Jump to content
Моторные масла Novus!
Завод смазочных материалов!
Шум трансмиссии - заблуждение о надежности
Recommended Posts
Есть заблуждение людей связанное с тем что механический шум плохо.
Что это сказывается на надежности и ресурсе.
На акустическом комфорте несомненно. Но о надежности судить не стоит.
Она с шумом ни коим образом не связана.
Для выпускников машиностроительных факультетов секретов нет.
Для остальных хочу пару интересных примеров привести.
Был такой замечательный автобус, ЛиАЗ 677.
Издавал просто удивительные звуки.
Я причину подозревал, но достоверно не знал. Тут наткнулся, случайно, на видео.
Для тех кто забыл.
А вот видео, объяснение причины в самом начале.
И тем не менее десятилетиями это чудо каталось с такими звуками.
А вот еще интересный пример, спортивная прямозубая коробка.
О надежности спорить не будем, да? )
Просто для информации, может кому интересно будет.
Link to post
Share on other sites
UnPinned posts
@tipchic
Я так понял большой допуск на шестернях АКПП лунохода?
Link to post
Там все вместе. Конструкция "турбины" плюс большие зазоры в шестернях.
Думаю если там демпфер крутильных колебаний поставить на вал, звук бы ушел.
Но инженерам на звук было пофиг.
Как и на всех отечественных авто. )))
Link to post
Езжу на Прадо 150. Мосты, коробка, раздатка, ничего не шумит. Это плохо?
Link to post
@tipchic,
Спасибо - с удовольствием посмотрел. Коробку эту я даж изучал на предмете, ну и БелАзовские ГМП от 25ти и 40 тонников )))
Субаровская прямозубая улыбнула - как всё время на задней скорости едешь))
Спорт Е36 вообще не ожидал такого услышать))
Edited by lzsound
Link to post
И это не смотря на прямоточный глушитель!  :crazy:
Шум связан исключительно с геометрией зубьев.
А наиболее прочными являются как раз прямозубые передачи.  :))
Link to post
ГАЗ-24 с расшатанной КПП и мостом - один-в-один. За исключением визга на высшей передаче - такой в "Волгах" просто не было.
Link to post
Для тех кто забыл.
Этот фирменный "луноходовский" звон со стуком от АКПП ни с чем не перепутать. Прям в советские времена перенёс.
Link to post
А кто сказал, что спортивные машины априори надёжные?
Link to post
Если есть время напиши здесь как тебе машинка, есть ли особенности эксплуатации.
Link to post
Та тема закрыта. Отвечу в этой.
Лично мне Прадо не нравиться.
Link to post
А можно какое нибудь авторитетное мнение по этому поводу услышать, ссылки на исследования или тупо на литературу какую. По мне так косозыбая шестерня надежнее, при условии одинаковой геометрии зуба и ширине шестерни площадь контакта будет больше у косозубой, соответсвенно и момент передаваемый может быть больше, не говоря о меньших  ударных нагрузках, за счет более плавного зацепления. Недостаток косозубой - это возникновение силы направленной вдоль оси шестерни, ну и больший нагрев.
Link to post
Мнения бывают только у недоученной школоты.  :DD
Геометрия шестерен это чистая математика.
А прочность это еще и сопромат с материаловедением.
По этому поводу я бы рекомендовал за ответом к блоггерам не обращаться.
Это очень сложно найти.
Ибо нет смысла чего то исследовать, шестерни изготавливаются исходя их математического описания, в котором закладываются нужные характеристики.
А это легко. Ну начать можно с элементарных справочников.
http://detamash.ru/books/anurev-v-i-spravochnik-konstruktora-mashinostroitelya-v-3-tomah.html
Потом углубляться в теорию... но это задача не простая.  :)
Методичка для студентов. (подобного можно много найти)
http://nizrp.narod.ru/cylindrperedachi.pdf
А дальше уже в глубокую теорию расчетов... .
В этом и фишка. А плавное зацепление дает больше потерь на трение и износ.
А вывод из всей теории, что в тени осталась, таков.
В том же самом корпусе коробки передач можно сделать значительно более крепкую коробку передач.
Так коробка гранты стоит 30 т.р и начинает разваливаться уже при 120-130л.с. А прямозубая держит 180л.с. в боевом режиме, но стоит аж 300 т.р (не очепятка!) Но в том же самом корпусе, почти.
По той же причине на субарике стоит воющая коробка и на бэхе тоже. (какие там ценники что то думать страшно)
Хотя чо... вот. Комплект шестеренок на maxdarx7 стоит 8 тыщ долларов. Комплект валов.
https://www.vividracing.com/catalog/albins-straight-cut-dog-change-1st-4th-gear-kit-std-synch-5th-used-mazda-rx7-8691-p-152854.html
Но это мы что то в не в ту степь уползли.
Хотя... вот, покатит за авторитетный источник?
http://www.ppgearbox.com.au/page.asp?parentid=2&parent2id=14&parent3id=26
The Straight Cut gear design incorporating our PPG distinctive tooth profile provides even more strength than our already ultra reliable helically cut gearsets.
Edited by tipchic
Link to post
И сопромат, и материаловедение, и конструкции машин я изучал в университете. Шестерни я там же считал, передаточные числа и моменты, профили зубьев изучали. С тех пор я был убежден что косозубая шестерня превосходит прямозубую, и при своем ответе вы меня не переубедили, а ушли в дебри.
В настоящее время профиль моей работы мало связан с механизмами и уж тем более с автомобилями. Однако моё хобби и наличие собственного автомобиля заставляет постоянно увеличивать багаж знаний в этой области.
Так что вернемся к предмету обсуждения.
1. При условии одинакового материала, профиля зуба, размеров шестерни - косозубая шестерня превосходит прямозубую, как по плавности (как следствие акустическому комфорту), плавность опять же сказывается на ресурсе, так и за счет большей площади контакта (повышается предельная нагрузка).
2. Износ шестерен можно приравнять (опять же все зависит от угла наклона забьев ) за счет большей площади и как следствие меньшей удельной нагрузки, а с учетом уровня развития современных смазок можно пренебречь возросшим трением (если не прав поправьте).
3. Однако не забываем о возникновении сил параллельно оси вращения, которые необходимо компенсировать, чаще всего упорными подшипниками, а это большие габариты трансмиссии.
4. Плавно переходим к тюнингу - повышение надежности КПП при переходе на прямозубые шестерни возможно только при применении других материалов и увеличения габаритов шестерней из-за исключения опорных подшипников, что и делает PPG. А можно пойти другим путем, применять шевронные шестерни, что будет еще дороже но и надежнее.
5. Опять же изготовление косозубых шестерен тупо дороже и сложнее.
6. Как для гранты тык и для субарика можно сделать тихие коробки на косозубых шестернях, с ресурсом не меньшим чем у прямозубых, но и стоить это будет больше.
Если подытожить - увеличение ресурса и предельных нагрузок достигается не из-за перехода на прямозубые шестерни, а из-за применения более прочных и износостойких марок метала и технологии термообработки.
Как говорят - перепутали теплое с мягким.
Конструктивные замечания приветствуются.
Edited by F_M_J
Link to post
Коробка гранты разваливается при 120 тысячах, потому что коробка дерьмо и смазка плохо организована (как раз она и воет). А прямозубая стоит дороже, потому что это самопал, а не серийное производство, в ней ничего сверхъестественного нет.
Коробки прямозубые на спортивных машинах не потому, что они надёжнее. А потому что в них используются кулачковые муфты включения вместо синхронизаторов, а переключения происходят без использования сцепления, поэтому ударные нагрузки там бешеные и их лучше оставить в горизонтальной плоскости, а не переводить в диагональ, как в случае с косыми шестернями, т.к. коробку просто распластает от пары переключений, и никакие упорные подшипники не помогут (хотя сами шестерни останутся). В серийной машине никакой разницы по надёжности нет и быть не может, потому что там используются синхронизаторы, и при переключениях нагрузки на первичный вал умеренные (или вообще отсутствуют, если водила грамотный). Про трение бред - ну да, потерь на трение больше - ровно настолько же, насколько больше площадь зацепления (что тоже является плюсом косой передачи).
Ну и напоследок: на моей элантре с пробегом 290 тысяч стояла родная коробка, на хайлаксе с турбиной приятель проехал 500 тысяч и там тоже коробка родная - все с косыми шестернями. Может, мы что-то не так делаем?
Edited by WeellyTR
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
