1. Тип двигателя
2. Пробег
1 час назад, m724 сказал:
на всех моторах этот клапан настроен под определенное давление.
Клубень один на форуме 35-го ставил доп.оборудование от китаёзов до замеру давления. На ХХ прогретый мотор на масле 5-30 А5 выдавал, если не спизд...ь, около 0,5-0,6 кг/см2! Вам не дико такие цифры узнать, и я об этом уже здесь в теме писал не так-то и давно. Вывод банален - с таким Рсм режим ХХ для этого мотора становится некоторым образом ЭКСТРИМАЛЬНЫМ режимом, особенно в пробочном режиме в летнюю жару! Кто-то не хочет в это верить? Если ДА, то очень зря. Нормальным давление на ХХ требуется ближе к 1 кг/см2, тогда всё будет по смазке пучком, если ниже - то всё грустно, ЦПГ работает на полусухую, ни маслофорсы не ссыкают по причине не открытия клапанов, ни с колена/шатунов лететь к поршням/стенкам цилиндров нечему и не откудова.
На мощностных режимах редукционный клапан открывался что-то порядка 4,8 кг/см2, не точно помню, но не выше 5,0 кг/см2. Так-то вроде понянет для оборотов до 4000 об/мин, а выше уже не берусь судить.
dmt85  где ты есть? Собираешься крепко захаять мои сведения по работе маслосистемы данных моторов? Тогда вперёд!
Изменено пользователем VV"351
54 минуты назад, VV"351 сказал:
по мануалу 1 кг это на 1000 оборотах, а не на ХХ.
На киафоруме тоже замеры делали, получалось 0,8 кг на ХХ, а на 1000 об было 1,1-1,2 кг. Все как по букварю.
На моторах давление масла на ХХ должно быть (мы так и делаем 1,1-1,5) на прогретом моторе и масле 5х30 .
5 часов назад, odisva сказал:
Как в той нарезке из Ютуба - "Пизд...шь!"(Облом её вытаскивать сюда)
Нет там и в помине в G4NA 0,8 кг/см2 на именно ХХ при температуре масла +85С! А в G4KD тем более. Человек на Драйве2 выкладывал эксперимент с видео в маслокартере G4KD на ХХ и при оборотах до 2000 об/мин. Никаких абсолютно активных плесканий масла, туманов и прочего движения, кроме пузыения масла видно не было.
И я больше склонен верить тому фото/видео отчёту, что наш клубень выложил на форуме, он основательный технарь, накосячить не мог.;)
Если бороться за давление масла в моторе, то надо программно подымать обороты ХХ до 800-850 об/мин., и только так, без апгрейда мотора по железу!
И, кстати, стоит пофантазировать, что же будет с давлением масла с вязкостями 5-20  и 5-40 при тех же равных условиях? Готов передать инициативу любому желающему и понимающему участнику.;)
2 часа назад, m724 сказал:
зачем так делать? я представляю как машину на ХХ колошматит из-за таких оборотов, это ж фактически прогревочные обороты, при -20 заводишь также до 1200-1300 задирает
стоишь в пробке а у тебя движка тарахтит постоянно "на оборотах", летом к тому же привет постоянное включение вентилятора в пробках
5 часов назад, VV"351 сказал:
Клубень один на форуме 35-го ставил доп.оборудование от китаёзов до замеру давления... На ХХ прогретый мотор на масле 5-30 А5 выдавал, если не спизд...ь, около 0,5-0,6 кг/см2!
Чё-то слишком хитрое оборудование :D
37 минут назад, VV"351 сказал:
Где-то на драйве встречал замеры Mitsubishi Outlander на 0W-20 - на прогретом моторе и ХХ было 0,9-1
30 минут назад, Sportage72 сказал:
Он, по-моему, как раз давление имел ввиду ;)
Только что, Вадим_69 сказал:
чтобы так поднять давление до 1.1-1.5 при заводских 0,8 на ХХ, нужно прилично поднять обороты, либо более производительный масляный насос поставить - что невозможно - нет такого насоса для этого 2л двигателя, вот мне и непонятно нифига что они сделали, либо обороты задрали до каких то высот, либо..
21 минуту назад, Вадим_69 сказал:
Всё по-честноку! Сейчас не с домашнего компа, нет возможно ковырять тему с его постом. Если ОЧ надо, я обязательно подгоню сюда, мля буду.;)
4 минуты назад, Sportage72 сказал:
Я понял так, что они приблудой по маслонасосу/маслосистеме добиваются этого давления.
Скоро он раздуплится, всё наверное пояснит, Об этом моменте в перепиле моторов на ремонтах ихних он уже говорил.
25 минут назад, Вадим_69 сказал:
:good: какое давление в моторе митцу! Вот вам наглядное в элементаре (+) отличие этих моторов меж собой.;)
Ты вчера слился рассказать общественности про то, как масло попадает на стенки цилиндров, а сегодня пришел снова толдыча какой то бредятиной и теперь я должен рассыпать перед тобой бисер. Ты ничего не попутал там? Праздники затянулись?
16 часов назад, val_kaz сказал:
Если не сложно поведай как в корейском двигателе масло попадает в цилиндры?
Валер, да вон корефана спроси. Он расскажет, как маслянный насос намазывает масло на стенки цилиндров. И чем гуще масло, тем вкусней стенка. Особенно вкусным стенка становится в мороз. Когда даже нулёвка густеет. Хотя стоп, какая нулёвка? У тебя в мануале же нет нулёвки w20 и w30, одна w40. Но так ещё вкусней оно всяко гуще даже 30-ки.
Только что, VV"351 сказал:
Просто какой то праздник. Какой то тип меряет какой то китайской приблудой какое то давление и ВУАЛЯ! Вопрос решился, производительность насоса недостаточная.
Только осталось таки понять от специалиста по двигателям и густым маслам, как насос мажет масло на стенку и причём здесь задиры. :good:
Изменено пользователем dmt85
