Patrol61
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Patrol61 ответил в теме пользователя Luc в Моторные масла ОБЩАЯ
    Перекиньте мои деньги сюда тогда, анализа рольфа я не дождусь никогда похоже
  2. Patrol61 ответил в теме пользователя scorpii в Топливные фильтры
    Закину информацию, какую нашел В топливном фильтре WK 940/42 используется уже значительно более продвинутый фильтровальный материал – MULTIGRADE F-MB 333 (см. тех. бюллетень во вложении), а не MULTIGRADE HC, так как это фильтр тонкой очистки с очень высокой степенью фильтрации.MULTIGRADE HC, где HC (HIGH CAPACITY – высокая емкость) используется в большинстве случаев в качестве фильтра грубой очистки, т.е. там где требуется большая грязеемкость, но относительно не высокая степень фильтрации. 21 февраля MANN-FILTER Russia 15:08 Все топливные фильтры MANN-FILTER проходят тестирование согласно ISO/TR 13 353, где в качестве тестовых частиц, используются частицы размером 3-5 мкм. Поэтому у нас нет данных о степени фильтрации топливными фильтрами частиц размером 10-15 мкм. К сожалению, у нас нет сортировки фильтров по степени фильтрации, так как есть еще и грязеемкость, и номинальный поток и перепад давления и т.д. А это такие же важнейшие параметры фильтра. Поэтому вы можете согласно нашего On-Line каталога выбрать те артикулы фильтров MANN-FILTER, что подходят вам по резьбе, посадочному месту и т.д. А уже затем мы, согласно этого списка фильтров, предоставим вам расширенные технические описания этих номеров, чтобы вы могли выбрать максимально подходящий вариант под ваши требования. WK_8053_Z.pdf WK_828.pdf MANN-FILTER_WK_830_6_x_NEW_EU_eng_2023-02-10.pdf
  3. Patrol61 ответил в теме пользователя scorpii в Топливные фильтры
    у кого нибудь есть информация по фильтрующей бумаге в фильтрах, вот тут нашел, но непонятно как на других фильтрах, не входящих в таблицу, узнать что за фильтрация стоит, хочу найти подходящий с фильтрацией Multigrade HC https://filter-mann.ru/upload/filtry-dlya-zhidkostej-masel.pdf
  4. получится сделать анализ?
  5. давайте быстрей сделаем свежий анализ, а то скоро замена))
  6. перевел 2 тысячи
  7. готов закинуть 2 тыр на колхоз по анализу, ездил все годы на петроканаде, теперь надо искать замену дизельного масла
  8. в патруле 1 с 3.0 дизелем стоит акпп RE4R03A рекомендуют масло nissan matic fluid d я давно начал лить масло DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF менял полностью, сейчас меняю только в поддоне, работает хорошо, штатный пинок с первой на вторую стал чуть мягче есть пару вопросов, а можно лить вот эту взамен или на частичную замену верней DuraDrive Low Viscosity MV Synthetic ATF и в случае непредвиденных проблем, можно ли смешивать эти дюрадрайвы с декстроном или тем же matic fluid d ??
  9. петру вроде не подделывают, сложно, езжу на петре давно, доволен
  10. похоже остановлюсь на GL5 80-90 пока, машина гряземесная, не скоростная, но колеса большие значить нагрузки на шестерни большие по объему повторюсь, задний мост практически однообъемный, маслоотбойные шайбы и все если машина стоит боком то масло перетекает в нижний редуктор все равно, поэтому может проще сделать в этих шайбах еще отверстия и пусть перетекает куда хочет но быстрей возвращается и заливать больше все же
  11. Масло ТСП-15К применяют для ведущих мостов (кроме гипоидных), коробок передач, раздаточных коробок и рулевого управления большегрузных автомобилей КамАЗ. Всесезонно, до минус 30 °С. http://kt38.ru/tsp-15k задумалси) https://www.drive2.ru/b/2067827/
  12. бортовые редуктора имееют прямозубые шестерни, насколько я понимаю есть различия с косозубыми в смазке (??) и опять же уровень, меня это очень сильно волнует, считаю что в редукторном мосту это проблема, недостаток масла
  13. спасибо большое, но там в основном импорт))) тут же тад 15 или 17 советуют, может оно конечно и нужно для нашей старой техники все же мостам за тридцать лет уже, люфты и зазоры даже новыми запчастями не выбираются полностью( сейчас пытаюсь заменить шариковые подшипники на роликовые, та еще проблема(( номера есть, подшипников нет( на второй очень важный вопрос подскажите ответ) уровень заливки масла будет превышен и очень прилично на патрулях мы например, домкратим сторону одну и заливаем побольше в мост, проблем спереливом не возникает тут же мне непонятно как поведет себя масло, будет ли пенится сильно, какие то другие процесы ненужные не возникнут? при наклоне в один редуктор будет переливаться больше масла и он будет под завязку практически поэтому и сапун постараюсь перенести с чулка на корпус редуктора, как у нормальных машин) если не там запостил тему прошу извинить и перенести в нужный раздел
  14. Заканчиваю собирать джип ренглер на военных редукторных мостах сейчас перебираю их, под замену полуось, подшипники, шестерня и это пока только задний, смазка в мосту была ну типа глиногрязь там мост практически однообъемный связь бортовых редукторов и главного, практически прямая, есть две шайбы маслоотбивные типа и все сейчас собираю все так что бы не было течей во вне, там это болезнь похоже вопрос следующий, какое масло порекомендуете и могу ли я заполнить бортовые редуктора практически полными что бы общий уровень масла в мосту был по середине чулков, т.е. полуоси будут почти полностью в масле на фото попробовал показать
  15. перенеси или удали, я так просто выложил, 15 тык мало кто ездит, тем более с водой
