Посоветуйте "рецепт" колхозной раскоксовки.
В цилиндрах повышенная компрессия, хочу без снятия головки блока, насколько это возможно, почистить (растворить) нагар в камере сгорания, на впускных клапанах, и поршнях.
Механизм действий примерно следующий: снять впускной коллектор и свечи.Затем,вращая коленвал, поставить распредвал в такое положение, при котором выпускные клапана будут закрыты
(в отдельно взятом цилиндре) а впускные открыты. И затем залить в этот цилиндр смесь (того,что вы посоветуете) до максимально возможного уровня.
Что бы смесь попала не только на верх поршня, а так же на закоксованную часть впускных клапанов,и верхнюю часть камеры сгорания в головке блока. В общем,что бы по возможности
растворило все,кроме выпускных клапанов. И так по очереди в каждом цилиндре. Примерная "схема" заливки смеси на рисунке. Выпускные клапана должны быть при этом закрыты,
так как боюсь что этот "колхоз" может убить катализатор. Поэтому попадание этой смеси на катализатор не желательно. "Размачивать" каждый цилиндр собираюсь минимум часов 12 (все зависит от состава "адской смеси")  Понимаю,что это большой гемор, но по другому у меня не получится. По причине того,что из раскоксовок у нас есть только Лавр, который покроет только верхнюю часть поршней, Оставив при этом нагар на впускных клапанах и верхней части камеры сгорания на месте. А что бы залить все так,как я хочу, мне того же Лавра потребуется немерянное количество.
С деньгами полный швах, поэтому и интересуюсь у вас, что можно самому "набодяжить", что бы сожрало нагар. На ум приходит только смесь ацетона и керосина в пропорции 50/50.
Что можете посоветовать, какую "адскую" смесь можно сделать из недорогих доступных "материалов"
Повышенная компрессия :DD
а что смешного?
а что смешного?
Пардон конечно, но за 20 лет я в первый раз такое слышу ))
Очень смешно? Это говорит о большом количестве кокса в камере згорания. Что чревато многими неприятностями. Учите матчасть.
У меня в одном цилиндре  16 кг. при максимальной норме 13,3. Две катушки зажигания, на этом цилиндре уже накрылись.
Вполне возможен и дальнейший прогар (пробой)  прокладки головка блока.И много еще чего.
Изменено пользователем dess
 масляная компрессия слышали?
Напишите показания компрессии и модель двигателя.
нет, не слышал
@fonserg,
Повышенная компрессия, она же ложная компрессия - возникает не столько от закоксовонности камеры сгорания, сколько от залегания МС колец.
Там только теория о том что если налить масла - это древний метод проверки герметичности клапанов. Покажет кто-нибудь реальный случай с высокой компрессией ?
А что это даст? Вопрос не о компрессии, а о самопальной смеси для раскоксовки.
Двигатель 3ZZ-FE   номинальное - 13,3 кг/см   минимальное - 10,2 кг/см
В моем двигателе 14-14-16-13. Движок ушатанный, большой пробег,и жер масла. Нагара предостаточно.
Да, измерял два раза,разными компрессометрами если что.
konung ссылку выше давал.
Повышенная компрессия - когда выше максимально возможной нормы
Масляная компрессия - при пониженной компрессии для проверки в цилиндры заливается немного масла, если компрессия в результате этого повышается - это и есть так называемая масляная компрессия - либо она возникает сама по себе, не за счёт колец - а за счёт скопившегося в канавках, и между кольцами и цилиндром, масла - см. также и "Повышенная компрессия"
Если ты всего этого не знал - это твоё дело, но не значит, что таких терминов нет
И не будем это далее обсуждать - не по теме
У меня было на 4A-FE  14,6-14,1-14-14,6 при норме в 13,0.
Кольца были закоксованы.
Я конечно извиняюсь, но может кто нибудь ответит по теме? А то здесь все в компрессию "ударились"
