20 сентября 201610 г Закреплён 1. Автомобиль: Dodge Ram 1500 ‘2014 2. Двигатель: HEMI 5,7L 3. Пробег: 31’507 км. 4. Пробег на исследуемом масле: 8’411 км. 5. Мото-часов: 296, в т.ч. ХХ 15% 6. Израсходованное количество топлива, литров: 1’553 7. Заливочный объём масла, литров: 6,6 (7q) 8. Доливка масла в процессе эксплуатации: нет 9. Наличие отложений в двигателе до заливки этого масла: визуально чисто 10. Масло до заливки исследуемого: AMSOIL Signature Series 5W-20 (по ссылке анализ отработки) 11. Предыдущий интервал замены: 10’231 км. 12. Автозапуск: 60% утренних пусков 13. Подвергался ли двигатель тюнингу: нет 14. Подвергался ли двигатель ремонту: нет 15. Промывка двигателя перед сменой масла – нет (слил старое - залил новое) 16. Период эксплуатации, температурный режим: март 2016 – август 2016, -10 … +33С 17. Режим эксплуатации: город Москва\трасса 60\40% 18. Экологический класс: EURO-5 19. Тип применяемого топлива: 95+ BP 20. Тип масляного фильтра: Royal Purple 10-48 21. Тип воздушного фильтра: FRAM CA9401 (сухой, бумажный) 22. Отбор отработанного масла: через масляный щуп Уровень ОЖ, после доливки в марте, без движения.
23 сентября 201610 г Тут нечего перебирать это один из лучших брендов... :) 5W-20 достаточно для твоего двигателя. Он сам по себе такой :) И износ не большой. Медь сразу откидывай - теплообменник. Алюминия мало - значит ЦПГ в норме, они же у тебя не из бронзы сделаны :) Железа как пояснил Pavel NSK это норма для этих двигателей. Остается только загущенная вязкость и то я уверен что масло здесь не причем. :) Amsoil не делает плохих масел...
23 сентября 201610 г Автор Тут нечего перебирать это один из лучших брендов... :) 5W-20 достаточно для твоего двигателя. Он сам по себе такой :) И износ не большой. Медь сразу откидывай - теплообменник. Алюминия мало - значит ЦПГ в норме, они же у тебя не из бронзы сделаны :) Железа как пояснил Pavel NSK это норма для этих двигателей. Остается только загущенная вязкость и то я уверен что масло здесь не причем. :) Amsoil не делает плохих масел... Согласен) Грешным делом подумал RedLine покатать, но думаю он быстрее сдастся. Да и явно дороже получается, хотя когда нас это останавливало?!)) Так же поддерживаю твою версию, что вязкость и вспышка терпят страдания от большого объема переработанного топлива. Нудный московский режим не щадит масло. Надо попробовать подгадать смену перед самым летним сезоном, когда существенно возрастают трассовые пробеги и падает расход.
23 сентября 201610 г Так же поддерживаю твою версию, что вязкость и вспышка терпят страдания от большого объема переработанного топлива. ну это слишком моя громкая версия - от безысходности... :D ни один вариант просто не подходил. :) Лаба ошиблась? Да вряд ли, и при 40С, и при 100С - вязкость гуще чем нужно, два раза что ли ошиблись? Amsoil ошибся - да вряд ли, сколько тестили педантично четко у него. Бензиновый двигатель, который льет обычно топливо и только снижает вязкость, вдруг загустил ее - тоже вряд ли. Вот и придумалась невероятная теория - в которую сам не очень верю. ;) Я думаю при следующем анализе (если он будет) мы все узнаем. Тебе вообще имеет смысл просто сделать два анализа. Один после 100км не меняя масла, просто отобрав через щуп и долив свежего, а другой после полного интервала. Тогда ты точно будешь знать, какая вязкость была и какая в итоге стала от двигателя. Ставлю на чей то косяк все таки...
23 сентября 201610 г Автор ... имеет смысл просто сделать два анализа. Один после 100км не меняя масла, просто отобрав через щуп и долив свежего, а другой после полного интервала... а смысл, не проще анализ свежего сделать? или это для оценки влияния внутренней среды на масло сразу после смены, но чтоб оно успело насытиться остатками и отложениями? Изменено 23 сентября 201610 г пользователем Zhelezjakka
23 сентября 201610 г @Zhelezjakka, да, через 100-200км масло перемешается с остатками предыдущего и будет более наглядная картина. Вот пример, как изменяются показатели свежего масла через 100км.
23 сентября 201610 г @Zhelezjakka, потому что если сделаешь свежее, а потом сделаешь отработку после 8500км, будет одно НО, а вдруг несливаемый остаток повлиял на свеже масло и вязкость поэтому изменилась, а не по причине косяка производителя или попадания топлива. По умному нужно три анализа. 1) свежее этой же партии 2) после 100-300км на этом масле 3) после полного интервала смены на этом масле Но так как это очень дорого мы тут часто забиваем на 2й пункт, а потом ломаем головы и копья :)
26 сентября 201610 г Автор ... По умному нужно три анализа. ... а потом ломаем головы и копья :) Согласен, для поиска истины и понимания всего цикла жизни масла, лучше ещё и на середине интервала его оценить. Но бюджет исследования становится внушительным. Надо дозреть до такого мероприятия)) Изменено 26 сентября 201610 г пользователем Zhelezjakka
26 сентября 201610 г Согласен, для поиска истины и понимания всего цикла жизни масла, лучше ещё и на середине интервала его оценить. Но бюджет исследования становится внушительным. Надо дозреть до такого мероприятия)) На середине интервала- это прям научные изыскания получатся. Вариант с 3 шагами достаточный.Можно проверять с маслами недавно протестированными, тогда отпадает необходимость первого анализа, но уже есть начальные показатели. А можно и не морочить себе голову, лить попроще масло и просто в таком режиме катать его 7-7,5 ткм
26 сентября 201610 г Автор На середине интервала- это прям научные изыскания получатся. Вариант с 3 шагами достаточный. Можно проверять с маслами недавно протестированными, тогда отпадает необходимость первого анализа, но уже есть начальные показатели. А можно и не морочить себе голову, лить попроще масло и просто в таком режиме катать его 7-7,5 ткм Конечно можно не морочить, лить стандарт и менять, придерживаясь рекомендованных 3-5000 миль - и это было бы правильно. Но как же дух исследователя?! А если это хобби?!))
26 сентября 201610 г Конечно можно не морочить, лить стандарт и менять, придерживаясь рекомендованных 3-5000 миль - и это было бы правильно. Но как же дух исследователя?! А если это хобби?!)) Я понимаю. Для меня это дорогое хобби, а так я б тоже этим страдал
6 декабря 20169 г Автор Тут нечего перебирать это один из лучших брендов... :) 5W-20 достаточно для твоего двигателя. Он сам по себе такой :) И износ не большой. Медь сразу откидывай - теплообменник. Алюминия мало - значит ЦПГ в норме, они же у тебя не из бронзы сделаны :) Железа как пояснил Pavel NSK это норма для этих двигателей. Остается только загущенная вязкость и то я уверен что масло здесь не причем. :) Amsoil не делает плохих масел... Есть одна болячка на таком моторе. По статистике, с двигателями выпущенными в период с 2009 по 2012 гг, на пробегах от 100 т.км. до 250 т.км. случается заклинивание ролика гидрокомпенсатора в следствие разрушения игольчатого подшипника, что в свою очередь ведет к критичному износу распредвала. Один из соклубников в недрах Сети нашел интересный вывод стендовых испытаний на коррозию Cummins. Хоть и дизель, но по аналогии: «В 1985 году было установлено коррозионное разрушение бронзового пальца ролика толкателя клапанов. Это разрушение было обусловлено высокими уровнями дитиофосфата молибдена, добавляемого к маслу API CD/SF в качестве присадки для экономии топлива. Масла, использующие эту присадку, проходили тест L-38.Такой бронзовый палец изготавливается из сплава, содержащего 95% меди и 5% олова и используется во многих дизельных двигателях и по сей день. Однако, дитиофосфат молибдена вызвал серьезный коррозионный износ пальца, образуя легко изнашиваемый сульфид меди. Такое разрушение можно смоделировать в стендовых испытаниях и этот тест добавился при испытании масел API CG-4/CH-4. В тесте используются четыре металлических пластины из чистых свинца, меди и олова и фосфористой бронзы. Эти пластины погружаются в 100 мл масла, нагретого до 135°С с барботажем воздуха на 168 часов. По окончанию теста масло анализируется на содержание в нем вышеназванных металлов, а пластинка меди – на изменение цвета.» Если в HEMI пара трения ролик - штанга с бронзовым пальцем, то содержание молибдена в масле критично, например в Amsoil'e его 150-160 ед., в других маслах, в том числе "дизельных" его меньше. Каково Ваше мнение?
6 декабря 20169 г Один из соклубников в недрах Сети нашел интересный вывод стендовых испытаний на коррозию Cummins. Хоть и дизель, но по аналогии:.. Оффтоп Ближайшие недра - слово в слово на главной странице этого сайта :) Изменено 6 декабря 20169 г пользователем petrik72
6 декабря 20169 г Автор Оффтоп Ближайшие недра - слово в слово на главной странице этого сайта :) Спасибо. моя невнимательность) упустил эту статью.
6 декабря 20169 г Тогда надо делать коррозию на медной пластине. Если там все норм, то не париться. Второй момент а почему решено что здесть Молибден дитиофосфат MoDTP а не молибден дитиокарбамид MODTC? - его же в основном используют повсеместно. Я бы не уходил в этой теории далеко с выводами, это требует изучения подробного. У тебя свежая машина и скорее всего медь от теплообменника/радиатора. В следующих анализах она просто постепенно покроется оксидом и будет давать меньше меди.
6 декабря 20169 г .Если в HEMI пара трения ролик - штанга с бронзовым пальцем, то содержание молибдена в масле критично, например в Amsoil'e его 150-160 ед., в других маслах, в том числе "дизельных" его меньше. Каково Ваше мнение? @Zhelezjakka, мне тоже близка тема коррозионной активности масла по отношению к меди... Действительно, по моим наблюдениям анализы с полным или практически полным отсутствием меди показывают масла без молибдена или с малым его количеством. Тема "активной" и "неактивной" серы в масле, воздействующей на медь, затрагивалась на machinerylubrication.com в какой-то статье, посвящённой тестам трансмиссионных масел (ссылку не помню). А так интересная статья для общего развития "Copper and Your Diesel Engine Oils". Если есть возможность, то закажи подозрительные деталь(и) на предмет проверки бронзы, т.е. наличия меди в этом злополучном пальце. Если совсем стрёмно, то вообще откажись от масел с молибденом, перейди на какие-нибудь с допусками Renault (RN0700, RN0710), у них наинизшая коррозионная активность к меди "1А". У тебя свежая машина и скорее всего медь от теплообменника/радиатора. В следующих анализах она просто постепенно покроется оксидом и будет давать меньше меди. Да. Действительно, версию медного теплообменника рассматривали ведь ранее, о нём тоже не надо забывать. Но сколько ждать, когда медь покроется окислом? Я проехал чуть более 1000 м.ч., медь пока есть. Американцы пишут про нормализацию содержания меди при ~1500 м.ч. А 1500 моточасов при моих средних скоростях 35-40 км/ч - это ~53÷60 тыс.км. Делаю эксперимент, катаю до этого пробега не меняя марку масла, мониторю медь. :) Изменено 6 декабря 20169 г пользователем petrik72
