Лукойл ATF Synth Multi свежее за анализ спасибо форумчанам Даниил, spike@, Inzhener, rev.
Лукойл-ATF-Synth-Multi-_VOA-BASE_-.jpgЛукойл ATF Synth Multi URC.jpgIMG_0854.JPGIMG_0855.JPG
Масло заявлено как: GM Dexron IIIH, IIIG, IID; Ford Mercon V; Ford Mercon Allison C-4; TES-295; TES-389; JASO 1-A Volvo 97340; MB-Approval 236.6; ZF TE-ML 04D, 14B, 16L, 20B (ZF001944); Volvo 97341; MAN 339 Types L1, V2, Z2, Z11; Voith H55.6336.xx
1) Вязкость при 40С = 36,08 - довольно низкая, будет экономить топливо при минимальном сопротивлении качению автомобиля, до полного прогрева АКПП.
2) Вязкость при 100С = 7,68 - вязкость как и должна быть у Dexron II / III. Все в норме.
3) Индекс вязкости = 190 - намекает нам, что масло на основе гидрокрекинга VHVI.
4) Коррозия на медной пластинке при температуре 100С в течении трех часов = оценка 1a - высшая оценка, жидкость безопасна для медных и медно-содержащих деталей АКПП.
5) Кислотное число = 1.67 - норма.
6) Температура застывания -49С - для ATF не самая низкая температура застывания, но в целом достойная.
7) Содержание серы = 0,212 - cодержание не высокое для довольно "жирного" пакета присадок, минерального базового масла здесь нет.
8) Пакет присадок как и полагается Dexron III. Фосфор - противоизносная присадка. Кальций моющая/нейтрализующая присадка детергент. Бор противоизносная присадка.
9) Так же в масле обнаружены эстеры или то что их имитирует на ИК спектре.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI + Эстеры (или то что их имитирует).
Вывод: Как видите масло не бедное. Много противоизносных присадок разного вида, эстеры. Вязкостные характеристики в норме. Достойные низкотемпературные свойства масла. Отличные антикоррозионные свойства. Все в этом масле гармонично. Существенных минусов не обнаружено.
1610384 - Лукойл ATF Synth Multi 4L
1611442 - Лукойл ATF Synth Multi 1L
1562846 - Лукойл ATF Synth Multi 200L
По мануалу ELF RENAULT MATIC D3 SYN, вот скоро замена намечается , вот и хочу узнать про Лукойл.
Afreec ELF RENAULT MATIC D3 SYN - это "Одобрено к применению: RENAULT DP0"
Например Renault DP-0 указан и в ряде АТФ-ок Т-4 (это по сути Дексрон 3Н)
так что Этот Эльф - есть по сути Дексрон 3Н, так что данный сабж подойдет....
Изменено пользователем biguxa
А смысл? Этот Лукойл стоит столько же или даже чуть дороже Реноматика D3 SYN. Единственное преимущество этого Лукойла - дин. вязкость при -40С. Реноматик на морозе заметно более вязкий. Летом разницы не заметите.
DP0 нормально работает на мультимасле ATF. 40ткм отъездил на Castrol Import Multi-Vehicle ATF без нареканий. Потом Кастрол заметно подорожал и вернулся на Реноматик.
Изменено пользователем AVlad
8 часов назад, AVlad сказал:
Этот Лук минимум на 100 руб. с литра дешевле Эльфа....
Afreec Любое отсюда: https://www.oil-club.ru/forum/topic/28838-сводная-таблица-жидкостей-акпп-аналогов-toyota-type-t-iv/
Зик, Лукойл Азия, Петра , Кикс....ценники хорошие..
А вместо honda atf z1? В допусках лукойла хондовские не указаны, но по составу и характеристикам ближе, чем многие другие "аналоги" с указанием z1
Изменено пользователем bsnmag
bsnmag пойдет и также и Зик, Лукойл Азия, Петра , Кикс....всё пойдет
z1- по сути Дексрон 3Н....
Да тут скорее проблема в том, что в городе продается. Петро-Канаду года два возить перестали, включая моторные масла, идемицу нет смысла по цене, а tcl лить я очкую, остаются по сути три варианта: мультик айсин, Кендалл-филлипс (76) версотранс lv, g-energy atf far east  и Лукойл.
У других коробок проще. Хонда конкретно намутила с пакетом присадок: аналога по содержанию элементов нет ни у кого, самое забавное что Лукойл и Газпром имеют более близкие показатели по присадкам, чем условные равенол и идемицу
bsnmag Это всё бред "об искючительности акп Хонд" и следовательно об "исклюзивности" АТф Хонды.
Была ЦРВ 1996 на Киксе мульти штатно каталась, сейчас есть СРВ 2003н. РД5, на луке азия штатно катается....разницы нет.
Автодок, емекс в помощь..ну ещё, что там у Вас есть из инет площадок...там всё есть,... корейцы точно должны быть...
Думаете столь гигантская разница в количестве цинка бора, кальция, и пр. никакой роли не играет? В предыдущую срв 1996 я заливал Кендалл Версотранс ЛВ,  машина к меня и нового владельца уже тысяч 20 откатала, в эту думаю что залить: так-то у лучка цена приятнее - десятку потратить на полную замену или в 2 раза меньше... Все эти поставщики-агрегаторы есть, но жидкости, амортизаторы ждать нужно полтора-два месяца. А менять нужно уже сейчас. Мне емекс должен был стойки привезти 20-25 июля, передние пришли вовремя, а задние до сих пор в пути. Пришлось на месте покупать из тех что были, а не какие хотел
Уточнение присадок
10 часов назад, bsnmag сказал:
Z1, DW1 внутреннее ТУ, всё равно ориентир на международные одобрения...а это Декс 3 и 6...
Кендалл Версотранс ЛВ - это из категории маловязких АТФ-ок, Дексрон 6 (по хонде DW-1)
On 8/15/2021 at 8:33 AM, biguxa said:
Любое отсюда
А что такого есть в Toyota ATF Type T-IV, что подходит к реношной АКПП DP0/DP2/DP8? PSA помнится туда вообще LT71141 заливали. К сожалению, нигде не встречал анализ ELF RENAULT MATIC D3 SYN, но если владельцу боязно лить просто мульти ATF, то стоит искать с соответствием LT 71141.
AVlad T-IV - это по сути Дексрон 3Н, Мобил LT71141 - это по сути полусинтетика Дексрон 3..скорее G
biguxa LT 71141 - это исторически BMWшный допуск времен Esso для коробок ZF. После того как Mobil и Exxon объединились и LTшка стала выпускаться под брендом Mobil, ZF этот допуск отменил. Вроде как LTшка от Mobil получилась хуже чем была во времена Esso.
Здравствуйте! У этого масла широкое применение, сам его использую уже 3 года в power (shift 6dct450), вроде всё нормально. Можно ли это масло залить в муфту haldex?
 Нет.
Изменено пользователем Volvo85
