Непонятки с АКБ 60а 12в
вот,видео записал на ютуб,взгляните
вот жук))))
Может,как то промыть от осадка и мусора?
))В общем скоро сутки,как на зарядке,все банки в меру пыхтят,парят,пузырятся,плотность в них к 1.25 подходит,а одна банка вообще не пыхтит ни разу и плотности вообще нету....Что делать?
Если доктор сказал труп значит труп))))
Ночь погонял на 6 амперах,переключил на 4 и стрелка уже на 1(единичку) поднялась.А то вообще на нулю лежала .Может все таки будит толк,посмотрим.
да все так же,как и при первом показателе(смотреть в шапке)
Уже стоит новый, характерные щелчки втягивающего присутствуют.
да,плотность 1.00.После суточной зарядки попробовал поставить на авто,свет,туманки,магнитола,подсветка салона - горят ярко,а стартером не крутит...
Вот я снял видео,вентилятор не много забивает звук) Взгляните. https://www.youtube.com/watch?v=obmHDvhEkU4&t=15s
Да так то сухой постоянно АКБ,после проселочных дорог с ужасными кочками,еще может быть сверху влажным,но заглушки затянуты. А,что по поводу 13 вольтами? Это нормально на АКБ без нагрузки?
Всем привет! (Дело происходит летом) Мой АКБ стал быстро "сдуваться",ушатал косячным стартером...Обслуживаемый,вскрыл заглушки,в обной банки по пластины жидкости,в дрогой плотности вообще нету,в третьей тоже на мели и без плотности,а в остальных от 1.21 до 1.25. Ну в общем во всех взял и подровнял по пластины,а долил по уровень дистиллированной водой.Поставил на сутки на зарядку на 4 амперах(есть еще и 6 ампер ,тумблер ).В общем ожидал того,что при подключении к зарядному стрелка его подкинится т.к АКБ соответственно разряжен,а она на оборот на 2 деления от нуля встала(такой показатель именно на этом зарядном показывает когда АКБ заряжен),ну в таком положении стоит час,другой.Потом смотрю стрелка поднялась между 0 и 1 на половину.Еще пару часов прошло и она снова упала на одно деление от нуля...С этого момента пока я пишу это сообщение,прошло ровно сутки,АКБ с зарядки не снимался ни на секунду.Банки в меру парят,пузырьки,как обычно,а индикатор на АКБ белый,не зеленеет...Цшкой мерил АКБ вовремя заряда и без него,кажет 13 с копейками вольт. АКБ минимум 2 года.Мути в роде нету. Банки не перекипают,в роде не замкнуты.Подскажите пожалуйста,что делать.Может слить все и электролита хернуть? Или 6 ампер переключить,пусть на на 6 заряжается?
