Eurol Evolence 5W-30 (API SN; ILSAC GF-5; Dexos1; GM 6094M; Chrysler MS 6395)
Описание: Eurol® Evolence включает в себя спектр полностью синтетических моторных масел для бензиновых двигателей легковых автомобилей. Это масло может быть использовано в машинах, оснащенных каталитическими нейтрализаторами отработавших газов, двигателями с турбонадувом и системами прямого впрыска, где требуется применение масел типа API SN/SN-RC (а также SJ, SL и SM) или ILSAC GF-5 (а также GF-2,-3 и -4). МаслоEurol® Evolence предлагает повышенную экономию топлива и ее поддержание на достигнутом уровне, что уменьшает выбросы. Кроме этого, масло совместимо с сортами бензина, содержащими до 85% этанола (E85). Eurol® Evolence подходит для современных гибридных автомобилей таких марок, как Toyota, Honda и Lexus.
Масло Eurol® Evolence может использоваться там, где рекомендуется применение масел GM 6094M, Chrysler MS 6395 и Ford WSS-M2C-945A или 946A, поскольку Eurol® Evolence 0W-20 также соответствует требованиям GM dexos1™.
Спецификации: API SN; API SN-RC; ILSAC GF-5; GM 6094M; Chrysler MS 6395; Ford WSS-M2C-945A/946A; GM dexos1
Техническая документация: 708-eurol-evolence-5w-30.pdf
E1001311L - EUROL EVOLENCE 5W-30 1L
E1001315L - EUROL EVOLENCE 5W-30 5L
E10013160L -  EUROL EVOLENCE 5W-30 60L
E100131210L -  EUROL EVOLENCE 5W-30 210L
Лабораторные анализы - Отработка - UOA oil-club.ru
1 минуту назад, DRON 33 сказал:
FeRad интервал и моточасы одинаковы первой и второй заливки ?
да в моточасах всегда где-то средне + - одинаково!! отработка  эксплуатации ЗИМА (уже), а прошлая и раньше были отработки весенне летние........
вот думаю может отличается отработка зимняя и летняя, надо понаблюдать теперь внимательно.....
FeRad конечно отличается , прогревы , топливо в масле , от сюда и вязкость проседает
FeRad когда масло сливается при смене как вода, это значит что температура масла высокая, двигатель прогрел перед тем как заехать на СТО вот и все. Если при 20С оно 120сантистоков, при 40С оно 60сантистоков, при 100С оно 10 сантистоков -  понятно оно как вода и льется. :) Это не значит что оно умерло. К тому же масло еще разбавляется бензином изрядно на некоторых автомобилях (с прямым впрыском особенно).
может быть и так!! просто по ощущению :D на вид, в тот раз масло было особенно "жидким"!!
я ж не первый раз меняю ЭТО масло!  может конечно и "маньячу".......:dry:
:hi:
залил я ЛУКойл Люкс на пару тысяч как мягкую промывку, хочу посмотреть есть ли "грязь" после Евройла......
В 06.02.2019 в 06:59, FeRad сказал:
FeRad , судя по вашему посту, как понимаю, отработок было, как минимум 3(три)!, и, если не сложно, дайте ссылки на анализы.
Или их (анализов) не было?  :unknw:
не :pardon:было
В 11.06.2019 в 17:10, FeRad сказал:
:hi:
По-любому на Луке жестко мотор работает) И не какой грязи после Эволенса не может быть, оно не смотря на Ильсак довольно неплохо очищает мотор, проверено)
Изменено пользователем Mikhalev28
да вот как то странно Евроил ооочень долго остаётся чистым и прозрачным, и гдето к 5000 км начинает темнеть....., а потом резко к 7000 темнеет....вот я и подумал почему не сразу моёт, а только через 5000 км, куда деваются отложения?!..... :unknw:
вот ЛУКойл после 1600 км в большой канистре (слив)
масло начало темнеть на 300 км пробега и это считаю правильно, сразу начинает отмывать и растворять в себе продукты горения и тп
Изменено пользователем FeRad
6 часов назад, FeRad сказал:
Хмм странно, у меня знакомый залил в Хонду Аккорд двиг К24А, так оно как давай сразу мыть после Шелла, что пришлось слить на 2 тыс и по новой его залил и дальше отмывает. И с начало его прям жрало и под дымливал, а сейчас все меньше и меньше)
