Очень прошу совета по тормОзам
Месяца 2 назад обслужил в сервисе передние тормоза.
Что было сделано:
Перебраны суппорта ремкомплектами TRW, на ощупь не хуже Seiken.
Заменил все резинки, прокладки, сальники, направляющие, поршень.
Поставил тормозные диски АТЕ.
Поставил колодки АТЕ, но они были без противошумных накладок.
После имел скрип при торможении на малой скорости.
Купил взамен колодок АТЕ, колодки Ferodo с противошумными накладками.
По началу скрип пропал. Теперь вернулся с большей силой.
При замене на феродо заметил что были сняты пластины на поршне суппорта- эти
что отмечены
Может из за их отсутствия скрипеть?
Предложите пож-та варианты что делать, скрип бесит.
Спасибо.
довольно долго ездил без этих железок(неделю назад поставил).в моём случае звуки которые были от тормозов с их отсутсвием никак не были связаны(причина поскрипываний была в "криворуком" обслуживании, цилиндры подклинивало из за криво установленных пыльников).
если звук точно спереди то чтобы спать спокойно закажите эти пластины , они не дорого стоят (я за несколько сотен купил). с дисками ате на глк у знакомого не скрипят дешманские колодки linx(колодки ате скрипели прилично), как вариант попробуйте их, стоят недорого.
после переборки суппортов цилиндры от руки "утопить" получается?
вообще у меня все звуки от тормозной системы были связаны с некачественным обслуживанием в "специализированном" сервисе(парни только тормозами "занимаются").в итоге за 1.5 года постепенно всё сам за них переделал (везде были косяки в той или иной степени, а началось все с высохшей смазки мс1600 в направляющих год назад).
в общем в моём случае производители тормозных устройств были не при делах.
сейчас у меня дешевые диски и колодки и пока что всё ок.
Да я тоже подумал что надо перебрать. Ну не могут 2 премиум бренда облажатся.
товарищ на глк после комплекта ате (диски и колодки) поставил дешманские колодки и более чем доволен.ате спереди скрипели,сзади работают нормально, но там родные диски стоят ещё.
вы сами то тормоза "трогали"? насколько там все мягко двигается?
я к тому что перебрать и криво можно...
Сам ничего не трогал. На феродо менял у товарища. Он сказал все ходит.
если всё исправно то попробуйте какой нить дешман типа ашики или линкс - ни то ни другое у меня и знакомых не скрипело.стот обычно это дело не более тысячи(думаю сильно не обеднеете:) ). ну и для успокоения для начала поставьте пластины, хоть я и сомневаюсь (основываясь на своих наблюдениях)что от них будет эффект.
если всё исправно то попробуйте какой нить дешман типа ашики или линкс - ни то ни другое у меня и знакомых не скрипело.стот обычно это дело не более тысячи(думаю сильно не обеднеете :) ). ну и для успокоения для начала поставьте пластины, хоть я и сомневаюсь (основываясь на своих наблюдениях)что от них будет эффект.
Я немогу найти артикул этих пластин. Идут комплектом с колодками оригинальными 4000руб.
Не, третьи колодки за 3 месяца я покупать не буду. Дело не в них.
Может из-за диска скрипит? Где-то я читал что скрип из-за дисков может быть?
киньте вин в личку, может найду чего.
если что можно попробовать по диаметру отверстия цилиндра подобрать от другой машины.
Отдельно кружочки на мою модель не идут. На след. поколении отдельно есть, но номер не показывает.
номер колодок ещё напишите.
Не в пластинах дело.
Затык в твёрдости фрикционного материала и типа коробки (автомат/механика).
Попробуйте CRC DISC BRAKE QUIET 10.520.1.04.12.58 намазать колодки под противоскрипными пластинами.
АТЕ колодки + диски Brembo на сухую у меня тоже подскрипывали. По мне дело в дисках, но можно решать противоскрипами вопрос
тут проблема что пластины отдельно пока не найти.
