1. Тип двигателя
2. Пробег
Мой знакомый льет в Спортаж(G4KD) 5W40 с 2011 года, пробег ок. 200т., движок в норме - без стуков и масложора. Меняет масло только часто, по мере износа.
ну вот! А то кричат, что у всех задиры!Перекаты это! Масло надо менять чаще. Тем более стоя в пробках. Такую панику блин навели с этими задирами, что я уже боюсь к машине подходить!
Изменено пользователем АРКАДИЙ ГРИШНОВ
Хозяин ее - дед старой закалки, перекатов масла просто не допускает, только и всего. А сороковку даже ТНКовскую лил - я ему сам привозил, когда в сельпо Шелл заканчивался.
Вообще в округе у многих такие моторы, но проблем с задирами я не слышал. В глубинке несколько иное отношение к технике.
Народ доверяет дилеру в городе свою машинку раз в 15 т.км., а потом "подарок" в виде задиров.
Много кто менял масло каждые 7500 и чаще но задиры к 50 тыс пробега получили. Я меняю масло каждые 7500 и 5 000 , пробег 50 тыс. на 40 тыс смотрел задиров не было и стуков не было. Сейчас появились стуки после запуска через 2 мин
Изменено пользователем val_kaz
Может  Вам кажется просто? Масло расходует?
Изменено пользователем Spielhur
в 45 тыс залил масло kixx 5-30 dexos и вот на нем появились стуки и расход за 5 тыс пробега составил примерно грамм 150. Сейчас на 50 тыс залил опять что и до kixx тотал HKS. Пока проехал всего 1тыс  км
@val_kaz,
Чудес не бывает. В наш потенциально "задирный" движок если даже минералку соотв-щую лить, но менять вовремя - проблем не будет.
Каждый владелец точно знает- где,когда и как сделал своему мотору напряг или упустил контроль за качеством или уровнем масла. Что толку ,к примеру,от замены раз в 7 тыс.,если к пяти оно уже "убилось".
@val_kaz,
Как узнать, что убилось - капельным тестом, и только? На одном маслоресурсе его владелец уверяет, что наши гражданские масла ценником до 2000руб. способны сдохнуть за очень короткий период по причине буквально одноразового экстремального режима, с мощным отжигом или какой-то тяжелой буксировкой/пробуксовкой, а узнать, к примеру с его слов, можно лишь по ощутимой просадке давления масла на ХХ, которую вычислить можно только доп.датчиком аналоговым по давлению с выводом показаний на торпеду. Приводил пример по такому случаю от своего товарища.  Очень ратует за то, чтобы мы все лили только американские масла за космический ценник далеко за 3000 руб., а именно: Амсоил, Ред лайн, Галф с ПАО и эстерами в больших объёмах. У нас форумчанина задрало в хлам ЦПГ на Амсоиле Сигнатюр 5-30, лил его сразу после заводского, и чё теперь тут скажешь?
Даже гипер/супер/трупер масло на может вытянуть какой-то конструктивный косячок, до которго докопаться не можем.
Надо лить купер, все задиры купоросом замажет)))
Напрасная ирония,метод дост.эффективный. В армии и с/х это был зачастую основной метод определения кондиции масла,если не было рядом лаборатории.
Современные масла как-то стали уж очень быстро "умирать", причём это не зависит от величины бренда и цены.Причем одно и тоже масло может отработать свой ресурс почти полностью , а может сдаться в разы быстрее. Тут много причин,очевидных и не очень. Поэтому тот же капельный тест позволяет избежать в конечном итоге больших проблем.
современные дрыгатели ушатывают масло, ибо в угоду экологии оснащены егр, сажевиками и прочей хренью, в результате чего моторы стали более горячие, что на масле явно сказывается негативно
@val_kaz,
я больше 180 моточасов ни на одном масле не ездил
Чем больше читаю темы про задиры на корейцах, тем больше прихожу к выводу, что производители моторов в сговоре с производителями масел по уменьшению ресурса что у железа, что у жижи, его смазывающей. :pardon:Мои тараканы.
А по поводу причин задиров позвольте поделиться своими мыслями, и, ежели я смотрю не в ту сторону, прошу указать нормальное направление. Читал, что зазор в паре поршень-гильза в G4KD уменьшен до 0,015 мм =@ , при обычных зазорах  min 0,04 - 0,06 мм. Соответственно, при уменьшенной смазке в этой паре возникает приличная температура, от чего при бОльшем коэффициенте температурного расширения поршень расширяется больше, чем гильза. Возникают условия для увеличения трения, и пошло-поехало по кругу. При сработавшемся масле этот процесс происходит ещё быстрей. Опять же из-за сработавшегося масла залегают маслосъёмные кольца, что тоже не продлевает жизнь мотору. Возможно выпускной коллектор добавляет жару, т.к. его t° тоже достаточно приличная, а задиры возникают именно на задней стенке цилиндров. Не на передней, ни сбоку, а именно на задней. Да и  гильзы тонкостенные, залитые алюминиевым сплавом, неизвестно как себя ведут. Рубашка охлаждения проходит именно по сплаву, а не по чугунке. :bw:
Все эти нюансы, КМК, ведут к началу задиров.
Насчёт зазоров была инфа, что они гуляют от вот этого мин 0,015 до 0,05 мм. И типа, этот разброс не закономерен от блока к блоку. В попадосе те владельцы, кому достались минимумы 0,015 мм, где такой косорезный блок могли собирать, в какие годы, с каким такими комплектующими - тоже загадка. Знал бы каждый наверняка, что у него за вариант по зазорам - уже было бы легче вести борьбу, во всяком случае, уже представляли бы с чем имеем дело.
Приятель за шесть лет взял уже третий рав4, два предыдущих продавались им через пару лет из-за жора масла на пробеге до 50т. Насколько третьего по счету хватит?
Дочь продала новый Рав4 через полтора года , пробег до боли знакомый :50 тыс.-жор масла, но там и других косяков было достаточно.
При этом хорошо знаю старый рав4 трехдверку, который пошел на третью сотню без долива масла в межсервисный интервал.
Имею раф4(3) дорестайл 2008г, пробег 80к - немного сомневаюсь, (брал 64к 2,5 года назад).
От замены до замены 8к -не доливаю потому что если и уходит то пару мм по щупу.
Имею возможность сравнивать с опелем и пежо в которые без доливки никак, причем пежо 1,4 с мЕньшим пробегом и годом
Тойота рулит короче, ну или рулила как вы утверждаете
