Rolf GT 5W-40 свежее
Rolf GT 5W-40 свежее за анализ спасибо официальному представительству Rolf.
Масло заявлено как: API SN/CF, ACEA A3/B4, RN 0700/0710, PORSCHE A40, OPEL A/B, JASO MA2.
1) Масло полностью удовлетворяет стандарту SAE и может называться 5W-40.
2) Вязкость при 100С = 13,76 - некий оптимум между экономией топлива и защитой от износа высокой вязкостью. По сути для 5W-40 - нормальная, рабочая вязкость.
3) Щелочное число = 12,19 - очень высокое щелочное число, у масла хорошие моющие, нейтрализующие свойства. Даже очень хорошие.
4) Зольность сульфатная = 1.18 - при высоком щелочном числе и большом количестве моющих присадок, зольность не такая уж большая. Это тоже хорошо.
5) Испаряемость масс NOACK (угар) = 10,91 - нормальный результат для 5W-40, чуть не дотягивает до 10 и было бы как у масел MB 229.5. В общем если коротко, масло это угарать не должно (по причине масла, а не двигателя).
6) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером при -30С = 6200. Это нормальный результат, в стандарт вписывается, находится у верхней границы 6600.
7) Температура застывания -43С - обычная нормальная температура застывания для масел 5W-40.
8) Температура вспышки = 222С - тоже норма, среднее значение.
9) Содержание серы = 0,528 - не очень то доверяю данному показателю, дело в том что видно по зольности, щелочному и количеству кальция, что масло на салицилатах кальция. То что масло с минералкой - как то не похоже (температура застывания, ССS). А сера высокая. Тут поразмыслите сами...
10) Пакет присадок содержит органический молибден для снижения трения и износа. Очень много моющих присадок на основе кальция. Противоизносные присадки в достаточном количестве - фосфор и цинк.
Вывод: Все в норме. Из плюсов - хорошие моющие нейтрализующие свойства, и при этом, не высокая зольность сульфатная - двигатель будет хорошо мыться, на сколько это может масло, и будет чист на зольные отложения. Нормальные стандартные низкотемпературные и высокотемпературные характеристики. Завод выполнил продукт вполне качественно.
4260429110018 - Rolf GT 5W-40  1L
4260429110131 - Rolf GT 5W-40  4L
322234 - Rolf GT 5W-40  1L
322229 - Rolf GT 5W-40  4L
меня единственное что смущает в этом масле (с анализом что в шапке) это сера.
в принципе, по этому и не залил его в батин порше.
Я думаю сера уже около 0.200, пакеты ричфул много не дают, а минералку применять не должны, надо анализ делать просто...
torcon у меня лежат 2 банки еще 21 года заливки в гараже. нетронутые)
Впереди замена турбины , по сему случаю возникла идея использовать это масло в качесте промывочного из-за высокого щелочного. Залить с новым фильтром, покатать тысячу , слить . Поставить турбину и залить уже нормальное масло. Бредовая идея или нет?  Двигатель тот самый, проклятый всеми богами ep6 turbo.
P.S иллюзий, что отмоет нагар, прочистит кольца и т.д - НЕТ! Просто вымыть остатки старого, черного масла. Что б это масло там побултыхалось, разбавило "несливаемые" , смыло собой старое.
DS4
Как правило, для промывки используют масла с минимально возможной рабочей вязкостью.
dimm7777 на них ездить нельзя. Есть промывочные , там залил 20 мин на холостых и слил. Вроде бы, это самые дешевые масла, часто минералка. Нагар ничем не отмыть, ковырял чужой нагар в сервисе, на вскрытом движке - его ножом не отковырять. Потому, в промывочных маслах "20минутках" не вижу смысла , плюс они остаются в картере при сливе. Тут сама идея была смыть отовсюду старое масло, именно поездив тысячу, на "нормальном" масле,  чтоб оно впитало в себя все старьё, разбавило собой и потом, при сливе, осталось более-мение норм масло, вместо промывочного.
Есть идеи , чем промыть в движении, покатавшись? Мож кто делал так , и есть более- мение норм масло с адекватным ценником и более высоким щелочным?
Изменено пользователем DS4
DS4 высокое щелочное не отмоет двигатель за одну смену это пару сотен тыс км надо на нем ездить. А смешать поболтать и слить можно любое даже с щелочным 7. Оно это сделает так же...
4 часа назад, DS4 сказал:
На них ездить можно.
Судя по свалившемуся на меня хер поймёшь откуда дару ясновидения и возможности читать чужие мануалы и мысли на расстоянии, в вашем случае лучше использовать масла типа "А5/В5" - с минимально возможной рабочей вязкостью для "ер6".
17.11.2022 в 19:36, torcon сказал:
Именно потому, это масло, при цене в 2500 за 4 литра  и таким адским щелочным - думаю будет  идеальным промывочным. Купил канистру, залью откатаю, опишу ощущения. Я уже каждый звук и бряк в своём еп6 изучил за почти 4 года)  К слову, масло чернеет до состояния черное , обычно после 2к пробега. Интересно, почернеет ли это за 1к пробега. Думаю,  впитает всё говнище сильнее, чем родной тотал инео фирст. Посмотрим, как это сработает, такое щелочное.
17.11.2022 в 23:57, dimm7777 сказал:
На основу, купил зик зеро 30. Сейчас залит кикс пао1 0w 30 - ужасное масло.
Добрый день. Сейчас это масло в ленте по акции 1725 р. Делают на том же заводе, что синтек. Интересно качество ухудшилось или нет? Читаю отзывы, что оно угорает
Изменено пользователем Олег88
17.11.2022 в 08:53, torcon сказал:
готов закинуть 2 тыр на колхоз по анализу, ездил все годы на петроканаде, теперь надо искать замену дизельного масла
Так проходите в Лаборатории => Скидываемся на анализ свежих масел, там в шапке карта, шлете я открываю сбор и поехали собирать.
перевел 2 тысячи
