Масло для дизельного BMW 530
Доброго дня всем. Решил подобрать оптимальное масло для 10-тык интервалов замены на свою тачку. Заливал Shell ECT - перестали делать и вместо него теперь ECT C3 с вторым дексосом. Хотел перейти на Fuchs - они тоже изменили рецептуру( Смотрю сейчас на Ravenol VMP 5w30, еще заинтересовал Eurol в целом. Что посоветуете?
1. BMW 530 2010 левый руль
2. N57 дизель 3.0, пробег 140 тысяч км.
3. 8 литров масла в картере (при замене входит 7)
4. Машина ездит по Калининградской области (ниже -15 практически не бывает, в основном до -10)
5. В основном город - 70%, трасса - 30%
6. Интервал замены установил на 10 тысяч
7. Сажевый фильтр, EGR - ничего не удалялось
8. С выбором проблем нет - масла можно заказывать, можно и рядом в Польше купить
9. Мануал по умолчанию - LL04, малозольные для дизеля. Каталог подходящих масел от BMW устарел, в 2007 году моего движка еще не было
Изменено пользователем Ermac
Ну ездить круглый год можно и на 5w30, если перепады температуры между +30 летом и -15 зимой, верно? Минусы есть какие-то при переходе на 0w30-0w40, кроме более высокой цены масла?
Ну да...
Теоретически минусов нет, считаю - но 0-30 всё же не стОит - 0-40
Исходя из рекомендаций завода изготовителя твоя высокотемпературная вязкость,то есть вторая циферка 30.Это первично.Рекомендуется инженерами ввиду конструктивных особенностей твоего мотора. Первую циферку ,то есть низкотемпературную вязкость можешь выбрать сам 0 или 5. Уже исходя из климатических условий эксплуатации. 40 для тебя губительно,густовато. Лей как и лил 5W30. Не нужно менять ориентацию в сторону более густого масла. Не ищи на попу приключений. У тебя же всё в порядке на 5W30. :)
Да, все в порядке на 5w30. Просто интересуюсь, чтобы знать и понимать немного больше) Значит, у нулевок лучше база, но и ценник выше. 40 рассчитана на более жаркий климат, соответственно и более густое - чтобы не разжижалось до состояния воды при высоких температурах. Морозов сильных у нас не бывает, значит нулевки целесообразны только из расчета того, что они в основном на чистом ПАО. Пока на замену есть еще запас ECT C3, а там поглядим на европейский ассортимент. Может, найду там Шелл поинтереснее.
Не совсем так. Говоря про конструктивные особенности я имел ввиду зазоры по которым течёт масло. Это на пальцах. В двух словах.
Высокотемпературная вязкость это кинематическая при 40 и 100градусах.
Изменено пользователем Igor7805
