Надежность автомобилей
1 час назад, Гость0-50 сказал:
ЗЫ: по последнему Вашему предложению можно попросить пояснить фразу?
По последнему предложению - мы сейчас ставим в пример надёжные двигатели, которые УЖЕ отходили много ткм.
При этом мы не видим те двигатели, которые умерли раньше - они просто не дожили.
Так же и с современными. Спустя время мы можем увидеть современные двигатели, прошедшие много сотен тысяч километров. Или не увидеть.
Изменено пользователем Drozdovik
Drozdovik цитирую в третий раз
Цитата
Вот пример от упомянутого моториста, с моими поправками для понятности - это не вредительство производителя, но такова тенденция:
Сейчас капиталил всеми любимый и очень распространенный реновский турбодизель 1.5 К9К (меган, дастер, кангу и т.д.). Без слез не расскажешь. Колено сталь, шлифовки не допускает (новый вал покупали), распредвал пустотелый как трубка, закалки кот наплакал, весь в задирах, три кулачка стерты (посмотрел на разборах они все такие). Стаканы [толкатели клапанов] как в древнем Рено F3R - и ... продавленные (нонсенс, на F3R такого никогда не встречал). При том что пружины на F3R втрое ядернее... Весь мотор собирается на болтиках М6, из-за этого подъемные уши оторвались когда мотор снимали - не выдержали. И т.д. короче..
1 час назад, Paulson сказал:
И? У меня был авто на таком двигателе к9к 732 модификации, топливная аппаратура Сименс.
276ткм на приборке и 120ткм смотано при перегонке в РФ.
Замена масла раз в 7.5ткм. Масло не ел, уехал к следующим владельцам после дтп.
Тут же все опираются на субъективные пробеги? Вот мой личный пример.
4 часа назад, Sergianni сказал:
современные движки более технологичные
Ну да, пустотелые стальные распредвалы, без возможности замены (только с головкой в сборе), неполновесные коленвалы (ухудшение смазки), поршни-таблетки (про кольца вообще молчу), тонкие гнущиеся шатуны, алюминиевые тонкостенные негильзованные блоки, тонкие и узкие вкладыши и проч., но с турбиной, а ещё лучше с четыремя (!)
Только такая "технологичность" (этот термин показывает степень удобства производства, ремонтопригодности и высокие эксплуатационные качества (упс, внезапно :laugh:)), если по сути, откинув маркетинговую чепуху, называется просто и ясно - снижение себестоимости продукции, её металлоёмкости.
Раньше смотришь, стоит Тойота, ровесница героев Куликовской Битвы с идеально работающим мотором. Сейчас же видим дорогие блестящие авто с дермантиновым салоном, катающихся на эвакуаторах и великое множество автосалонов и магазинов автозапчастей.
11 часов назад, Paulson сказал:
Drozdovik
9 часов назад, mihail026 сказал:
Кстати, коленвалы правке тоже не подлежат
Сейчас смотрел по Дискавери - Как это устроено: автомобили мечты: Peugeot RCZ R
Показана сборка от нуля (как и обычно в этой серии)
Цитата
Под капотом Peugeot RCZ R расположилась рядная турбированная бензиновая четверка на 1598 куб. мм. У него два распределительных вала, 16 клапанов в головке блока и система непосредственного впрыска топлива. В итоге, инженерам удалось выжать 270 лошадиных сил при 6000 об/мин и 330 Нм крутящего момента в диапазоне от 1500 до 5500 оборотов коленчатого вала в минуту.
Удивили противовесы на коленвале - приличной толщины, каждый по радиусу ого, и занимаемый им сектор где-то треть от воображаемого диаметра
А сам моторчик-блок "с гулькин... нос"
Paulson Тоже смотрел.
Надо добавить. Что этот мотор 1.6 турбо выдаёт 270 сил.  И это Пежо:)
2 минуты назад, Renat сказал:
Так в цитате написано же...
Renat вот противовесы такие-щёки коленвала -  впервые увидел - в смысле, их размеры в сравнении с коленвалом и блоком - как будто от мотора большей кубатуры
Ну и сам сектор - "нестандартного" размера
Paulson скорее всего ход поршня больше чем обычно привычно для обычных моторов. Отсюда и такие противовесы.
Renat может быть - но не видал такого прежде...
Видать ещё старая серия. Сейчас с 1.6 у них 300+ сил. Плюс гибрид с этого года. В итоге 500-550 сил
18 часов назад, Гость0-50 сказал:
Поршень легче - а силы-то, действующие на поршень, куда делись? Они также действуют.... почитайте об этом.
Чем легче поршень, тем мощнее движок. Это очевидно.
Кроме того, изменяют ведь не только один поршень, изменяют весь мотор.
В сети можно найти каталог, в котором описаны все технические новшества моторов ЕА211.
По поршневым и маслосъемным кольцам - комментарий отсутствует?
У тебя есть ответ помимо мирового заговора? Предполагаю, есть причина по которой делают конструкторы именно так. Я вот не вижу проблем: мотор при своевременной замене масла в легкую пройдет 250 тысяч км, это как минимум.
Если раньше была проблема с масложором из-за колец, так ее решили. У любого производителя встречаются косяки.
Вывод про ресурс - поверхностный. Возрастающие требования - это ли не причина снижения материалоемкости и тп? Вот модернизации - лейте только АИ-98, меняйте масло через 5000 км или вдвое чаще и ДВС отработает гарантийный срок эксплуатации нормально?
Почему поверхностный? На моих глазах десятки машин с мотором CZCA. У самого 170 тысяч км (из них 160 на чипе).
Один даже масло меняет строго по дилерскому регламенту. Пока все хорошо, пробег примерно 70 тысяч км.
Утрировать не нужно: 100 тысяч любой движок отработает на дилерских интервалах и 95 бензине.
А наряду с модернизациями и инновациями - иногда получайте CFNA ? Может быть обсудим этот ДВС?
Уже писал, у каждого производителя встречаются косяки.
По поводу CFNA, насколько знаю, масло поджирает, но сотни тысяч км ходит.
17 часов назад, Гость0-50 сказал:
Но выводы каждый сделает свои. Кто-то купит новое авто в автосалоне и по истечении гарантии отдаст его по ТИ. А кто-то у этого авто будет 4-5 владельцем и вот тогда он сделает другие выводы относительно надежности отдельных узлов какого-то конкретного автомобиля.
А кто-то купит новую в салоне, будет обслуживать по регламенту "тяжелые условия эксплуатации" и проездит десять лет и 300 тысяч км. Такой вариант не рассматривается?
Мы и не говорим, что ДВС стали хуже - они стали другими, с меньшим ресурсом и более сложным и дорогим обслуживанием.
Так может все же в терминологии вся суть спора? Не надежность нужно обсуждать, а ресурс? Да, современные с меньшим ресурсом, но всегда ли с дорогим обслуживанием? С дорогим ремонтом - да, тут,безусловно, спорить нет смысла. Но до этого дорогого ремонта все равно еще доездить нужно.
14 часов назад, mihail026 сказал:
Ты сейчас описал корейцев. Я их поделки вообще за автомобили не считаю (да простят меня фанаты!). В моей памяти осталась только Элантра 2002 года из далекого 2007.  После ТАЗа это был кайф: 2 литра на механике, кожаный салон, люк, руль с гидроусилителем, задняя независимая подвеска, качественная отделка,приятный и практичный кузов лифтбэк. И надежность! После этого автомобиля, читаю про косяки современных корейцев, смотрю на удешевление материалов и конструкции... Нет для меня корейцев больше!
На моих глазах ВАГ. Да, одно время косяки с движками были и пресловутая ДСГ, но сейчас могу смело заявить, что их тачки можно брать. Да, общая тенденция мирового автопрома на удешевление прослеживается и здесь, но современные движки, ДСГ, возможность тюнинга - ВАГ возьму в будущем.
Если, конечно, не обнищаем вконец и нам на подмогу не придут китайцы. Надеюсь, будет оптимистичный сценарий.))
39 минут назад, Sanyi сказал:
270 сил у них лет семь, наверно, как появился. Долго пилили они этот мотор, вроде допилили.)) У них других вариантов просто не было, новый мотор дорого создавать.
Про новый гибрид слышал.
8 минут назад, Sergianni сказал:
Просто на днях видел тойоту и хёндай. Там как раз более 300 говорили с 1.6
