Total Altis SH 2
Вот информация от представителя тотала на форуме:
Total Altis SH 2
Из Тотала ответили, что КВ100 около 12. Т. о. имеем ИВ 145. Благодарю всех участвовавших.
Total Altis SH 2
Это для минеральной. из TDS: DIN 51502: KP2R-40 ("синтетичность" не указана) из SDS: A mixture of:dicyclohexyl-1,1'-methylenebis(4,1-phenylene) diurea; 3-cyclohexyl-1-(4-(4-(3-octadecylureido)benzyl)phenyl) urea; 3,3'-dioctadecyl-1,1'-methylenebis(4,1-phenylene) diurea - 5-10% (загуститель) и A mixture of: triphenylthiophosphate andtertiary butylated phenyl derivatives - 1-2,5% (присадка) Остальные 90% - неизвестно. Не знаю, может 2000 часов ей обеспечивает загуститель?
Total Altis SH 2
Почему берем полиэфиры, если в шапке написано, что она на минеральной основе? Если брать ИВ примерно 95, то КВ100 будет где-то 9,5. Но это все догадки. Может туда еще модификатор вязкости положили, тогда цифры другие будут. Поэтому хотелось более "официальной" информации. Может проскакивала?..
Total Altis SH 2
Смазка ведь позиционируется как высокотемпературная. Получается как-то нелогично не указать именно рабочую вязкость, т. е. не при 40, а хотя бы при 100 °C...
Total Altis SH 2
Никак не получается найти информацию о том, какова кинематическая вязкость Altis SH 2 при 100 °C, или индекс вязкости. Может кому-то встречалась?
Chevron Black Pearl® Grease EP NLGI 0, 1, 2
Благодарю. Оставлю еще 2 документа, для тех, кто будет интересоваться DIN 51805-2-2016 - Испытания смазочных материалов. Определение давления истечения пластичных смазок. Метод Кестерниха. 2020-GCC-Low-Temp_H36_W48_Landscape.pdf MINITEST FFK.pdf
А стандарта по этому методу (DIN 51805, я так понимаю) у вас, случайно, не завалялось?
Сертификация NLGI GC-LB никуда не делась и все еще основана на ASTM D4950. В 2020 NLGI параллельно запустила еще одну программу сертификации NLGI HPM (High-Performance Multiuse Grease) как они пишут, отчасти в ответ на давнюю тенденцию к использованию в автомобильной промышленности компонентов смазанных на весь срок службы. Вот, к стати, их презентация.
SanTix tesloil Теперь стало понятнее, благодарю.
В общем я правильно понимаю, что в pds температурные параметры - это ни о чем и верить им нельзя?
А про разницу Pour Point -9 °C и Minimum Operating Temperature -40 °C. Кто-то может разъяснить? Как эти два параметра соотносятся?
SL1 Значит верить никому нельзя
Вот, и в сообщении tesloil в pds на DuPont® Marine Grease при указанных вязкостях 237 и 16 стоит ИВ 95, а не 57, как было бы правильно. Тенденция, или я чего-то не знаю?
Есть новый PDS от марта 2023. Смущает, что при указанных вязкостях 220 и 14.4 cSt производитель заявляет об индексе вязкости 97. Если воспользоваться калькулятором, например https://www.widman.biz/English/Calculators/calc-visc-index.html получаем ИВ = 42, а никак не 97. Кто-либо из знающих, прокомментируете? И еще вопрос. Pour Point указано -9 °C, а Minimum Operating Temperature -40 °C. Как эти два параметра соотносятся? BLACK P EARL EP PDS.pdf
