Недозаряд
Такая фигня у меня и я не понимаю в чем проблема - аккум недзаряжается, утром напряжение по борт.датчкиу в машине чуть менее 12 вольт. Генератор, судя по показаниям после пуска держит 14 с копейкой напряжение. До работы еду где-то минут 40-60 и фары по возможности отключаю (еду на габаритах). Как понять что это именно аккум дохлый? Я его заряжал пару недель назад, но он чет опять дохнет. Дома он вроде после заряда наругу держал 12,6 после заряда, банки проверял - там более менее норм уровень. Как понять что это именно аккум дохлый? В выходные обычно проежжаю около 60 км и должно же за это время более менее компенсировать утренние пуски.
Нэту аэрометра....
С нагрузкой? Если без нагрузки, мало.
Нэту аэрометра
100-150р цена в любом автомагазе
@igork, со светодиодной лентой.
У нас по 800р  :unknw:
Ток какой при этом и сколько времени стоит под такой нагрузкой?
У нас по 800р
Ищите, да обрящете по 150руб. Зайди в магазин для грузовиков.
Изменено пользователем igork
Я не долго держал - где то минуту и замерял сразу после снятия нагрузки, цель была просто просадить с 14-ти вольт.
Изменено пользователем prv21
Это не ответ. Нужно точно знать каким током разряжал.
Если аккумулятор "Дома он вроде после заряда наругу держал 12,6 после заряда",
а "утром напряжение по борт.датчкиу в машине чуть менее 12 вольт",
то причину разряда аккумулятора надо искать в машине - сигнализация, магнитола или другие электропотребители или пробитый провод коротит на массу.
Изменено пользователем Germanych
У нас по 800р
Это наверно со встроенным хронометром и алкотестером?)))))   первая же ссыль из гугла
http://www.meleon.ru/product/areometr-orion-ar-02/?gclid=CNzfjJ__qtACFQaMGQod1SIF9Q
Нэту аэрометра....
Действительно. Без плотности электролита ничего толком сказать нельзя. Замерять плотность надо в любом случае. Возможно ты его не дозаряжаешь или твое ЗУ не может поднять плотность.
Заряжал несколько раз подряд питерским зарядником BL1204. Он его не долго заряжает на первой программе. Дома стоял аккум где-то неделю, каждый день приходил когда домой - цеплял зарядник, а он показывал желтый огонек, типа надо зарядить - я заряжал, он зеленый огонек показывал, типа все ок, заряжено. На следующий день цепляю - опять желтым горит. И так несколько дней подряд. Заряжал в том числе и третьей программой - без толку...Но при этом аккум работает, машину заводит, критично не разряжается. Но по всему видно что аккум не в "номинале", но почему-то работает. Седня попробую ареометр найти в магазах в Балашихе, вроде а авто49 есть.
Нынешние АКБ довольно мощные, поэтому даже если плотность например порядка 1,23-1,24, то машина будет заводится без проблем в тепле. На морозе могут быть проблемы.
Напряжение зарядки на автомобиле проверяется следующим образом: машина заводится и на холостом выходу включаются потребители фары печка
Далее проверяется напряжение на выходе генератора то-есть корпус генератора и плюсовая шпилька генератора
Проверяется напряжение на аккумуляторе
Разница в напряжениях обычно не превышает 0,1вольта. Иначе проверять обжим и соединения масс и проводов плюса.
На современных машинах напряжения бортовой сети на холостом выходу должно быть не ниже 14 В
Новые кальцевые аккумуляторы просят для нормальной зарядки 14,3 В
Лично я стараюсь не брать запаяные аккумуляторы, а брать аккамуляторы у которых есть пробки и можно обслуживать.
При напряжения бортовой сети ниже 14 В как правило аккамулятор испытывает медленный недозаряд который может приводить к ней работа способность и в течение месяца.
Надо либо приводить бортовую сеть порядок либо периодически заряжать аккумулятор.
Непосредственно ёмкость аккамулятора не настолько важно для запуска исправного мотора в Разумных пределах конечно
Измерил напругу на прикуривателе - 13.9В. Аккум перед стартом 12.5В. попробую еще на аккуме померять после старта. Там видно что на холодную напряжение выше, а как проедешь минут 40 - чуть падает.
Почему?
