4 августа 20179 г Закреплён Месяца 2 назад обслужил в сервисе передние тормоза. Что было сделано: Перебраны суппорта ремкомплектами TRW, на ощупь не хуже Seiken. Заменил все резинки, прокладки, сальники, направляющие, поршень. Поставил тормозные диски АТЕ. Поставил колодки АТЕ, но они были без противошумных накладок. После имел скрип при торможении на малой скорости. Купил взамен колодок АТЕ, колодки Ferodo с противошумными накладками. По началу скрип пропал. Теперь вернулся с большей силой. При замене на феродо заметил что были сняты пластины на поршне суппорта- эти что отмечены Может из за их отсутствия скрипеть? Предложите пож-та варианты что делать, скрип бесит. Спасибо.
6 августа 20179 г Пластины и торцы смазывал huskey2000. Ну CRC как резина становится, т.е. гасит вибрации металлической тыльной стороны колодок, которые свистят.
6 августа 20179 г проблематично как то с этими железками... как вариант могу предложить купить от такие пластины https://www.drive2.ru/l/1363726/ и из них самостоятельно круги запилить. или вариант попроще. 0494502070 (я пару за 277 р. покупал,оригинал) это артикул моих круглых пластин,насколько понял из каталогов разница в диаметре поршней у нас 3 мм. нужно будет аккуратно подогнуть "лапки" и всё. еще как вариант - попробовать найти от другого авто, подбирая по диаметру поршня. https://www.drive2.ru/l/9914437/ вот тут чел на колодки делал пластины, по той же методе можно и круги запилить. Изменено 6 августа 20179 г пользователем dydezzz
6 августа 20179 г Автор проблематично как то с этими железками... как вариант могу предложить купить от такие пластины https://www.drive2.ru/l/1363726/ и из них самостоятельно круги запилить. или вариант попроще. 0494502070 (я пару за 277 р. покупал,оригинал) это артикул моих круглых пластин,насколько понял из каталогов разница в диаметре поршней у нас 3 мм. нужно будет аккуратно подогнуть "лапки" и всё. еще как вариант - попробовать найти от другого авто, подбирая по диаметру поршня. https://www.drive2.ru/l/9914437/ вот тут чел на колодки делал пластины, по той же методе можно и круги запилить. Спасибо. Попробую вариант с кружочками toyota.
6 августа 20179 г Если вдруг пластины установленные не помогут, то диски на проточку. Их даже необязательно снимать, есть оборудование, которое позволяет шлифануть диск прямо на автомобиле. Снимаются микроны, но вот эти микроны и есть неравномерный износ диска, который может давать писк. Еще вариант. Тормоза на горячую скрипят? Попробуй со 100-120 км/ч оттормозиться несколько раз подряд, прогреешь колодки тем самым. Дальше слушай. Если писк ушел, то дело в колодках.
6 августа 20179 г проточка отличная тема,как то раз пользовался,но стоила около 2-3 тыр. в моем случае проще новые диски купить если с ними косяк.
