Масло для уставших моторов - какое лить?
Всем Привет!
Среди простых обывателей существует мнение, что лить в двигатель масло погуще НУЖНО...
Кроме этого.. такие советы дают им... ОПЫТНЫЕ МЕХАНИКИ.
Вроде как логика понятна и проста.
Мотор устал и этим самым мы поднимем давление в системе, что благотворно скажется на работе двигателя...
Однако вид закоксованных колец на современных, высокотехнологичных двигателях заставил меня усомнится в этом массовом помешательстве граждан...
Предлагаю обсудить данную тему...
Почему все же нельзя лить масло 10W-40 в двигатель типа 1 NZ-FE?
Напомню, что этому мотору рекомендуют вязкость 5W-30.
Или я не прав и это обычная паранойя?...
Изменено пользователем Белковод
Не надо слушать механиков)
Я уже лил в уставший фордовский двигатель 10-40,15-40.Кроме еще большего жора ничего хорошего.
Почему ты не прав? Сам же выше написал: "Однако вид закоксованных колец на современных, высокотехнологичных двигателях заставил меня усомнится в этом массовом помешательстве граждан..."Вот ты и подтвердил практикой данное утверждение. Я так же считаю.
Да это все понятно... Интересует физика процесса....
Почему 10-40 коксуется на этих моторах?
а где связь между 10в40 и коксом на кольцах? Неужели на 5в30 нет кокса ни где?
В теории при прочих равных производительность маслонасоса на 5в30 будет выше чем на 10в40, что понятно. Ну и большая производительность приводит к лучшему омыванию деталей и  меньшей температуре этих деталей. Но это в теории... Но с другой стороны, если масло больше сопротивляется прокачиванию - оно сильнее нагреваается, что должно приводить к понижению вязкости и....улучшению прокачиваемости!!! Но скорее всего оно охлаждается примерно до таких же величин как и 5в30, так что .....хз
Изменено пользователем prv21
У меня другая мысль есть...
Думаю все дело в конструкции поршня... На современных моторах идет массовая миниатюризация и прослеживается четкая тенденция выжать побольше мощи из каждого см объема моторки. Такая парадигма производителей ведет зачастую к снижению надежности и ресурса двигателя.
Просто смотришь поршни на тех же 3S Toyota и 1NZ  - и видишь, что расстояние между колечками разное... Количество маслоотводящих отверстий меньше... Диаметр отверстий опять же меньше...
Думаю причина в этом... Масло более высокой вязкости не успевает "просачиваться" по канальчикам и начинает гореть при высоких оборотах...
И в один прекрасный момент начинается он.... Великий и ужасный жор...
...который кроме как ремонтом не вылечить)А маслами,вязкостью и прочим никак не помочь,в чем я убедился лично.
Вопрос к практику: а это тенденция касается всех японских производителей или только в той ли иной степени?
Опять двадцать пять.. что за теория? Уже в теме про густые масла терто-перетерто, что производительность насоса при закрытом редукционном клапане, на маслах разной вязкости будет примерно равной
Это наблюдается на современных моторах...  У на в основном японки широко представлены.
Я про япошки и спрашиваю.
Тогда почему моторы,которые народ катает на маслах 10-40 все в коксе с забитыми нагаром кольцами?
Может на них Т в цилиндрах другая?
@sergun, "примерно" она будет равной при температуре масла 100°. При меньшем градусе, ваша "равность" уже сливается в унитаз - низковязкого будет подаваться больше, чем густого. А учитывая, что на "веретёнке" мотор тяжелее выходит на рабочую температуру, то и получаем эффект, описаный топиком в первом посте.
Ну... как сказать. В этом замечены в основном Тойотовские моторы. Может просто нам везет на них :)
мне кажется что еще и качество масла влияет. Понятно что если у человека начался жор масла он туда качественное 10-40 лить не будет
Изменено пользователем art707
