Набор инструментов - кто какими ручными инструментами пользуется?
Решил прикупить себе бюджетный набор для авто. Выбор между ombra, force, avtodelo, berger. У кого какие отзывы по инструментам, нужны ли они в наборе или лучше в ящик накидать что попало(мой вариант)?
52 минуты назад, torcon сказал:
Там просто иногда и молоток, и отвертка, и плоскогубцы нужны...
из универсальных, подобную компановку смотреть
как пример
если только для авто, то я вот о такм мечтаю, заменить свой 94. Но цена ...
Vitek72rus рожковые эффективнее отдельно купить, они лучше будут чем в наборе и в чехле текстильном + экономия существенная на стоимости набора
Изменено пользователем yorker
6 минут назад, yorker сказал:
эффективнее
это понятно, но я так понял надо с сабой брать "в поле" и именно ищется набор, чтоб всё было компактно и вместе.
Vitek72rus слишком большой набор в грязи поработайте, да ещё холодными руками и под дождем да под ветром скотским. Ещё и опрокинется в грязь. Разумное дробление только лучше. Вытащил то что надо и работаешь, убрал взял другое.
В идеале нужен pelican case и все в него сложить, лучше оранжевый
Рожковые можно в принципе с собой отдельно положить. Меньше места коробка набор будет занимать. В снежика под сидуху например. Идея тоже хорошая.
Я вообще Dewalt фанатик.
У меня есть одна коробка такого стандарта с ударными длинными головками.
https://ozon.ru/t/4kaNBT9
Это реально качественные и надежные инструменты. И не надо гадать, что покупать из представленного на рынке.
Хотел просто докупить разных таких наборов. Они вместе соединяются в общую коробку, для них есть боксы всякие.
Но меня в Dewalt смущает что головки в комплектах идут метрические наши и SAE американские, дюймовые. Последние как бы нафиг нигде мне в технике не нужны, а таскать их придется - лишний груз... И обьем занимают. Вот это смущает. А так действительно большие наборы приводят к песку и траве в них.
+ защита рук, деревянными пальцами ничего не сделаешь, поэтому теплые перчатки спилковые, теплые тонкие перчатки для точных работ + варежки просторные чтобы можно было в перчатках залезть + химическую грелку для рук если совсем ж-па.
Также магнит мощный на гибкой штанге выручит если уроните головку-ключ мелкий в грязь-снег, руками не найдете. Также самые ходовые размеры надо иметь минимум 2шт либо переходники с 3/8 на 1/2 и наоборот, чтобы головки торцевые переставлять на не родной размер квадрата, потерять легко в полях. Плюс для совсем паранойных можно все (инструмент) покрасить балончиком в красный или иной яркий цвет.
31.05.2026 в 10:44, torcon сказал:
Друзья спасибо за тему. Появилась необходимость взять большой набор инструментов в наших бутафорных реалиях, где почти все бренды на Озонах "рассыпающиеся бутафорные блестяшки для кухонного секса". Перечитал тему, выявил для себя новые названия Ombra, Дело Техники, Sata - пойду читать выбирать. Раньше знал только Jonswey да Force... Но на них уже ценники за полтинник...
Джонсвэй на 129 железяк более 10 лет пользую, весьма приличный набор, сейчас стоит около 40+ тр....
Отдельно динамик джонсвэй 40-210 Нм докупил. Рекомендую.
В другом авто Новосибирский набор, терпимо, хром слетает с головок, динамик стрелочный лопнул, но трещетка и молоток в порядке))
В 3м китайский какой-то, название не вспомню))
Уточняю, это набор kamasa, посмотрел цены - средний набор 17-20 то стоит.:yahoo:
В 4м тоже Джонсвэй средний на 94 предмета.
Плюсом куча с'емников в основном джонсвэй
Пс
Без ключей в багажнике авто не эксплуатирую)))
Изменено пользователем PhD
torcon трещотка шляпа, люфтит, флажок болтается, валяется такая на даче
Плиссс, чей бутылочный гидравлический домкрат лучше прикупить???
PS нужно выравнивать/поднимать углы бревенчатого дома/дачи, на сколько тонн ??...
10 часов назад, torcon сказал:
Меньше смотрите на громкие бренды и трехзначные цифры количества предметов в наборе. "Лучше меньше, да лучше" (с) все помнят кто сказал. Купите несколько маленьких, но действительно толковых набора плюс по отдельности что то из инструмента, чем огромный, тяжелый, неудобный, кейс который фиг куда затолкаешь, полчаса будешь в нем искать то что тебе нужно и самое обидное что большая половина размеров ключей попросту никогда не пригодится.
Сломать ключь даже китайский ноунейм задача не из легких, главное чтоб не было заусенец и других явных дефектов.
Набор головок в металлическом кейсе нужен со скользящим воротком 1/2 плюс трещетка, размеры 10-12-13- 14-17-19-22-24 смотрите чтоб головки внутри имели 6 граней, а не 12 иначе ржавый болт можно не открутить. Отдельно удлиненную головку на 16мм для свечей и для колесных гаек на 21мм если нет отдельных свечника и баллоника.
Набор комбинированных ключей в тряпичной скрутке от 8 до 24мм, желательно парочку ключей S-образного изгиба для откручивания известного вам размера гаек труднодоступных мест, набор шестигранников до 10мм. Отвертки крестовые РН1,2,3, Г-образная отвертка или трещотка с битами, обязательно минусовая отвертка с ударной рукоятью. Молоток, плоскогубцы большие, длинногубцы средние, тюбик герметика, изолента, фум-лента, тряпичный скотч, нож канцелярский, нож складной, нож консервный, нож охотничий в ножнах. Складная пила японская Silky, топорик, монтажка плоская до 300мм.
Сумочка типа саквояж из кожи молодого дермантина куда это добро сложить. Удачной рыбалки и охоты!
P.S. Список в соответствии с логикой составления может быть сокращен или дополнен, пытался набросать основные черты и логику.
Изменено пользователем akadama
Железнодорожный с лапкой:)
Aleksszlat Белак премиум, конечно огрехи есть, но держит и давит, я на пресс раму 5т ставил, посмотрите в магазине оффлайн по размерам и тоннажу, чтобы по высоте подходил и потолще, потом уже заказывайте онлайн на всеинструменты, разница в цене набольшая между тоннажами, поэтому меньше 10т не смотрите, все таки китайские Т. если по высоте подхвата лезет берите больше, запас не проблема.
9 минут назад, yorker сказал:
На 16 тонн, хватит, не ???
Aleksszlat мельком глянул как американцы лифтят, они используют несколько точек опоры, в одном месте не давят, видимо чтобы не сломать брус. я бы начал с пары по 12 тонн, 6к выйдет, все равно пригодятся, и начал работать ими и смотреть результат. Обрезки швеллеров и брус крепкий, также обрезки подготовьте + блоки цельные (без пустот), песчано цементные вроде называются. Либо все же 16 тонн парочку брать, разниц цен небольшая, высота подьема мин. одинаковая, вес на 1 кг больше.
https://www.vseinstrumenti.ru/product/gidravlicheskij-domkrat-belak-premium-12-t-bak-30017-1413662/
