Ravenol или Profix выбор в Toyota Avensis 1AZ-FSE
Всем добрый день!! Нужна помощь!
Машина авенсис 2.0, 2005г, 1az-fse. Посоветовали толковые мотористы Ravenol. Сказали не супер лучшее масло и не панацея, но меньше шансов попасть на подделку проверяя код на сайте. Уже обжёгся с Шелл... Когда под Москвой 4 подпольных завода прикрыли.
Пробег 240.000км. Масложор примерно 500мл на 1000км. http://www.ravenol.su/product-find на сайте советуют 5в30 брать, но считаю что лучше 5в40 чтобы меньше угар был.
http://www.ravenol.su/product/26-tsj-sae-10w-30
http://www.ravenol.su/product/21-dxg-sae-5w-30
http://www.ravenol.su/product/20-fel-sae-5w-30
5в40.
https://www.ravenol.su/product/22-vsi-sae-5w-40
http://www.ravenol.su/product/379-vollsynth-turbo-vst-sae-5w-40
Какое всё же лучше масло лучше? Читая описание одни от коррозий, другое чистоту даёт и т.д.
Ситуация с ранним зажиганием известна, так что сюда  сама судьба велит лить RAVENOL DXG SAE5W-30 из первого сообщения с его oil formulation minimises the likelihood of Low-Speed Pre-Ignition (LSPI) of the fuel.
Это очередная маркетинговая лапша от Равенола. Натрий в его составе как раз будет способствовать увеличению вероятности LSPI эффекта. Читаем отсюда и следующие пару постов. Так что если вопрос стоит в выборе масла для минимизации LSPI, то от масел с натрием как раз стоит держаться подальше.
Хотя конкретный двигатель не имеет турбины и эффект LSPI в принципе в нем возникнуть не может :)
в этих движках впервую очередь надо бороться со "сталактитами" на впускных клапанах) https://www.drive2.ru/l/466977157919277903/
Изменено пользователем MuscleJuce
Пошло жогово!! Полезной и новой информации) У меня веник ещё года на 3-5. Пишите больше инфы по уходу за двигателем и акпп - лишним не будет:) Заранее спасибо ! :)
Пошло жогово!! Полезной и новой информации) У меня веник ещё года на 3-5. Пишите больше инфы по уходу за двигателем и акпп - лишним не будет :) Заранее спасибо ! :)
Если поменяешь мотор - то на долго хватит.
Кстати, какого года донор? У этих моторов была болячка со шпильками - англичане накосячили конкретно. Точно не помню, с какого года проблему локализовали, но найти инфу не трудно. Там шпильки из блока вытягивало, долее перекос головы и все радости ремонта.
Не знаю как на 1AZ-FSE а на 1ZZ-FE   1.8 есть ремонтные поршня и кольца, можно откапиталить мотор, мне кажется это лучше, чем конракт (кот в мешке)
