1 декабря 201114 г Закреплён Раньше такого не было никогда. Задам вопрос может кто то уже сталкивался. -20 мороза, завожу машину и сразу надо доехать до соседа 20метров подкурить, трогаюсь подьезжаю к машине соседа нажимаю тормоз а он дубовый и машина не тормозит, едет дальше. Жидкость менял недавно с месяц назад Valvoline DOT 5.1 исключено что в нем дело, у Sergo_tmn оно же и все ок. Главный тормозной цилиндр - новый оригинальный ремкомплект заменил. Подумываю на вакуумник но не уверен. Этот глюк именно в морозы и только один раз, потом все нормально работает. В чем дело кто знает?
1 декабря 201114 г Раньше такого не было никогда. Задам вопрос может кто то уже сталкивался. -20 мороза, завожу машину и сразу надо доехать до соседа 20метров подкурить, трогаюсь подьезжаю к машине соседа нажимаю тормоз а он дубовый и машина не тормозит, едет дальше. Жидкость менял недавно с месяц назад Valvoline DOT 5.1 исключено что в нем дело, у Sergo_tmn оно же и все ок. Главный тормозной цилиндр - новый оригинальный ремкомплект заменил. Подумываю на вакуумник но не уверен. Этот глюк именно в морозы и только один раз, потом все нормально работает. В чем дело кто знает? Вакуумник можно проверить: на заглушенной машине 5 - 6 раз нажимаешь (прокачиваешь) на тормоз, пока педаль перестанет нажиматься, задерживаешь ее в нажатом состоянии и заводишь машину, если педаль пошла вниз, то все нормально, если осталась также, то не работает. Также, если во время прокачки ход педали остается прежним, то не работает.
2 декабря 201114 г Автор так в том то и дело что ваккумник таким тестом работает, и проблема то одноразово - первый раз нажал тормозов нет, после все ок, хоть летом, хоть зимой. Пока мороз снова не наступит. Тормоза то все перебраны. 1) колодки новые оригинал 2) направляющие смазаны тойотовской смазкой по мануалу 3) ремкомплект тормозов поменян 4) тормозной поршень посмотрел, все сальники манжеты поменяны и смазано. 5) ремкомплект главного тормозного цилиндра все поршеньки поменяны. Больше как я понимаю ничего и нет кроме вакуумника. Думаю виртуально конденсат там стал скапливаться примерзает. У многих спрашивал у многих такая проблема была и эти же многие просто забивали на эту проблему и так и продавали с автомобилем. А хочется найти такого человечка кто до ума решил эту задачу.
2 декабря 201114 г @torcon, у меня в мороз что-то похожее бывает, но не то что полное отсутствие тормозов, а более жесткая педаль, но это если на улице похолоднее градусов на 10,
2 декабря 201114 г Вода в тормозухе имхо.. махни тормозуху (с промывкой), наверняка (на 90%) проблема уйдет.. Вот только откуда она там взялась.. косяк вольвиковской жижи или..?
3 декабря 201114 г Автор @DIman, в том и прикол заменена ведь на новую такую же всего 1.5 месяца назад. Как она воду впитает за это время?
3 декабря 201114 г Черт его знает как. Видимо как то впитало )))) Попробуй тормозуху махнуть, это самое простое и дешевое, что можно вначале сделать ))
3 декабря 201114 г Просто я почему такой вывод сделал, машина в мороз стоит, вода в жиже замерзает, дубеет, когда ты первый раз нажимаешь на тормоз она пытается течь, но кристализация не дает, поэтому она течет вяло, правда вместе с этим она прогревается, поэтому эффект уходит.
3 декабря 201114 г ИМХО если вода в магистрали ТЖ замерзает, то от одного нажатия педали она никак не растает. Если эффект именно четко выражен одноразовый, то вряд ли замерзание.
4 декабря 201114 г Можно конечно попробовать поменять и посмотреть, но не уверен, что дело в тж - она же не содержит воду изначально и за короткий период (тем более за 1.5 месяца) просто не может набрать, столько, чтоб замерзало. У меня на одной залита 5.1 месяца 3 назад - такого нет, на другой Dot 4 не менялась более 2 лет - такого нет. P.S. если на сервисе есть тестер тж, то лучше сначала им проверить, чем полностью менять.
23 января 201412 г Удалось найти причину такого поведения тормозов? Сегодня при -20 появилась похожая прабла.
23 января 201412 г Автор я снял клапан идущий от вакумника и шланг, принес домой с целью прочистить и продуть его. Принцип простой туда воздух пускает обратно нет. И вот он как бы подклинивает у меня, почистил - грязи много не было. Поставил обратно - но лучше не стало. Думаю заказать потому что поведение клапана мне не понравилось, он так и подклинивает немного.
