G-Energy Expert L 5W-30 (ACEA A3/B4, MB 229.1, VW 505.01/505)
Спецификации: ACEA A3/B3/B4 MB 229.1; VW 501 01/505 00; OAO «ABTOBA3».
Описание: G-Energy Expert L 5W-30, 5W-40, 10W-40 полусинтетические моторные масла, изготовленные с использованием синтетических базовых компонентов и специально подобранной композиции присадок. Обеспечивают надёжную масляную пленку и защиту деталей двигателя от износа при различных условиях эксплуатации (включая работу в условиях низких температур). Рекомендованы к применению в бензиновых и дизельных двигателях (с турбонаддувом и без) импортных и отечественных легковых автомобилей, легких грузовиков и микроавтобусов, где рекомендованы смазочные материалы эксплуатационного класса API SL/CF (или более ранних спецификаций) или ACEA A3/B3/B4 и соответствующего класса вязкости: SAE 5W-30, 5W-40, 10W-40.
Техническая документация:
TDS_G-Energy_Expert_L_5W-30_5W-40_10W-40_rus.pdf
TDS_G-Energy_Expert_L_5W-30_5W-40_10W-30_10W-40_rus.pdf
253140272 - G-Energy Expert L 5W-30 1L
253140273 - G-Energy Expert L 5W-30 4L
253142042 - G-Energy Expert L 5W-30 5L
253140274 - G-Energy Expert L 5W-30 205L
Купил такое на пробу в приору. Скоро буду лить вместо лукойла люкса 5-40. Уж прям хочется мне 30-ку лить в приору и всё.
ну да 4 литра в емексе этого G-Energy Expert L 5W-30 стоят всего 680р. Интересно на сколько эта полусинтетика является полусинтетикой... То есть сделали из гидрокрекинга, или гидрокрекинг + минералка. Содержание серы бы показало и ИК.
253142042 - G-Energy Expert L 5W-30 5л.
Залил вчера такое в приору после 6000 км на смеси Лукойла люкса 5-40 и люкса 5-30.
Ну что сказать, стало гораздо тише. (Не исключаю эффект нового масла). Т.к. провел полное ТО, с заменой свечей, и всех фильтров, сразу отметил увеличение приемистости двигателя, перестала машина ехать рывками на ХХ на 1 и 2 передаче, теперь едет ровно.
Покатаюсь 5000 в городском режиме и солью, буду оценивать на угар)
Масло действительно тихое. Но напрягает цокот гидрокомпенсаторов первые 20-30 секунд которые не цокали до этого ни на одном масле. Лампа давления тухнет лишь после запуска, а не во время прокрутки стартера как раньше. Поставил фильтр люкс (luxe) в зеленой коробке. Видимо фильтр плохой. Угар пока оценить не могу, проехал лишь 1000 км, да и машину паркую всегда в сугробах, либо мордой в небо, либо жопой в небо. Масло визуально начало темнеть и весьма неплохо потемнело уже по сравнению с лукойлами и шеллами которые заливал до этого.
Изменено пользователем James May
@James May, значит масло густовато при 40С по сравнению с теми что лил до этого. Больше вроде бы нечему...
Да не сказать, вполне себе очень жидкое при комнатной температуре. Не вода конечно, но жиже, чем ЛукЛюкс 5-40))
ну я имел ввиду на капиллярном вискозиметре, так на глазок все равно трудно определить :)
Тут скорее CCS влияет. Масло то судя по всему примерно 10-30))
Спрашивал на оф.сайте у тех.специалиста по поводу соотношения и группы применяемых масел в базе. Ответили, что 1 и 3 группа, а вот соотношение не назвали, ссылаясь на коммерческую тайну. Как то так:)
Ввел название бренда на на сайте API и вот, что выдал поиск: https://engineoil.api.org/Directory/EolcsProductResults?accountId=-1&brandName=g-energy
Этого масла в списке нет. Как можно объяснить то, что производитель указывает на канистре API SL?
Соответствие?
потому что это больше европейская рецептура, такое бывает очень часто - переставайте этому удивлятся. Европейских масел на 90% наверное нет в API хотя заявляют и являются ими реально.
Есть параметры и тесты данного масла??? Щелочное число, зольность, и прочее??
