Jump to content
Моторные масла Novus!
Завод смазочных материалов!
Нужна помощь: не заводится!!!
Recommended Posts
Мужики, нужна помощь с машиной. Я, конечно, все понимаю, но хочется профессиональных комментов.
Вчера приехал на работу: все было абсолютно штатно. Вечером уезжать: завожусь и через пару сек движок глохнет. Не слышу бензонасоса. Никаких звуков оттуда не было, на лампочке не катаюсь.
Понятно, что надо посмотреть предохранители, связанные с насосом. Вопрос: если я найду сгоревший на 10 или 15А, можно ли временно поставить на 20 А? Или надо строго номинал втыкать?
Если не предохранители, то можно как-то еще что-то проверить? Очень не хочется связываться с эвакуатором и платить огромные деньги за ремонт ОД.
Link to post
Share on other sites
UnPinned posts
Попробуй выдернуть нужным номиналом из рабочей цепи к примеру освещение, печка и тп , в нее же поставить более мощный (временно). Это если нужного номинала нет.
Большего номинала вставлять в возможно неисправную цепь - чревато.
Edited by NSK
Link to post
Возможно, на Ваге при включении зажигания бензонасоса и не услышишь, поскольку при выключенном зажигании периодически он сам подкачивает (именно слышу похожие звуки сзади на стоящей машине)
Link to post
Реле не мешало бы глянуть, бывает залипает
Link to post
@NSK, насос всегда жужжит дважды: при открывании двери и повороте ключа. А я его вчера ни там ни там не услышал!
Link to post
Не замечал. У меня периодически жужжит именно на обездвиженной машине. Возможно разные системы.
Link to post
Свечи глянь - если мокрые, то возможно дело в зажигании. Возможно сигналка дурит.
Link to post
Сига штатная, свечи педалью в пол продую.
Link to post
@Dimmy,
а нет случайно на топливной рампе штуцера для проверки давления, чем нибудь тыкнуть для проверки,удостовериться насос или нет, вдруг что нить другое
Link to post
Да не, если бензонасос не качает то они будут сухие и наоборот.
Link to post
@Dimmy,Проверить очень просто - отсоединить штуцер топливной магистрали в любом удобном месте. Лучше под капотом, обложив ветошью.- если есть давление брызнет мощно.
Но вариантов может быть много - от предохранителя с реле, до обрыва контакта (коррозия) на самом моторе, его фишке, либо управляющем (питающем) проводе в замке зажигания, либо от него идущем. И посмотреть свечи - залиты или сухие после прокрутки стартёром. Сухие - проблема в подаче топлива.
Если есть мультиметр, то оптимально начать с проверки питания на самом моторе.
Link to post
Возможно проблема с реле. Их вроде 2. одна идет от блока комфорта и качает когда открываешь дверь, другая от бу двигателя.
Здесь была похожая проблема
Link to post
возможно на Джете, как на Октавии (не уверен) можно под сидушкой открыть доступ к бензонасосу и попытаться отсоединить шланг, если бензин начнет под давлением сикать - то насос давление гонит, если нет (как предполагает Димми) то давление в системе уже скинуть после запуска и остановки двигателя
заодно, с открытым бензонасосом будет явно слышно включается он вообще хоть в какой момент или нет
там в общем-то доступ не так уж и сложен https://www.drive2.ru/l/8572660/
Edited by VladimirR
Link to post
Проверить предохранитель
Если есть контрольная проверить наличие поступающего напряжения
Поднять диван и постучать не сильно по крышке контейнера бензонасоса - возможно временно заработает
Снять-поставить разъём на бензонасос.
100% вариант - снять разъём и подать плюс и минус на контакты бензонасоса.
Link to post
По электрике все в норме. Пока удалось оживить бензонасос, тупо постучав по нему сверху. Теперь два варианта исхода:
1. Разовый глюк моторчика типа залипания щеток (очень на это надеюсь)
2. Порвалась сетка и теперь такое будет повторяться при попадании мусора (даже думать об этом не хочу).
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
