1. Тип двигателя
2. Пробег
2 часа назад, VV"351 сказал:
БРАКОДЕЛЫ, мля!!!
рынок такой, и ничего уже не изменишь.
Спойлер
есть конечно вариант купить старую девятку и капиталить за 200 тыс
Изменено пользователем odisva
3 часа назад, Inzhener сказал:
Все эти разговоры про замену болтов при ремонте дв-лем лишний раз подтверждают, что все это - "говномоторы". Мне делали капиталку-лайт в "девяточном" моторе, так поменяли прокладку ГБЦ, вкладыши (номинал, без шлифовки колена), кольца (номинал, без расточки) и все РТИ, включая колпачки, все остальное вернули в мотор "родное". Так за 200т.к. после ремонта ничего не отвалилось.
Это было давно , и не правда !(с), в смысле ушли моторы старой школы , теперь всё одноразовое ! Раньше на моторе УМЗ  , гайки шпилек ГБЦ никто не менял , и затягивать можно было их 15 кг. , а сейчас , чуть превысишь нормы затяжки так либо болт порвал , либо резьбу из блока вытащил ...:pardon:
3 часа назад, VV"351 сказал:
БРАКОДЕЛЫ, мля!!!
хто ?
22 минуты назад, odisva сказал:
  Показать контент
ДА, уж-ж... (Киса Воробьянинов).
Только что, m724 сказал:
хто ?
Азиатские люди, конечно же! Шаромыжники!  Могут только обёрточку красавую создать, и то дизайн подглядывают по всему белому свету, а качество шлифануть не удосуживаются.:angry:
Касательно болтов ГБЦ - у Форда-Мазды, к примеру, разрешается использовать неоднократно, до определённой максимальной длины - насколько помню, что-то около +1,5-2 мм к номиналу - для интересующихся могу посмотреть точно...
У меня в моторе болты ГБЦ использовались, наверное, уже в 3-ий раз - но подбирал наиболее короткие из 2-х б/у комплектов... затягивались нормально и никаких недотягов, на последнем  даже головка торкс винтом скрутилась - можно сказать, саааамую малость не дотянул по градусам после нужного момента, где-то 75-80 вместо 90 - но "всё путём" уже 4 года...
20 минут назад, Paulson сказал:
есть болты с проточками по длине , на резьбу с большим шагом похожи , если такой болт закрутить повторно попытаться , то 99,9 что он сломается пополам .
5 часов назад, m724 сказал:
У Форда-Мазды - не тот случай, "обычные" болты
Например, из руководства по ремонту Мазды, движки серии L* , "родственники" Дюратека - болты отбраковываются по длине (у моего Форда цифры немного отличаются) - а где и пишут, к примеру, у Мондео  - менять на новые
На самом деле рекомендация по замене болтов при ремонте не показатель надёжности двигателя, на память подобные рекомендации имеют такие мировые производители двигателей как Deutz, Volvo (Volvo Penta), большие дизельные двигатели Mercedes (серия OM), и как бы речь не про 2л пукалку, а про промышленные двигателя от 8-10л, где болты порой толщиной как 2 пальца, но при этом подобную рекомендацию имеют.
58 минут назад, Sportage72 сказал:
На самом деле рекомендация по замене болтов при ремонте не показатель надёжности двигателя...
Ну да, особенно если блок сделан через ж... - рéзьбы либо без занижения, либо витков "с гулькин нос", как на видео - там хоть "золотые" болты ставь - всё равно "дриснет" :
В 27.01.2019 в 21:42, Paulson сказал:
Вот купленный шорт-блок, ходил недолго - видео с канала Богдановых
Правда, там двигатель G4BH - но сути не изменяет
- Жесть.Блок митсубиси или хюндай.
https://www.youtube.com/watch?v=G1TadqOBIok
1 минуту назад, Paulson сказал:
Ну да, особенно если блок сделан через ж... - резьбы либо без занижения, либо витков "с гулькин нос", как на видео:
Я думаю если посмотреть заводскую инструкцию современного фордовского экобуста - то там тоже будет что то подобное, тенденция такая:)
А в обозримом будущем как сказал сам форд - они полностью уйдут от атмо моторов.
39 минут назад, Sportage72 сказал:
Да и не только они... и МКПП уйдут в историю тоже...
Всё рассчитано на ограниченный пробег, на "домохозяек", и на "безруких" - в обоих смыслах - "ездоков" ...
Ну нужно уже так обобщать. Прогресс все-таки. Когда-то "кривой стартер" был заменен на электрический. Тоже для "безруких ездоков" было сделано?:D
53 минуты назад, odisva сказал:
Я бы так не сравнивал - в данном случае неважно, ручной стартер или электро - а вот в поведении МКПП, АКПП и вариатора - и в езде с ними - всё же есть разница...
И какая? Спорт брал специально с АКПП и доволен, потому что в городе удобнее. До этого все были на МКПП. А рабочая машина на ручке и есть с чем сравнивать каждую неделю ))).
Это как кондиционер и климат-контроль, обычный руль или с гидро (электро) усилителем. Удобнее, как не крути.
А если заглянуть вдаль, то маячит перспектива электромобилей, где коробка передач по конструкции вообще не нужна.
