1. Тип двигателя
2. Пробег
29 минут назад, Booth сказал:
Неужели, значит все таки они обратили внимание на отзывы - вряд ли корейцы жесткой конкурентной борьбе с евпропецами и японцами в т.ч. аспекте стоимости - от нефиг делать взяли и вкорячили форсунки, значит в какой то мере это необходимо.  Ну пока я не видел таких моторов из капиталок, оно и понятно машины свежие, владельцы с опытом экспл-ии и везедсущие эндоскописты покажут как это отразится на ресурсе. Или уже есть примеры?
С форсами никто не отсвечивался ещё. С ними явно будет по лучше, всяко поршня из-под низу охлаждают струйками масла, тем самым снимая термонапряжённость в ЦПГ. В такие движки с успехом пойдёт 0(5)-20 и 0(5)-30 А5, дабы ссыкало легко и эффективно. Но, вот шейки шатунов один хрен не получают смазку по прежнему, хотя может эти хитрованы узкоглазые с завода уже начали и нижние вкладыши усиленные нанопокрытием красного колера ставить, скорее всего так и есть, коль Квазары уже на G4NA только такие берут для ремонтов.
3 часа назад, Booth сказал:
val_kaz
Понятно, как и ожидалось пруфов нет, началась игра "терминами" и личными представлениями о работе ДВС - а то что очевидно влияет на температуру вязкость и затраты энергии маслонасоса, вы не придаете значение - посему вы расписались в том что мягко говоря слабы в матчасти, и в физике аналогично.
 Что такое HTHS я прекрасно знаю и то что лишь косвенно влияет на толщину пленки на рабочих температурах и тем более на цилиндрах куда не подается масло под давлением ,форсунок нет, шатунами масло не разбрызгивается ибо поддон с кропаль, но в разрез ваших псевдонаучных версий и аргументации на уровне детсада моторы и на w30 А5 ездят по 600 тыс. и на С3 W30 как видим без масложора, есть даже примеры использования неуместных вязякостей W40 и W50 но моторы не заклинивали от перегрева поршня удаляющего толстую пленку "гуталина". Да и с w20 не так все радужно как хотелось, полностью не избавляют от проблем с износом хона, задирами на ШПГ.
 Мое вам почтение.
Полно моторов без маслофорсунок и проблем нет. И тем более если нет масляных форсунок , которые в основном служат для охлаждения поршней а не смазки цилиндров, то подача менее вязкого масла будет лучше, поэтому и стараются в эти моторы заливать А5 или 5-20. Толщина масляной пленки напрямую зависит от вязкости масла. Вы с этим не согласны?
Изменено пользователем val_kaz
2 часа назад, Booth сказал:
Хз, как лучше - наверно вообще без поддона сухой картер как на спортах с форсунками, а может нужно ванну  как на грузовых дизелях - но эбьем скорее на интервал влияет) Все равно будут делать так как сами производители решат исходя из своих требований и условий.
Может им на самом деле и достаточно малого имеющегося. То что он малого объема - это относительно, хоть например с тем же Ваз 2112х у кот еще и форсунки в шатунах.
Вот фото цилиндров спортейдж 2018 года с форсунками после пробега 1500 км . Точно такие же полосы и форсунки тут вообще не причем
1 час назад, VV"351 сказал:
Есть подозрение, от чего с завода не льют масла по допускам и вязкостям, которые сплошняком потом рекомендуют к заливке - корейцы хотят таким образом дать двигателю с новья обкататься  мягко, якобы минимизируя износ во время обкатки и снижая температуру в двигателе за счёт излишнего трения. А после уже не берутся вести мониторинг состояния ДВС на рекомендуемых ими же от фонаря  маслах/допусках.
а зачем тогда они в свои канистры разливают масла 5-20, 0-20 и продают по всему миру? Почему бы им не разливать  масла для своих бензиновых моторов 0-40, 5-40, или 5-30 А3? Или хотя бы ilsac 5-30. Ведь они продали за 20 лет столько машин но почему то ни одного из указанных мной масел ни разу не разливали в свои канистры, хотя 10 лет назад еще могли разливать масла А3
Только что, val_kaz сказал:
Полно моторов без маслофорсунок и проблем нет. И тем более если нет форсунок то подача менее вязкого масла будет лучше, поэтому и стараются в эти мотры заливать А5 или 5-20. Толщина масляной пленки напрямую зависит от вязкости масла. Вы с этим не согласны?
Да, это так.;) Вот простая сводная таблицв, выведенная одним маслогуру по личным наблюдениям:
Под разные модификации своих ДВС, не факт, что именно под геморные G4NA, G4KD.
4 минуты назад, VV"351 сказал:
Как так при вязкости 10 получается 3,41 а при вязкости 10.1 , 10, 4 меньше?
Как так при вязкости 10, 3,41 а при вязкости 10.1 , 10, 4 меньше?
Я же говорю, что это личные наблюдения и систематизация увлечённого маслобредом человека. И сам могу такой же вопрос задать. Где Вадим_69, что бы он сказал по этому поводу?:D
1 минуту назад, VV"351 сказал:
Это такие масла ему попадались, есть с точно такими же вязкостями но будут другие HTHS. У вязкости 10 не может быть 3.41. Это исключение для какого то масла
11 минут назад, val_kaz сказал:
Ну такие полоски в сравнении с лысыми цилиндрами и задирами - это не серьезно, хоть и 1500 км., тем более вы сами писали что они имеют св-во стираться - наверно графитка с юбок, пустяки.
11 минут назад, VV"351 сказал:
Таблица конечно интересная, но вряд ли она учитывает разницу старых баз, и св-ва современных баз Ybase 4 / 6 и их количественного состава в готовом обьеме масла, св-ва современных полимерные загустителей которые в разных кол-вх применяются?
1 минуту назад, Booth сказал:
Ну так к 90 тыс будет точно такая же картина как на фотках ранее и никакие малофорсунки не помогут
4 минуты назад, val_kaz сказал:
По факту нужно будет смотреть и не по одному примеру - вашим прогнозам я не доверяю, ибо выше вы уже "блеснули" знаниями.
6 минут назад, Booth сказал:
Вы не согласны что толщина масляной пленки зависит от вязкости масла? Вы не согласны что масляные форсунки служат в первую очередь для охлаждения поршней? Про какие мои знания вы имеете ввиду? То что я выразил что толщина пленки и  HTHS это взаимосвязанные показатели и напрямую зависят от вязкости масла. Вы с этим не согласны?
Только что, Booth сказал:
Да, кстати, табличка из материала от 2012 года. Возможно она местами не корректная ввиду прогресса в маслоблэндинге!
5 минут назад, val_kaz сказал:
Третий раз повторяю - я не согласен с Вами что термонагруженность зависит от толщины пленки как вы утверждаете, и просил вас обосновать это вместо этого вы начали жонглировать терминами и съехали с темы. У вас странное представление о физических процессах или бурная фантазия гуманитария.
Вас несколько с одного аккаунта пишет или еще с восприятием текста плохо?
7 минут назад, val_kaz сказал:
Писал выше что она не коррелирует прямопропорционально вязкостью.
10 минут назад, val_kaz сказал:
Те на основании которых вы свои перлы выдаете.
