Аналоги фильтра VAG 1K1 819 653B
Всегда хочется найти самую лучшую деталь за вменяемые деньги, т.е. подобрать оптимальный вариант по цене/качеству.
В данной теме рассматриваются аналоги салонных фильтров VW AG 1K1819653B и 1K1819669, а также представлена кое-какая информация о салонных фильтрах вообще. За несколько лет существования данной темы благодаря опыту форумчан-ВАГоводов материала накопилось немало, поэтому я решил собрать в заглавном сообщении ссылки на актуальные фильтры и статьи.
Интервал замены салонного фильтра часть 1 и часть 2
Наша система вентиляции
Наглядное сравнение фильтров с уплотнителем и без
Про "перевертыши"
Обозначения брендов на фильтрах ОЕМ
Тест антибактериальных фильтров
Тест фильтров разных типов + комментарий
Аналоги угольного фильтра VW AG 1K1819653B:
BIG GB9901/C + количество угля + где его производят
Blue Print ADV182535
Borsehung B18016
Bosch 1 987 432 397 + количество угля + какие они бывают
Corteco 21653008
Denckermann M110112
Denso DCF052K
Denso 454-4007
Febi 105789 + опыт эксплуатации
Filtron K1111A
Hengst E998LC + опыт эксплуатации
Kolbenschmidt 50 013 750
Lucas LFCK115
Mahle LAK 181
MANN CUK 2939 + количество угля + современное исполнение
Marshall MC6006K
Mecafilter EKR7127
Meyle 1123200011
Meyle 1123260011PD + опыт эксплуатации
Mfilter K908C
Nordfil CN1045K
Sofima S 4124 CA
Tecneco CK9922C
TSN 9.7.213
UAC FI 1148C
UFI 54.124.00 + его старая версия
Аналоги антибактериального фильтра VW AG 1K1819669:
ASIN ASIN.FC2743A
Avantech CFC1129
Bosch 0 986 628 515
Champion CCF0303B
Fram CFH12676
Fram CFP11486
Grimtek
Hengst E998LB + количество угля
JS Asakashi AC0119BL + его особенность
Kamoka 6080008
Kioshi FP2939
Mahle LAO 181 + его особенность
MANN FP 2939 + современное исполнение + опыт использования
Marshall MC6006P
Mfilter K908BIO
Nakayama FC901NY
Patron PF2542
Purflux AHH378
SOLLO 02R00480
Tecneco CKA9922
UFI 34.124.00 + опыт использования
Wilcher C00009
Изменено пользователем Dimmy
Китайцы на месте не стоят и продолжают изобретать новые игрушки, чтобы только покупали.
Вот новое изделие от Grimtek по цене угольных MANN, Bosch, Mahle, Corteco (около 1300 руб.).
IMG_9321.thumb.jpeg.b927e84ed67eeff98c58d57e1a0b35e6.jpegIMG_9328.thumb.jpeg.1c141d0f930113f4e2d851460a01c257.jpegIMG_9322.thumb.jpeg.885a8f66f908252540f352bebc1653bc.jpegIMG_9327.thumb.jpeg.52500e2d21bad0f27c6a9713583f2c0e.jpeg
Оригинальное, казалось бы, решение. Но гранулы угля слишком большие, то есть явно их суммарная  площадь меньше плотного слоя угольной крошки. Вдобавок фильтр мы ставим вертикально и вот что происходит в таком положении:
Немалая часть воздуха пойдет мимо «угольного» слоя. Как он будет нейтрализовать вредные газы и запахи?
16.11.2024 в 16:51, Dimmy сказал:
Meyle 112 326 0011/PD
Благодаря нашему одноклубнику и, что самое важное - товарищу по интересам - @nizh2, мы имеем уникальную возможность лицезреть действительно неординарный фильтр под немецким брендом Meyle, который поставляет на рынок качественные изделия, при этом сам особо производством не занимается. Про салонные фильтры Meyle можно прочитать тут. Мы уже знаем, что по салонным фильтрам они тесно сотрудничают с Mahle, так что давайте присмотримся к данному экземпляру.
1. Коробка не сказать, чтобы яркая, но выглядит благородно: цвет приятный, материал крепкий. Но информацией не изобилует: на наклейке есть только артикул и номер OEM. Сам фильтр голышом лежит в коробке, что не так приятно, как если бы его заботливо укутали в целлофан. Исполнение фильтра аккуратное: сделан он качественно сделан, материал непривычно мягкий, торцевая пластина поролоновая и тоже очень мягкая (вот тут и узнается рука Mahle), что может привести к деформации во время хранения и неудобству при установке. На торцевой пластине находится маркировка с датой производства и стрелкой направления воздушного потока.
IMG_7398.thumb.jpeg.134a06f9a75cf6f96419eb374d52fdb1.jpegIMG_7399.thumb.jpeg.16e43f74ea1156fd0e80c30bb8073116.jpegIMG_7400.thumb.jpeg.b6e8ca99bc14925353d5d01d19d0cd16.jpeg
2. Количество гофр - 28 шт., что больше, чем у большинства аналогов с 24-25 гофрами. Следовательно, площадь фильтрующей поверхности приличная, а это снижает сопротивление фильтра и увеличивает его ресурс. Но складки достаточно тонкие.
IMG_7401.thumb.jpeg.6e41317b53007f9441f810b8d4a46f94.jpegIMG_7402.thumb.jpeg.8844821182553c39cd675bd926e1b5a6.jpeg
Обычно сверху просматривается ворсистость или волокнистость, а снизу - заламинированная поверхность, чтобы в салон ничего лишнего не летело. У этого фильтра материал оригинальный во всех смыслах: он состоит из 5 слоев, из которых два полноценных угольных. Таким, образом, поглощение вредных газов, паров омывайки и неприятных запахов должно быть на максимально возможном уровне.
IMG_7403.thumb.jpeg.9ad3a0ed71abd946487f59e543067c6b.jpegIMG_7404.thumb.jpeg.10ff1b7b0c67241e673bb031f1ebd96e.jpegIMG_7405.thumb.jpeg.0a9af2d58b9c319123b30668c37fbbd5.jpegIMG_7408.thumb.png.0eb4c6f864d193be30eb515ff9594999.png
Похожий материал мы уже встречали у угольных Mahle/Meyle:
3. Фильтр идет без поролона, что можно было бы считать минусом, т.к. возможные щели уплотнить нечем, но, поскольку ОЕМ 1K1819653B тоже поролоном не обклеивается, придирки тут неуместны. По габаритным размерам не все гладко: по длине до торцевой пластины (206 мм) он немного меньше аналогов, у которых это расстояние на 4-5 мм больше, т.е. при установке в короб этих миллиметров может не хватить, чтобы полностью перекрыть рамку. Зато ширина фильтра чуть больше аналогов: 273 мм против привычных 270-271 мм - это может создать лишние проблемы при установке в короб. Но боковины у него не выглядят жесткими, поэтому все должно быть нормально в этом аспекте. Высота 34,5 мм - в норме.
4. Вес фильтра - 315 г. Для угольного фильтра в данном форм-факторе это едва ли не рекорд, что логично, если материал имеет 2 полноценных угольных слоя.
5. Цена - 1800 руб. Вполне адекватно за необычный усиленный фильтр. Примерно столько же стоит угольный Mahle и Meyle, а также антибактериальные MANN, Hengst и Bosch.
Вывод: фильтр Meyle 112 326 0011/PD является уникальным в своём роде изделием. Аналогов у него нет даже среди именитых брендов,  включая непосредственного изготовителя - Mahle. Фильтр технологически продвинутый, при этом Made in Germany - от таких фильтров ждешь добротности и качества и тут все это присутствует: рекордный вес, аккуратное изготовление, четкая геометрия, эластичный каркас.
В общем, в данном случае серия PD от Meyle полностью себя оправдывает: это действительно лучшие изделия в своём классе. Но у всего есть разумная цена: за 1800 руб. это более чем стоящее приобретение, а 2600-2800 руб., которые просили за данный артикул год назад - это, конечно, перебор. Но с учетом всего вышесказанного данное изделие достойно оценки «5+» без всяких оговорок.
Фильтр после 7,5 тыс. км пробега и почти 6,5 месяцев использования.
Пыли собрал очень много, но внутренняя сторона осталась чистой.
Запахи немного пропускал с самого начала, так и осталось к концу эксплуатации.
Производитель заявляет о 5 слоях, я насчитал 4, может, конечно, я что-то не так считал.
Фильтрующий материал сплошь усыпан углём.
01.thumb.jpeg.73174ff091646126a875494422ca532b.jpeg02.thumb.jpeg.4330a664d36bf541430d49ed701739fe.jpeg03.thumb.jpeg.58ee3090ded42b8622b3ae4a399e2d6c.jpeg04.thumb.jpeg.16f77e24af525c11c6d5a42e0a9f9c2c.jpeg05.thumb.jpeg.efcb25c2255332279ee8bf603f77872e.jpeg
Изменено пользователем nizh2
Только что, nizh2 сказал:
Продолжение
06.thumb.jpeg.98bb590b49513a26ed423b5938e40365.jpeg07.thumb.jpeg.5019aa548c3406d537259ce411f7cef8.jpeg08.thumb.jpeg.21f5ea99b11c9f0383135b68fadd1d93.jpeg09.thumb.jpeg.61b118e1fec4e90964422000befd92bd.jpeg10.thumb.jpeg.650d94d86d557a78380041ef46ef7da7.jpeg
Продолжение
Продолжение
11.thumb.jpeg.8a16f52a98260279d6be03065a1a9d53.jpeg12.thumb.jpeg.e05a1ebb54a33a0e9023474c45372ac7.jpeg
nizh2, очень «угольный» экземпляр. По поводу 5 слоев, вопрос, конечно, интересный. Они угольных 2 слоя считают. Может, отсюда несовпадение. Кстати, он есть в продаже, но за 6000 руб. охотники вряд ли найдутся.
28 минут назад, Dimmy сказал:
Я поразмышлял, может правильно 5 слоёв указано: верхний и нижний, которые волокнистые (это два), потом белый материал с отверстиями (это три), слой угля (четыре) и какой-то волокнисто-клеевой слой, в котором уголь находится. Может это не просто клей, а что-то ещё
Dimmy Добавь, пожалуйста, в шапку темы обзор на фильтр и потрошение его.
9 минут назад, nizh2 сказал:
1 - флисовый слой
2 - белый молекулярный слой
3 - 1-й угольный слой
4 - 2-й угольный слой
5 - флисовый слой.
По-моему, всем сходится с описанием фильтров серии PD от самого Meyle.
10 минут назад, Dimmy сказал:
1 - флисовый слой
5 - флисовый слой.
Возможно, первый и второй угольные слои я принял за один, так как они физически не разделены, может быть разные фракции или виды угля
Сегодня забрал с озона Mann cuk2939 по цене 571р у продавца АО ТК Альфа (цена без бонусов и прочих плюшек) + за отзыв получил озоновских 150 бонусов, итого 421р - просто подарок в нынешних реалиях:) не удержался заказал в заначку ещё один))
CHAMPION CCF0303C
Краткий обзор фильтра с громким названием. По геометрии и площади фильтрации вопросов нет, но вид всего изделия как промокашка: очень хлипкая торцевая пластина и тонкий фильтрующий материал. Однозначно порекомендовать такой фильтр язык не повернется.
31.07.2025 в 13:33, Вадим-V.L сказал:
Был бы не перевёртыш,считался бы идеалом
А никакой Bronco не перевертыш, похоже. У него стрелка показывает в обратную сторону, но там надпись TOP, т.е. «Верх», а не Air Flow. Значит, все нормально. Как он отработал? Запахами не донимал?
Заменил я салонный фильтр Denso 454-4007 после 10 месяцев и 5200 км работы. В целом все отлично. Как и с предыдущим Бошем запахи выхлопа периодически проникали в салон, но не напрягали, чтобы бросаться включать рециркуляцию при каждом подобном случае. Так что MANN CUK 2939 как был в топе, так там и остается. Это же касается всех его близнецов под брендами Bosch и Denso.
Хотя километраж получился не особо большой, но моточасов прилично, поэтому количеству пыли и мусора удивляться не приходится. Да, можно было оставить его работать до июля, чтобы выходить рекомендованный год, но и так он поработал на славу: вес вырос почти на 20 г.
IMG_1553.thumb.jpeg.5bde53b1791f732bc9a3cfd9e38df263.jpegIMG_1551.thumb.jpeg.1d2443766cf9a24928d444dcf87a1530.jpeg
Порадовало, что каркас у МАННовской продукции прочный, при этом монтаж вполне удобный. Хотя стоит отметить, что фильтр заходит туговато. Напомню, что салонники без поролона на 3-5 мм больше «окантованных» аналогов, поэтому с трудностями установки приходится мириться. Зато геометрия фильтра после многомесячной работы не страдает вообще.
На данный момент минимум вопросов по запахам было только к MANN FP 2939. Его и поставил, причем разница в дате выпуска с тем, который честно отработал свой срок пару лет назад, составляет всего один день: тот был выпущен 26.02.2020 г., а на этом дата 27.02.2020. Плюс барьер от аллергенов, что является вполне рабочим инструментом, судя по заявлениям производителей.
IMG_1538.thumb.jpeg.54e9508953f8a850c008a789d2b4626b.jpegIMG_1537.thumb.jpeg.7e69b572a99e13f8c71060d65be55148.jpeg
VW AG 1K1819669 (подделка)
Попался мне любопытный экземпляр с закосом под оригинальный противоаллергенный фильтр производства MANN-FILTER. Даже мохнатый слой на входе воздуха изобразили, то есть постарались на славу. А признаки левака все те же:
- поролон по периметру;
- не удаленный из прорезей материал торцевой пластины (часто встречается на подделках и дешевых китайских изделиях);
- конструкция фильтра (иное сопряжение частей каркаса);
- иной фильтрующий материал (у оригинала мохнатый слой почему-то на выходе воздуха);
- площадь фильтрующей поверхности (27 гофр против 24 у оригинала).
1535449680_2026-06-28010235.thumb.png.835608203f4d258ece5aa8759c4d13f2.png2063217554_2026-06-28010325.thumb.png.58f461f7bd46cca2bf013c1355590df3.png
1822242037_2026-06-28010355.thumb.png.7748763a82633e020778b6c8d3ca480f.png1291422956_2026-06-28010440.thumb.png.97dee62306416bc2af1bc2eb0858b89c.png
24.05.2026 в 17:59, Dimmy сказал:
Здравствуйте.Странно что не пришло уведомление,да и я ещё давно не заходил.
Ну собственно пока для меня это ТОП модель антибактериального фильтра,стабильно выдерживал запах выхлопа в тоннеле,и разные сернистые запахи.Сейчас точно не скажу по времени,но больше 3-х месяцев,да и потом из-за хорошего уплотнения держался крайне неплохо.Я не только в шутку написал,что требуется проверка"вашего отк",достойный вариант!Правда он у меня стоит дешевле 800₽,и дешевле есть предложения,при таком раскладе вообще сильно рекомендую.
Кстати появилась новинка,фильтр от FQ,как нибудь попозже скину скрин и артикул,идеология такая же как у гримтек что вы обозревали,но выглядит чуть иначе.
Ещё одна новинка среди фильтров,но только помимо антибактериального ещё и ароматизированный(думаю неплохо против дизель выхлопа).
Производитель FQ,но думаю это тот же Bronco.
Артикул:RC-002XAF
