Недозаряд
Такая фигня у меня и я не понимаю в чем проблема - аккум недзаряжается, утром напряжение по борт.датчкиу в машине чуть менее 12 вольт. Генератор, судя по показаниям после пуска держит 14 с копейкой напряжение. До работы еду где-то минут 40-60 и фары по возможности отключаю (еду на габаритах). Как понять что это именно аккум дохлый? Я его заряжал пару недель назад, но он чет опять дохнет. Дома он вроде после заряда наругу держал 12,6 после заряда, банки проверял - там более менее норм уровень. Как понять что это именно аккум дохлый? В выходные обычно проежжаю около 60 км и должно же за это время более менее компенсировать утренние пуски.
12,6 V норма у АКБ.@tipchic,это ты напругу в бортсети написал.
...13.5-14 должно быть на нормальном, заряженном аккумуляторе.
На нормальном, да же полностью заряженном, 12-ти вольтовом акуме просто неоткуда взяться 14-ти вольтам.
...В выходные обычно проежжаю около 60 км и должно же за это время более менее компенсировать утренние пуски.
Маловероятно, тем более в холодное время года.
Ну это я написал 12,6 уже после снятия остаточной напруги от зарядника. А так - да, если нагрузку не прицепить  - держит 14 вольт.
Я бы в принципе не парился, но у мен обороты проседают при перегазовке ни же 900 оборотов, как будно заслонка не адаптирована. А если потребителей отключить - не проседает.
Изменено пользователем prv21
Сколько точно при заведённом ДВС напряжение на АКБ приходит?
14 с чем-то, там датчик не сказать сильно точный. Могу сходить сфоткать.
Я тут уже хотел АКБ менять, но блин если это генератор виноват....
Проверить утечку при выключенном зажигании
@Vasek555, с этим все норм - машина как-то стояла пару недель и после этого завелась если учесть акккум изначально постоянно недозаряжен.
Ну а машина то утром как заводится?
Ток утечки покоя авто какой? Все ли выключается на ночь? Напруга на аккуме перед запуском без нагрузки какая? Стрелка в салоне не в счет.
Надо прямо на АКБ вольтметром измерять... меньше 14,2В зимой беда
А что мешает его полностью зарядить?
@Vasek555, Заряжал уже, я выше писал.
@Dimcho, Ок, захвачу с собой тестер
Померять плотность электролита и посмотреть разность по банкам
