Chevron Black Pearl® Grease EP NLGI 0, 1, 2
Описание:
Смазки Chevron Black Pearl Grease EP классов NLGI 1 и 2 одобрены по стандарту Mark GC-LB Национального института смазочных материалов (NLGI) и могут использоваться в автомобильных шасси и подшипниках колёс в качестве смазочного материала, отвечающего требованиям ASTM D 4950. Данные смазки подходят для подшипников скольжения и качения, особенно тех, которые подвержены ударным нагрузкам.
Смазки Chevron Black Pearl Grease EP допущены Министерством сельского хозяйства США (USDA) к использованию на мясоперерабатывающих заводах и птицефабриках в качестве смазочного материала класса H2 без контакта с пищевыми продуктами.
Применение:  Смазки Chevron Black Pearl Grease EP рекомендуются для общего применения в автотракторном и промышленном оборудования. Благодаря отличной прокачиваемости и низкому выделению масла они идеально подходят для применения в централизованных системах смазки.
Преимущества:
Chevron Black Pearl Grease EP – семейство многоцелевых смазок с отличными противозадирными и водонепроницаемыми свойствами, обладает следующими преимуществами:
  • отличная прокачиваемость — результаты испытаний при измерении скоростей подачи смазки насосом показали, что эти смазки легко прокачиваются;
  • высокая несущая способность — благодаря высокой прочности масляной плёнки обеспечиваются надежная защита от ударных нагрузок и малый износ.
  • защита от коррозии — данные cмазки проходят тест на коррозию подшипников ASTM D 1743;
  • водонепроницаемость — смазки практически не вымываются, обеспечивая, таким образом, отличное смазывание даже в присутствии воды;
  • отличные адгезионные свойства — смазки остаются на поверхностях и продолжают смазывать детали практически в любых условиях эксплуатации;
  • продленный срок использования и длительный срок хранения
Техническая документация: Black_Pearl_Grease_EP.pdf
254591642- Chevron Black Pearl®  Grease EP NLGI 2 - 397грамм.
023968694616 - Chevron Black Pearl®  Grease EP NLGI 2 - 397грамм.
254591542
Для NLGI GC есть вполне конкретный параметр низкотемпературности, момент на валу тестовой ступицы менее 15,5Нм при -40 градусов. Что еще надо выдумывать? Для большинства общепромышленных смазок нижняя температура определяется давлением истечения 1400 мбар. Все просто.
Изменено пользователем SL1
35 минут назад, SL1 сказал:
Если ограничиваться применением в ступицах авто, то да :)
1400 мБар - это не мало, не для всх механизмов годится. Например у Ц-201 вязкость в -50 всего 11 мБар, у 221-го - 8 мБар, у Эры тоже где-то так же (ЕМНИП - 9 мБар). Почувствуйте разницу, как говорится, если речь о механизмах малой мощности.
35 минут назад, SanTix сказал:
1 час назад, SL1 сказал:
Это не общепромышленные смазки, а специализированные.
Метод Кестерниха самый понятный по определению low temp range и дает конкретное значение с нижней границы диапазона применения .:good2:. ....15,5 нм ( D4693 ) устаревший норматив и уже с 2020 года как минимум в качестве действующего при сертификации nlgi не применяется , вместо него в новую основную сертификацию требований nlgi как раз включен метод Кестерниха при -30 C и ASTM D 1478 с требованиями более жесткими к смазкам , чем устаревший норматив 15,5 нм . Для понимания степени несоответствия , к примеру , у смазки  Mobilith shc 220 общего назначения более высокой категории качества , чем остальные  смазки линейки обшепромышленных мультиюз смазок , норматив по низкотемпературному моменту превышает устаревшее требование 15,5 нм более чем в 15 раз ( ! )................
И да , nlgi gc-lb specification никаким местом к специальным смазкам отношения не имеет . Да и в автомобиле буквально минимум узлов , где они применимы .
1 час назад, tesloil сказал:
Как-то не подумал, что можно сравнивать момент на ступице с двумя роликоподшипниками сжатыми пружиной 40кг с моментом на одном ни чем не прижатом шарикоподшипнике:)
201 и 221 - смазки очень широкого применения. До сих пор. В т.ч. в промышленности. Эра, та да - встречается на порядки реже. Что же тогда есть "общепромышленные", такие вообще бывают? Но привёл именно эти не поэтому даже, а чтобы было понятно, что приведенные Вами выше нормативы - не догма, не универсальное признание "низкотемпературности", раз низкотемпературные вязкости так сильно отличаются. И утверждение, что "всё просто" с этим вопросом несколько оптимистично, если не сказать более. Просто, конечно, но не до такой степени, чтобы эти "колёсные нормативы" транслировать на весь спектр применения даже в авто. Где ступица провернётся и в -40 сравнительно легко, там ролик ремня подклинит в -25-30 и будет ремень по нему скользить. Т.е. тут и область применения нужно учитывать, как и при оценке верхнего предела рабочей температуры, но всё же проще, чем с ним. Любые нормы, по большому счёту, лишь информация и не более того, скорее удобные для измерения. Если уж на то пошло, то тогда нужно измерять график вязкости в зависимости от температуры или график изменения момента. Но каких? Момент страгивания будет один, а рабочий - другой. И такие нормативы есть тоже. С вязкостью вообще сложно, она от прилагаемого давления тоже зависит и от механического воздействия на смазку. Притом нелинейно. Притом сильно гуляет от партии к партии. Притом непостоянна по мере старения смазки, да ещё и в обе стороны... Вообщем почти нереально. Поэтому без домысливания и, что идеально, испытаний обойтись не получится. Тот же Синицин в своём справочники по поводу многих смазок высказывает своё мнение, что их температурные пределы он считает не верными, по некоторым резонам. Но в реальности судить об этом не зная на основании чего они такими принимались - сложно.
SanTix Все, что ЦИАТИМ по умолчанию авиационные смазки, рулевые машинки мазать и т.п., а уж к чему их приспособили, другое дело. Общепромышленная, это Литол 24, графитол и еще несколько из отечественных. Я бы смотрел шире, в мире таких смазок полно, Multipurpose EP2 это общепромышленная. А то, что не все так просто, согласен. В старой версии Black Pearl Шеврон по нижней температуре вообще просто писал Minimum operating temperature is the lowest temperature at which a grease, already in place, could be expected to provide lubrication. Most greases cannot be pumped at these minimum temperatures.
6 минут назад, SL1 сказал:
Категорически нет. Не все. Это просто аббревиатура института, который потом стал ВНИИ НП, а до того занимался смазками практически единолично в СССР под своим авиационным именем. 201 - конечно, в авиации применялся и применяется очень широко, но он сразу же был смазкой широкого применения. Даже в картах смазки бытовой техники повсеместно - он. Между прочим 201 был одной из не многих смазок, которые поступали в СССР в свободную продажу - стоил, как Литол-24, что было "обдираловкой", т.к. оптовые цены на него были более, чем вдвое ниже :)
Да , методы D4693 и D1478 "на одну тему" , но разного исполнения . ..D1478 , кстати , как раз учитывает как момент страгивания , так и "running" момент , ..а вместе с методом Кестерниха по мнению менеджмента NLGI и SAE , они дают более об'ективную картину по низкотемпературным свойствам смазок , чем норматив с моментом по D4693  ( да еще с таким гигантским запасом , что его легко выполняли даже смазки на базе с минимальным индексом вязкости , которым в паспорте затем определяли нижнюю границу в "минус 20 С" ).
9 часов назад, tesloil сказал:
Сертификация NLGI GC-LB никуда не делась и все еще основана на ASTM D4950. В 2020 NLGI параллельно запустила еще одну программу сертификации NLGI HPM (High-Performance Multiuse Grease) как они пишут, отчасти в ответ на давнюю тенденцию к использованию в автомобильной промышленности компонентов смазанных на весь срок службы. Вот, к стати, их презентация.
Улучшения в материалах, технологиях и областях применения, а также проблемы с точностью в нескольких тестах ASTM D4950 привели к появлению нового набора спецификаций высокоэффективных многоцелевых смазок (HPM). В то время как новые продукты, сертифицированные HPM, будут обеспечивать дополнительные преимущества в производительности, спецификация NLGI GC-LB останется, продолжая удовлетворять определенные применения, особенно в отрасли грузоперевозок, где они по-прежнему широко используются благодаря преимуществам смазки шасси, которые они обеспечивают.
Improvements in materials, technologies and applications, together with precision issues with several of the ASTM D4950 tests, have led to a new set of high-performance multiuse (HPM) grease specifications. While new HPM-certified products will provide additional performance benefits, the NLGI GC-LB specification will remain, continuing to satisfy specific applications, notably in the trucking industry where they are still widely used for the chassis lubrication benefits they deliver.
Да , спасибо , об этом и вел речь неоднократно  ....Программа NLGI HPM  , как замена устаревшей NLGI GC-LB , была запущена в августе 2021 года ...как-то пропустил , что для грузовиков ее действие сохранили...:pardon:
HPM-Booklet-compressed.pdf.pdf
17 часов назад, tesloil сказал:
А стандарта по этому методу (DIN 51805, я так понимаю) у вас, случайно, не завалялось?
Самого стандарта в моих архивах нет , а общее представление о технологии метода можно посмотреть , к примеру , здесь ...
127_Grease-Tester-GCC-2019.pdf
Кстати , в авангарде первых смазок общего назначения , получивших новый  сертификат nlgj hpm ..стала смазка Shell Gadus s3v220c2....( старый сертификат nlgi gc-lb у нее также был ).
