Масла в Опель и другие авто GM допуски dexos2 dexos1
Есть в корпорации GM двигатели в которые можно лить масла лишь с GM–LL–A-025, но для наших и опелевода они не канают
почему???
Не помню уже в какой мурзилке на вражеском видел следующий оборот: Запрещается лить масло отвечающим только ACEA A1\A5. То бишь нужно чтобы превышал минимальные требования.
Перелопатил кучу англоязычной ерунды, где в один голос утверждалось, что для GMовских рядных четвёрок рекомендовано SAE 5W-30 с HTHS>=3,5 ,а у GM–LL–A-025 он может быть ниже, отсюда повышенный износ. Такие масла (5W-30 с HTHS>=3,5) при высоких температурах и нагрузках дают маслянную плёнку даже толще чем "сороковки" с низким HTHS!!! Это очень важно в коренных и шатунных подшипниках коленвала!
Изменено пользователем Dimka
@Dimka, конечно тут HTHS решает. Ежу понятно. Но высокий HTHS выручит либо при прошивках без ограничений (перелив), плохом топливе, неисправной топливной системе и зажигания, при преимущественном передвижении по трассе или активном стиле езды на оборотах. В условиях пробок, значение HTHS ниже наоборот поможет быстрее подавать масло к узлам при старт\стоп в пробках или "режиме врача".
Изменено пользователем Dmitriy67
в этой теме на первой странице
ладно хоть с этим мне теперь всё понятно:)
в статье про HTHS сказано что после 2.9 износ практически не растёт, но там вроде только кулачки и кольца... пойду ещё раз гляну
Изменено пользователем Лёлик
В плане оффтопа немног критики той статьи:
0W-40, 5W-40, 10W-40 HTHS ~ не менее 3.5
:acute: SAE J300 говорит о HTHS не менее 2.9 для этих масел;
Рис 2. Износ кулачков. При 90 градусах на HTHS 2.6 наблюдается даже меньший износ кулачков, нежели чем на HTHS 3.5. Но с повышением температуры до 130С – все меняется – опять 2.6 пограничная зона. HTHS меньше чем 2.6 – износ повышается, больше чем 2.6 – износ минимальный.
Тут не всё так однозначно, необходимо смотреть и на обороты.
А тут искомые тобой графики:
Рис 3. Износ шатунных подшипников. Износа особого не видно – линии прямые, но все равно есть небольшая тенденция уменьшения износа в сторону HTHS 3.5
(правда только для шатунных). Изменено пользователем Dimka
@Лёлик, если цитируешь, то и цитируй важное:
Смысл уходит.
там только на 6 тыс при 90 градусах растёт износ вроде
минимальные требования-это как понимать?
требвания кого к чему
можно сделать вывод что Опелеводу с его стилем езды и неизношенным двигателем можно без опасений заливать суприм-синтетик. только прицеп не тягать с кирпичами, и на трассе стрелку не ложить
Подскажите какой допуск для мотора Z14XER Opel Astra H 2006гв?
Машина досталась с пробегом 82000ткм, посмотрел что там с маслом - а там ахтунг!, решили поменять масло, сервисную книгу пока не нашли, но по акту работ заливали вроде когда-то Мобил 5-50 какой-то и еще в багажнике нашли литрушку GM Dexos2 Longlife 5W-30, видимо сейчас залито...
Так вот, какой допуск и что залить с таким пробегом? Учитывая, что сейчас говорят до -20 дойдет (сейчас -16), в Питере влажность повышенная. Не экономим, берем в Экзисте. Спасибо!
Изменено пользователем empty
Можно, но не нужно!!! И опасения здесь имеют место быть, т.к. можно получить повышенный износ и на средних оборотах в нормальных режимах, утеплив моторный отсек на зиму или забив радиатор пухом и пылью летом, к тому же у них там в Москав сити пробки сумашедшие (а это очень хреновый режим работы мотора).
Вывод: рекомендации автопроизводителя не надо нарушать и понимать их необходимо правильно, а не как кому-то хочется.
А что оригинал GM не очень да? Тогда если не трудно пару-тройку нормальных вариантов, пожалуйста... Я просто в этих допусках не разбирался еще, может есть лист одобренных жиж под рукой типа как у ВАГа по допускам... спасибо
опять повторение.
имеем бензиновый опель, смотрим инструкцию-есле нет возможности лить дексос2, то льём GM–LL–A-025.
о том что обязательно должно быть ещё и GM–LL–В-025 не сказано.
сказано только что этот опель может поиметь долгосрочный износ двигателя при определенных условиях эксплуатации на маслах ACEA A1/B1 и A5/B5 :crazy:
из списка
Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30
Petro-Canada
dexos1
GB1A1201024
Global
почему указали Global, а не ограничились N. America?
@Лёлик, минимальные, так и понимать - только ACEA A1, без других допусков ОЕМ или соответствий. Не стоит ставить знак равенства между значением HTHS и уровнем требований.
