к тому что лучше залить нулевку.
