8 июля 20179 г Закреплён Всем привет! (Дело происходит летом) Мой АКБ стал быстро "сдуваться",ушатал косячным стартером...Обслуживаемый,вскрыл заглушки,в обной банки по пластины жидкости,в дрогой плотности вообще нету,в третьей тоже на мели и без плотности,а в остальных от 1.21 до 1.25. Ну в общем во всех взял и подровнял по пластины,а долил по уровень дистиллированной водой.Поставил на сутки на зарядку на 4 амперах(есть еще и 6 ампер ,тумблер ).В общем ожидал того,что при подключении к зарядному стрелка его подкинится т.к АКБ соответственно разряжен,а она на оборот на 2 деления от нуля встала(такой показатель именно на этом зарядном показывает когда АКБ заряжен),ну в таком положении стоит час,другой.Потом смотрю стрелка поднялась между 0 и 1 на половину.Еще пару часов прошло и она снова упала на одно деление от нуля...С этого момента пока я пишу это сообщение,прошло ровно сутки,АКБ с зарядки не снимался ни на секунду.Банки в меру парят,пузырьки,как обычно,а индикатор на АКБ белый,не зеленеет...Цшкой мерил АКБ вовремя заряда и без него,кажет 13 с копейками вольт. АКБ минимум 2 года.Мути в роде нету. Банки не перекипают,в роде не замкнуты.Подскажите пожалуйста,что делать.Может слить все и электролита хернуть? Или 6 ампер переключить,пусть на на 6 заряжается?
8 июля 20179 г Что то с банками где упала плотность. Если электролит не выплескивался, а просто выкипел, до доливка дистилята правильная. Если пластины/сепараторы не повреждены большими пусковыми токами стартера, то я бы потренировал АКБ: зарад АКБ, разряд малым током 1-0,5А до ~6В. Повторять разумное число раз, пока АКБ не восстановится. Как проверять: зарядить АКБ полностью, дать отдохнуть без заряда ночь. Замерить напряжение на банках, АКБ целиком, плотность. При +20 должно быть 12,7-12,9. Это 100% емкость. В общем проверить какая банка сдохла. У меня на варте с завода 75% емкости (12,5В при +20 гр.цельсия после полного заряда и ночи отдыха), банки закрыты пластиной на термоклее. Электролит не менял, опыта нет.
8 июля 20179 г Автор Что то с банками где упала плотность. Если электролит не выплескивался, а просто выкипел, до доливка дистилята правильная. Если пластины/сепараторы не повреждены большими пусковыми токами стартера, то я бы потренировал АКБ: зарад АКБ, разряд малым током 1-0,5А до ~6В. Повторять разумное число раз, пока АКБ не восстановится. Как проверять: зарядить АКБ полностью, дать отдохнуть без заряда ночь. Замерить напряжение на банках, АКБ целиком, плотность. При +20 должно быть 12,7-12,9. Это 100% емкость. В общем проверить какая банка сдохла. У меня на варте с завода 75% емкости (12,5В при +20 гр.цельсия после полного заряда и ночи отдыха), банки закрыты пластиной на термоклее. Электролит не менял, опыта нет. Да так то сухой постоянно АКБ,после проселочных дорог с ужасными кочками,еще может быть сверху влажным,но заглушки затянуты. А,что по поводу 13 вольтами? Это нормально на АКБ без нагрузки?
8 июля 20179 г Нормально. Но такое напряжение может быть и при замкнутой банке. Подключи нагрузку. Измерь время когда напряжение упадёт до 10в. Посчитай ёмкость.
8 июля 20179 г Автор Нормально. Но такое напряжение может быть и при замкнутой банке. Подключи нагрузку. Измерь время когда напряжение упадёт до 10в. Посчитай ёмкость. Вот я снял видео,вентилятор не много забивает звук) Взгляните. https://www.youtube.com/watch?v=obmHDvhEkU4&t=15s
8 июля 20179 г АКБ надо измерять цифровым мультиком. Если на зарядке от стационарного устройства 13 вольт - или АКБ брак - измерения не верны - зарядное кавно. Вообщем инфы профессиональной мало.
9 июля 20179 г Автор Что с плотностью сейчас? Что значит плотности нет? 1,00? да,плотность 1.00.После суточной зарядки попробовал поставить на авто,свет,туманки,магнитола,подсветка салона - горят ярко,а стартером не крутит...
9 июля 20179 г Втягивающее срабатывает, под капотом щелчек есть? "Косячный" стартер ревизировался или заменен на новый? Изменено 9 июля 20179 г пользователем elvis
9 июля 20179 г Автор Втягивающее срабатывает, под капотом щелчек есть? "Косячный" стартер ревизировался или заменен на новый? Уже стоит новый, характерные щелчки втягивающего присутствуют.
9 июля 20179 г @Bamsik, у меня одна идея: несколько банок не пропускают большой ток, затыкаются. Ареометр их показал. Либо из за повреждений (брак АКБ, неисправный стартер), либо сульфатация пластин (не понимаю почему).Если банка не повреждена, то можно попытаться оживить циклами заряд/разряд (заряд не более 1/10 емкости, разряд например запасной лампой ближнего света).PS разряжать не полностью, например по напряжению до 6-8 вольт. Изменено 9 июля 20179 г пользователем ModeratorSigma НЕ надо так делать - перечеркнуто
9 июля 20179 г Автор А с АКБ что то изменилось? В смысле плотность,показания приборов? да все так же,как и при первом показателе(смотреть в шапке)
10 июля 20179 г Автор @Bamsik, Это скорее всего уже труп с вероятностью 99% Ночь погонял на 6 амперах,переключил на 4 и стрелка уже на 1(единичку) поднялась.А то вообще на нулю лежала .Может все таки будит толк,посмотрим. Изменено 10 июля 20179 г пользователем Bamsik
